buana 41 Publicado 26 de Noviembre del 2023 Seguidores: 0 Temas: 23 Contenido: 192 Reputación: 41 Días ganados: 12 Ingreso: 21/10/21 Estado: Offline Visto: 27 de Noviembre del 2025 Share Publicado 26 de Noviembre del 2023 Buenos días amigos, quiero realizar un sistema para poder medir la corriente en el momento del encendido del equipo (permitiendo localizar fallas), estoy probando con el modulo ACS712 (efecto hall), pero no logro ver la señal ( tengo un osciloscopio OWON DE 100mhz). Agradecería algún dato. Saludos. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2412-amplificador-shunt-para-medir-corrientes-con-osciloscopio/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 26 de Noviembre del 2023 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.157 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Sabado a las 16:14 Share Publicado 26 de Noviembre del 2023 Hola Buana, Colocando el sensor en serie entre la fuente y la carga tendrías sin consumo 2.5v, el nivel de tensión cambiara según la corriente dependiendo de la sensibilidad del sensor, según la siguiente guía para un sensor de 20A es 100mv/A (ACS712ELCTR-20A-T), es decir la variación de 0A a 20A es de 2V. También dice que es ruidoso, necesita calibrarse. https://naylampmechatronics.com/blog/48_tutorial-sensor-de-corriente-acs712.html Saludos 2 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2412-amplificador-shunt-para-medir-corrientes-con-osciloscopio/#findComment-6541 Compartir en otros sitios web More sharing options...
buana 41 Publicado 27 de Noviembre del 2023 Seguidores: 0 Temas: 23 Contenido: 192 Reputación: 41 Días ganados: 12 Ingreso: 21/10/21 Estado: Offline Visto: 27 de Noviembre del 2025 Autor Share Publicado 27 de Noviembre del 2023 Hola Buana, Colocando el sensor en serie entre la fuente y la carga tendrías sin consumo 2.5v, el nivel de tensión cambiara según la corriente dependiendo de la sensibilidad del sensor, según la siguiente guía para un sensor de 20A es 100mv/A (ACS712ELCTR-20A-T), es decir la variación de 0A a 20A es de 2V. También dice que es ruidoso, necesita calibrarse. https://naylampmechatronics.com/blog/48_tutorial-sensor-de-corriente-acs712.html Saludos Hola PCP04, Quiero "fabricar" un elemento shunt para poder medir los inicio de consumo de una notebook, con el osciloscopio. Y si, el Hall mete ruido y no es muy rápido. Busque en youtube, pero los prototipos no funcionan. Saludos. 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2412-amplificador-shunt-para-medir-corrientes-con-osciloscopio/#findComment-6542 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 29 de Noviembre del 2023 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.157 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Sabado a las 16:14 Share Publicado 29 de Noviembre del 2023 Claro esa era otra duda que tenia: el "tiempo de respuesta", si es lento perdés la medición del pico. Veo si encuentro algo para medir pico de corriente y comento. Saludos 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2412-amplificador-shunt-para-medir-corrientes-con-osciloscopio/#findComment-6553 Compartir en otros sitios web More sharing options...
buana 41 Publicado 11 de Diciembre del 2023 Seguidores: 0 Temas: 23 Contenido: 192 Reputación: 41 Días ganados: 12 Ingreso: 21/10/21 Estado: Offline Visto: 27 de Noviembre del 2025 Autor Share Publicado 11 de Diciembre del 2023 Buenos días PCP04, Estuve buscando en la red, y el chip LT6105CNS8 funciona sin ruido, es facil de armar el circuito. Lo vende Mouser. Saludos. 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2412-amplificador-shunt-para-medir-corrientes-con-osciloscopio/#findComment-6570 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 25 de Abril del 2025 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.157 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Sabado a las 16:14 Share Publicado 25 de Abril del 2025 Hola! Armaste al final este dispositivo? Saludos 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2412-amplificador-shunt-para-medir-corrientes-con-osciloscopio/#findComment-7425 Compartir en otros sitios web More sharing options...
buana 41 Publicado 26 de Abril del 2025 Seguidores: 0 Temas: 23 Contenido: 192 Reputación: 41 Días ganados: 12 Ingreso: 21/10/21 Estado: Offline Visto: 27 de Noviembre del 2025 Autor Share Publicado 26 de Abril del 2025 En 24/4/2025 a las 23:45, pcp04 dijo: Hola! Armaste al final este dispositivo? Saludos Hola, si funciona mejor que la power z. El modulo es medio caro pero funciona perfecto. 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2412-amplificador-shunt-para-medir-corrientes-con-osciloscopio/#findComment-7454 Compartir en otros sitios web More sharing options...
buana 41 Publicado 26 de Abril del 2025 Seguidores: 0 Temas: 23 Contenido: 192 Reputación: 41 Días ganados: 12 Ingreso: 21/10/21 Estado: Offline Visto: 27 de Noviembre del 2025 Autor Share Publicado 26 de Abril del 2025 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2412-amplificador-shunt-para-medir-corrientes-con-osciloscopio/#findComment-7455 Compartir en otros sitios web More sharing options...
