sergludmila 59 Publicado 5 de Septiembre del 2023 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 112 Reputación: 59 Días ganados: 10 Ingreso: 15/08/23 Estado: Offline Visto: 18 de Agosto del 2024 Share Publicado 5 de Septiembre del 2023 Look at the microcircuit modes, visually the integrity of resistors and capacitors Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2360-bangho-max-g04-i1-pn-g0406-se-apaga-a-los-segundos/page/2/#findComment-6374 Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergludmila 59 Publicado 5 de Septiembre del 2023 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 112 Reputación: 59 Días ganados: 10 Ingreso: 15/08/23 Estado: Offline Visto: 18 de Agosto del 2024 Share Publicado 5 de Septiembre del 2023 I do not exclude that the problem is also KBC-ITE IT8587E Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2360-bangho-max-g04-i1-pn-g0406-se-apaga-a-los-segundos/page/2/#findComment-6375 Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergludmila 59 Publicado 5 de Septiembre del 2023 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 112 Reputación: 59 Días ganados: 10 Ingreso: 15/08/23 Estado: Offline Visto: 18 de Agosto del 2024 Share Publicado 5 de Septiembre del 2023 (editado) Run the test program (AIDA, Everest) and look at the temperature sensors. Editado 5 de Septiembre del 2023 por sergludmila 1 Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2360-bangho-max-g04-i1-pn-g0406-se-apaga-a-los-segundos/page/2/#findComment-6376 Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergludmila 59 Publicado 5 de Septiembre del 2023 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 112 Reputación: 59 Días ganados: 10 Ingreso: 15/08/23 Estado: Offline Visto: 18 de Agosto del 2024 Share Publicado 5 de Septiembre del 2023 And if you remove the HDD and go to Setup BIOS, how long will it work? 1 Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2360-bangho-max-g04-i1-pn-g0406-se-apaga-a-los-segundos/page/2/#findComment-6377 Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergludmila 59 Publicado 5 de Septiembre del 2023 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 112 Reputación: 59 Días ganados: 10 Ingreso: 15/08/23 Estado: Offline Visto: 18 de Agosto del 2024 Share Publicado 5 de Septiembre del 2023 Have you tried booting from LiveCD (WinPE) without a hard drive? 1 Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2360-bangho-max-g04-i1-pn-g0406-se-apaga-a-los-segundos/page/2/#findComment-6378 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.404 Publicado 5 de Septiembre del 2023 Seguidores: 67 Temas: 34 Contenido: 2.057 Reputación: 1.404 Días ganados: 320 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 40 minutos Share Publicado 5 de Septiembre del 2023 @pcp04 gracias por el consejo, ahora veo con AIDA y te digo que veo, en el tema de limpiar la region ME deberia tomar un backup de la BIOS y tratar de limpiarlo previo a flashearlo? [Thanks for the advice, let'me check with AIDA and get back to you, to clean the ME region I should take a dump from the actual BIOS and try to clean it before flashing it back, am I right?] @sergludmila, I did take messures to ensure there is no bad contact and stuff, although I thought about the ESD discharge. I did try the initial hdd, it does the same. It turns off both with battery and ac connected, I did not yet check to disconnect the power button after turning it on, but will also try Haces una copia/dump del Bios de la notebook, a este archivo binario le haces el clear Me y luego reprogramas el Bios con este archivo. Si querés subí el dump del Bios y yo realizo el clear Me del bios Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2360-bangho-max-g04-i1-pn-g0406-se-apaga-a-los-segundos/page/2/#findComment-6380 Compartir en otros sitios web More sharing options...
