Asus S400C MB: S400CA REV:2.1 no enciende
  • Temas:  23
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
Hola amigos:
Tengo un equipo Asus S400C MB: S400CA REV:2.1, No enciende.
Tengo +3VA Y +5VA, +3VA_EC EC_RST#.
PWR_SW# OK, PM_PWRBTM# no responde.
Cambie IT8517VG, sin cambios.
No tengo +3VSUS, +5VSUS se activa con señal de IT8517VG +3VSUS_ON Y +5BSUS_ON ( en 0v).
Agradecería alguna ayuda.
https://electronicaar.com/forums/topic/2409-asus-s400c-mb-s400ca-rev21-no-enciende/
  • Contenido:  2.151
Hola!
De curioso compraste el IT8517VG en Tecnoliveusa?
En esa situación es importante el estado de:
PM_RSMRST# (la genera el ITE/EC)
LIDSW# (viene del sensor de LID)
Ambas deben estar en alto para que el mother encienda
Hay datos en el Bios (pines 1, 2, 5 y 6) al enchufar el cargador y/o intentar encenderla?
https://electronicaar.com/forums/topic/2409-asus-s400c-mb-s400ca-rev21-no-enciende/#findComment-6520
  • Temas:  23
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
Hola!
Hola PCP04,
SI compre dos unidades en Tecnoliveusa.
El LID esta alto, voy a revisar el PM_RSMRST#. y las señales en la eeprom.
Pregunta: el EC es programable?
Tengo el Boardview, lo necesitas... te lo subo.
https://electronicaar.com/forums/topic/2409-asus-s400c-mb-s400ca-rev21-no-enciende/#findComment-6521
  • Temas:  23
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
Hola PCP04,
La señal PM_RSMRST# se activa luego de +3VSUS_ON Y +5BSUS_ON y las tengo en zero.
https://electronicaar.com/forums/topic/2409-asus-s400c-mb-s400ca-rev21-no-enciende/#findComment-6522
  • Temas:  23
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
Adjunto marco de señales.
https://electronicaar.com/forums/topic/2409-asus-s400c-mb-s400ca-rev21-no-enciende/#findComment-6523
  • Contenido:  2.151
Lo tengo al Boardview, me han llegado 2 o 3 veces ese modelo.
Si tenes RSMRST# en alto entonces tenes que continuar con la respuesta del PCH/Chipset que son SLP_S3# (SUSB#) y SLP_S5# (SUSC#)
deben estar en alto luego de encender el mother, si estas señales no levantan entonces el PCH/Chipset por algun motivo no continua con la secuencia
de Power ON,
Con respecto al ITE entiendo que no es programable, si revisas las lineas HMISO/I tanto el ITE como el Chipset tiene comunicación con el BIOS (u2801) por eso entiendo que el ITE puede leer el chip de Bios, antes esto yo probaria reprogramar el Bios
  • Confused 1
https://electronicaar.com/forums/topic/2409-asus-s400c-mb-s400ca-rev21-no-enciende/#findComment-6524
  • Temas:  23
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
de Power ON,
La duda, es que al no tener +3VSUS_ON Y +5VSUS_ON no tengo +3VSUS Y +5VSUS, en la secuencia de power-on es anterior a RSMRST#, el equipo sin esas tensiones no enciende. Voy a hacer un dump de bios....
https://electronicaar.com/forums/topic/2409-asus-s400c-mb-s400ca-rev21-no-enciende/#findComment-6525
  • Contenido:  2.151
Si tenes razón en esa secuencia tenes que tener VSUS_ON antes.
Dudas:
-Enciende algún led? (digo de carga o cargador conectado),
-Se puede probar si hace lo mismo en batería (no se el estado, si aun funciona)
En caso que no encienda el led de carga, no cargue o la batería este muerta, podrías revisar la señal AC_IN_ON# que viene del AC_OK (pin BQ725A PU8800)
https://electronicaar.com/forums/topic/2409-asus-s400c-mb-s400ca-rev21-no-enciende/#findComment-6526
  • Temas:  23
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
Dudas:
No enciende ningún led (no tiene +3VSUS, +5VSUS).
La batería tiene el conector roto (arrancada las pistas).
Voy a revisar el AC_IN_ON#, y te informo.
Gracias por tu tiempo.
https://electronicaar.com/forums/topic/2409-asus-s400c-mb-s400ca-rev21-no-enciende/#findComment-6527
  • Contenido:  2.151
Te paso este bios funcional y con la región limpia
https://electronicaar.com/forums/topic/2409-asus-s400c-mb-s400ca-rev21-no-enciende/#findComment-6528
  • Temas:  23
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
Gracias.
https://electronicaar.com/forums/topic/2409-asus-s400c-mb-s400ca-rev21-no-enciende/#findComment-6529
  • Temas:  23
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
Hola PCP04, AC_IN_ON# tiene +3v..... voy copiar el bios.
https://electronicaar.com/forums/topic/2409-asus-s400c-mb-s400ca-rev21-no-enciende/#findComment-6532
  • Temas:  23
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
Hola PCP04:
Realice dump bios, sin cambio, reemplace nuevamente IT, sin cambio.
Con el SVOD hice un dump del IT, lo borre cuando quiero validar "blank check" da error. El equipo sigue sin encender.
Sigue sin +3VSUS_ON +5VSUS_ON.
Se me terminaron las ideas.
https://electronicaar.com/forums/topic/2409-asus-s400c-mb-s400ca-rev21-no-enciende/#findComment-6533
