Bangho MAX G04 I1 (PN: G0406) - Se apaga a los segundos
  • Contenido:  112
  • Reputación:   59
  • Días ganados:  10
  • Ingreso:  15/08/23
Look at the microcircuit modes, visually the integrity of resistors and capacitors
  • Contenido:  112
  • Reputación:   59
  • Días ganados:  10
  • Ingreso:  15/08/23
I do not exclude that the problem is also KBC-ITE IT8587E
  • Contenido:  112
  • Reputación:   59
  • Días ganados:  10
  • Ingreso:  15/08/23
Run the test program (AIDA, Everest) and look at the temperature sensors. Editado por sergludmila
  • Contenido:  112
  • Reputación:   59
  • Días ganados:  10
  • Ingreso:  15/08/23
And if you remove the HDD and go to Setup BIOS, how long will it work?
  • Contenido:  112
  • Reputación:   59
  • Días ganados:  10
  • Ingreso:  15/08/23
Have you tried booting from LiveCD (WinPE) without a hard drive?
  • Seguidores:  68
  • Temas:  34
  • Contenido:  2.080
  • Reputación:   1.413
  • Días ganados:  327
@pcp04 gracias por el consejo, ahora veo con AIDA y te digo que veo, en el tema de limpiar la region ME deberia tomar un backup de la BIOS y tratar de limpiarlo previo a flashearlo?
[Thanks for the advice, let'me check with AIDA and get back to you, to clean the ME region I should take a dump from the actual BIOS and try to clean it before flashing it back, am I right?]
@sergludmila, I did take messures to ensure there is no bad contact and stuff, although I thought about the ESD discharge. I did try the initial hdd, it does the same. It turns off both with battery and ac connected, I did not yet check to disconnect the power button after turning it on, but will also try
Haces una copia/dump del Bios de la notebook, a este archivo binario le haces el clear Me y luego reprogramas el Bios con este archivo.
Si querés subí el dump del Bios y yo realizo el clear Me del bios
