Lupo20 1 Publicado 14 de Abril del 2023 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 5 Reputación: 1 Días ganados: 1 Ingreso: 22/07/21 Estado: Offline Visto: 30 de Mayo del 2025 Share Publicado 14 de Abril del 2023 Buenas tengo una netbook G4 que luego de reprogramar bios dejo de leer disco rigido a alguien le ha pasado? Ya chequie flex, disco rigido, incluso me fije en el esquematico y me llevo a unos condensadores los cuales ya cambié, lo raro es que me detecta el usb booteable pero a la hora de instalar el sistema tanto en el usb como en bios no me aparece el disco rigido, alguien sabe si en la placa hay algún ic que controle el periférico del disco rigido lo cual pueda estar fallando? Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2265-netbooks-g4-no-detecta-disco-y-otra-no-tiene-iluminaci%C3%B3n/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 14 de Abril del 2023 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.156 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Sabado a las 01:33 Share Publicado 14 de Abril del 2023 hola, que sucede si volves al bios original y haces un clear cmos para vuelva la fecha a default y vuelva a tener arranques? otra es hacer un desblqueo por hardware, la idea es volver al bios original para saber si el problema del disco fue el bios de reparacion. saludos 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2265-netbooks-g4-no-detecta-disco-y-otra-no-tiene-iluminaci%C3%B3n/#findComment-6087 Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lupo20 1 Publicado 14 de Abril del 2023 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 5 Reputación: 1 Días ganados: 1 Ingreso: 22/07/21 Estado: Offline Visto: 30 de Mayo del 2025 Autor Share Publicado 14 de Abril del 2023 hola, que sucede si volves al bios original y haces un clear cmos para vuelva la fecha a default y vuelva a tener arranques? otra es hacer un desblqueo por hardware, la idea es volver al bios original para saber si el problema del disco fue el bios de reparacion. saludos gracias por su respuesta, lo que sucede es que vienen de otro lugar el cual cuando me llegan a mi no encendían directamente digo "me llegan" porque 4 me llegaron así por lo pronto solucione 2 que solo fue colocar el bin correcto pero tengo 2 que una tiene falla de no leer el disco y la otra prende pero la pantalla no da imagen pero si luz de fondo queda en negra la pantalla pero con luz no se si me explico. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2265-netbooks-g4-no-detecta-disco-y-otra-no-tiene-iluminaci%C3%B3n/#findComment-6088 Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.620 Publicado 14 de Abril del 2023 Seguidores: 202 Temas: 43 Contenido: 650 Reputación: 1.620 Días ganados: 314 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 1 hora Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 14 de Abril del 2023 Gracias por su respuesta, lo que sucede es que vienen de otro lugar el cual cuando me llegan a mi no encendían directamente digo "me llegan" porque 4 me llegaron así por lo pronto solucione 2 que solo fue colocar el bin correcto pero tengo 2 que una tiene falla de no leer el disco y la otra prende pero la pantalla no da imagen pero si luz de fondo queda en negra la pantalla pero con luz no se si me explico. probastes cambiar de display o simplemente desarmar el display por lo general en las net g4 se suele cagar el flex que viene en la pantalla es de color naranja seguro lo vas a ver cuando la desarmes. chekea eso Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2265-netbooks-g4-no-detecta-disco-y-otra-no-tiene-iluminaci%C3%B3n/#findComment-6089 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 15 de Abril del 2023 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.156 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Sabado a las 01:33 Share Publicado 15 de Abril del 2023 Gracias por su respuesta, lo que sucede es que vienen de otro lugar el cual cuando me llegan a mi no encendían directamente digo "me llegan" porque 4 me llegaron así por lo pronto solucione 2 que solo fue colocar el bin correcto pero tengo 2 que una tiene falla de no leer el disco y la otra prende pero la pantalla no da imagen pero si luz de fondo queda en negra la pantalla pero con luz no se si me explico. Entiendo, Tema de disco: a mi problema de detección de disco luego de cargar el binario nunca me sucedió, yo no creo que sea tema de bios. Quien controla es disco (SATA) es el Chipset (southbridge/SB) por lo tanto si las tensiones sobre el conector SATA estan ok y no hay cortos en las lineas de datos (de capacitores, etc) olvidate no vale la pena cambiar un SB de una G4, sirve mas de scrap. [ATTACH type=full]5556[/ATTACH] Tema de pantalla: si no tiene backlight proba con otra pantalla o flex como dice @LEO037 si continua el problema entonces o falta la tension de backlight o el enable del backlight , tenes que medir si tenes esas tensiones, por lo general VIN_LCD es aprox la tensión del cargador o batería y LCD_BKL_EN 3v [ATTACH type=full" width="1054px]5557[/ATTACH] Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2265-netbooks-g4-no-detecta-disco-y-otra-no-tiene-iluminaci%C3%B3n/#findComment-6090 Compartir en otros sitios web More sharing options...
fabe_34 10 Publicado 23 de Abril del 2023 Seguidores: 0 Temas: 4 Contenido: 52 Reputación: 10 Días ganados: 3 Ingreso: 21/04/22 Estado: Offline Visto: 12 Junio Share Publicado 23 de Abril del 2023 Buenas tengo una netbook G4 que luego de reprogramar bios dejo de leer disco rigido a alguien le ha pasado? Ya chequie flex, disco rigido, incluso me fije en el esquematico y me llevo a unos condensadores los cuales ya cambié, lo raro es que me detecta el usb booteable pero a la hora de instalar el sistema tanto en el usb como en bios no me aparece el disco rigido, alguien sabe si en la placa hay algún ic que controle el periférico del disco rigido lo cual pueda estar fallahola hola probaste con retirar tpn y resistencia y reprogramar con un bin original que tengas de algun backap, si no tienes te paso. para que pruebes de solucionar. saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2265-netbooks-g4-no-detecta-disco-y-otra-no-tiene-iluminaci%C3%B3n/#findComment-6122 Compartir en otros sitios web More sharing options...
Noah2022 8 Publicado 25 de Abril del 2023 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 31 Reputación: 8 Días ganados: 2 Ingreso: 13/05/22 Estado: Offline Visto: 18 de Septiembre del 2023 Birthday: 31/10/1991 Share Publicado 25 de Abril del 2023 Probaste con otro bin? Revisa bien el Flex. Yo estoy igual que vos con la otra. Tengo una G4 de un día para otro sin imagen. Sigo investigando Si encuentro solución te aviso Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2265-netbooks-g4-no-detecta-disco-y-otra-no-tiene-iluminaci%C3%B3n/#findComment-6123 Compartir en otros sitios web More sharing options...
