  • Temas:  4
  • Contenido:  15
  • Reputación:   10
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  04/12/20
hola gentee.. acudo en su ayuda. tengo mi netbook del gobierno modelo 18sf20ba v1.1 ... hice el reparacion pero no da video.. alguien pudo solucionar? o si alguno me puede pasar una bios bloqueada de este modelo, estaría muy agradecido! Editado por pcp04
https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/
  • Temas:  36
  • Contenido:  2.160
Supongo que la net daba video antes de re-programar el bios.
-Entonces la net tiene un mother sf20ba v1.1 ?
-Hiciste un backup del bios original?
-Que Bios desbloqueado usaste, este mismo te había funcionado antes?
-Volviste al Bios original a ver si vuelve a dar imagen?
https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6103
  • Temas:  4
  • Contenido:  15
  • Reputación:   10
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  04/12/20
tiene placa sf20pa2 v1.1
El bios que usé para reparar funcionó bien en otras netbooks del mismo modelo.
el bios original no lo tengo, ya que no lo guardé por confiado. (mala mia)
se puede conseguir un bios bloqueado de este modelo?
https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6104
  • Temas:  4
  • Contenido:  15
  • Reputación:   10
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  04/12/20
Adjunto fotos de la placa
https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6105
  • Contenido:  651
  • Reputación:   1.621
  • Días ganados:  315
tiene esa placa sf20ba v1.1
cuando lei que pusistes dos veces la SF20BA V1.1 me parecio raro esa mother pero luego vi las fotos que adjuntastes y vi que decia SF20PA2 v1.1 y viene con carcasa negra es una APRENDER CONECTADOS esa viene con doble logo dudo que el bin de la sf20pa2 comun osea la que dice SARMIENTO le quede bien creo que tengo uno bloqueado para esa aprender conectados.
https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6106
  • Temas:  4
  • Contenido:  15
  • Reputación:   10
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  04/12/20
Uh buenísimo! seria de gran ayuda un bios bloqueado de ese modelo
https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6107
  • Contenido:  651
  • Reputación:   1.621
  • Días ganados:  315
[ATTACH type=full" alt="1681943591177.png]5566[/ATTACH]
y otra cosa que note fijate si podes limpiar eso antes de encender tu equipo para evitar problemas. y asegurate que cada pata este soldada bien. ( con buen contacto).
otra cosa a tener en cuenta con estos equipos es que cuando reprogramas el chip bios ( memoria spi flash) y le das en encender debes esperar minimo 1 minuto y si no te da imagen apagas y luego encendes y a los 30 o 37 segundos deberia darte imagen si reprogramastes bien.
*otra cosa que versión del soft ch341 usas o si usas el TL866 ii 2plus ,
*otra cosa si usas el ch34 usas con el reductor de voltaje de 1.8v o sin eso ???
https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6108
  • Temas:  4
  • Contenido:  15
  • Reputación:   10
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  04/12/20
[attach type=full" alt="1681943591177.png]5566[/attach]
*otra cosa que versión del soft ch341 usas o si usas el tl866 ii 2plus ,
si, seguí el procedimiento de espera de 1 minuto, etc.. pero no dá imagen. ya intenté variasm veces y no da imagen.
uso el programador ch341a .. en este modelo no usé el reductor ya que hice otros reparacions de este modelo y encendieron bien.
https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6109
  • Temas:  36
  • Contenido:  2.160
entonces es un mother sf20pa2 v1.1 y no sf20ba, no es lo mismo si usaste un bios desbloqueado de sf20ba no te va a funcionar,
debes usar el binario correcto:
https://electronicaar.com/index.php?resources/binario-de-reparacion-definitivo-generacion-8-aprender-conectados-18sf20pa2-v1-1.218/
decime exactamente el modelo que dice abajo la netbook
https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6110
  • Temas:  4
  • Contenido:  15
  • Reputación:   10
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  04/12/20
Entonces es un mother es sf20pa2 v1.1 y no sf20ba, no es lo mismo si usaste un BIOS desbloqueado de sf20ba no te va a funcionar
Solo por este vez te subo el bios desbloqueado acá para descargar sin créditos, descargalo que despues lo borro:
Decime exactamente el modelo que dice abajo la netbook
https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6111
  • Temas:  4
  • Contenido:  15
  • Reputación:   10
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  04/12/20
  • Temas:  4
  • Contenido:  15
  • Reputación:   10
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  04/12/20
Ok ok
Pruebo el binario y comento el resultado. Muchas gracias!
https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6113
  • Temas:  4
  • Contenido:  15
  • Reputación:   10
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  04/12/20
Buen día. Quiero comentar que encendió la netbook. Muchas Gracias por facilitarme el binario...
Gracias por la ayuda y la predisposición!
Genios!
https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6114
  • 8 meses más tarde...
  • Contenido:  1
  • Ingreso:  25/12/23
fede aun lo tenes al archivo del reparacion, tengo el mismo problema
https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6583
