¿Cual combo (multimetro y pinza amperometrica) deberia comprar?
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
Hola a todos vengo con otra consulta del dia, ¿que combo deberia comprar? Busco una pinza amperimetrica y si es en algun combo mejor todavia pero que sea de calidad para hacer mi ultima compra (tengo un zurich zr-160 con la pantalla rota ese me acompaño hace 18 años y aun sigue funcionando y un barovo que por ahora funciona bien, ambos son multimetros)
Queria comprar algun combo pero no se cual es el mejor se ven medio sospechosos, por aqui dejo los links
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-912116696-combo-pinza-amperometrica-multimetro-termometro-capacimetro-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-642183477-combo-pinza-amperometrica-multimetro-digital-buscapolo-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1149227552-combo-pinza-amperometrica-tester-buscapolo-inductivo-_JM
No se cual de estos seria el mejor combo necesito algo que me dure años como el zurich zr-160 que aun me sirve aunque no consigo arreglarle correctamente su pantalla.
Que me recomiendan?
tambien me gustan los multimetros analogicos aunque no encontre un multimetro analogico bueno, el unico que me compre fue el sunma yx1000a pero habia 20 v de diferencia en lectura y luego funciono raro, intente arreglarlo y desatornille la aguja de su lugar no se si se podria volver a su lugar o solucionar ese aparato chinoso
  • Temas:  36
  • Contenido:  2.160
Los multímetros 830 son medio de juguetes al tiempo, mas si lo usas para llevarlo de un lado para otro, el display comenzara a fallar, en unos de los trabajos se compraron varios porque eran baratos o venian en algún combo, y no quedo ninguno sano, jaja, en cambio los "buena calidad" aun están perfectos lastima que ya no se consiguen pero hay alternativas safables.
De los links me quedaría con estos 2:
Del primer el multímetro DT33 parece una imitación del UNI-T UT33
Del ultimo me gusto la pinza amperímetro HB-87
Pero bueno, como hay que elegir un combo me quedo con los del primer enlace por el multímetro
La pinza amperometrica si es para uso poco frecuente sirve cualquiera, digamos un técnico.
Multímetro analógicos.... tengo uno japones guardado, no lo volví a usar desde que tengo multímetro digital safable, para algo creo que era mejor que un multímetro digital pero ya no recuerdo ja
Vamos a juntar opiniones: @electronica @marcelo eduardo @totto210
  • Thanks 1
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
A mi tambien me gusto el primer combo por el multimetro se ve muy interesante vi videos de esa copia del Unit T y parece ser bueno. tambien estaba ese mismo combo por 2.300 pero sospeche porque uno se quejo de que no venia con la funcion temperatura, y otro preguntaba si tenia capacimetro y lo mando a otro lado, por eso tome como primer combo ese un poco mas caro por sus opiniones positivas.
Por ahora va ganando ese combo
Tambien me gusta la pinza del ultimo combo, pero como dices si sirven todas perfecto.
Yo necesitaba unas de esas para mi taller ademas de que habia instalado en mi casa un banco de capacitores pequeño para corregir el factor de potencia (existe baja tension tenia 205 ahora tengo 220) y queria medir el amperaje de los aparatos y del banco de capacitores.
tambien pregunte porque en mercadolibre vi un comentario raro de un tipo que dijo que las pinzas amperometricas chinas tienen una autodestruccion o algo asi. No se si sea cierto por eso dude en los combos.
Un dia habia visto en facebook un multimetro analogico Japones son buenos segun dicen.
Agrego una publicacion mas que aparecio a ver que tal el combo parece que cambio el multimetro en la publicacion.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-912117967-combo-electricista-pinza-amperometrica-multimetro-termometro-_JM
Este multimetro parece de un plastico diferente un poco mas de baja calidad.
  • Temas:  36
  • Contenido:  2.160
Si, para uso normal cualquier pinza amperometrica va, es decir no te vas a dedicar a realizar instalaciones eléctricas, por ejemplo la pinza del combo 2 que es la versión del multímetro 830 hecha pinza, ja, es la que tengo en el trabajo que comentaba, tiene muchos años, pero se usa para medir algo luego se guarda en la cartucherita que vino y se guarda en un armario, digamos nada de estar tirada y aplastada con herramientas de lo contrario empieza a fallar la pantalla, lo mismo que el 830, a eso se debe referir el comentario de la autodestrucción.
Voy a mover el tema a la sección herramientas
Slds
  • Seguidores:  3
  • Contenido:  68
  • Reputación:   84
  • Días ganados:  7
  • Ingreso:  01/06/20
Sobre pinza amperométrica no puedo decir nada (no tengo y no las use, desconozco todo) sobre el tester, al igual que le pasa a Gerardo, me parece mejor el del combo uno. Ese tester parece mas "tester" que los 830 de los demás combos. E visto esos testers 830 que en la medida que se estropeaban, un conocido los juntaban para eventualmente repararlos (cosa que nunca hacía :rolleyes:) Suerte con la elección! Saludos.
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
@marcelo eduardo @pcp04 perfecto me gusto mas el primer combo parecen mejores vere si salen mas baratos en la ferreteria cerca de mi casa porque hoy en dia mercadolibre dice un precio y en la ferreteria cuesta menos incluso.
Ahora por lo que veo casi llego al monto de un osciloscopio entonces tengo una idea espero a juntar un poco mas y compro el osciloscopio primero y mas tarde el multimetro y pinza amperometrica.
Asi practicamente compro un osciloscopio antes que aumenten.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-861992075-osciloscopio-digital-automotriz-portatil-color-tft-200-khz-_JM
Que opinan de este osciloscopio? Es de 200khz pero viene con atenuador para 20mhz (creo que al tener atenuador puedo medir cosas de 20mhz tambien. No lo se Nunca tuve un osciloscopio)
¿de cuanto sera su rango de voltaje?
  • Temas:  36
  • Contenido:  2.160
Tema ML vs Locales:
Claro tenes que consultar precios en los locales, porque ML tiene una comisión del 11 al 15% y eso generalmente lo paga el comprador como sobre precio, también te convine verificar
(googleando x el nombre del local o usuario) si el vendedor tiene mercadoshop allí la comisión es menor al 5%, si el vendedor es piola debería vender mas barato en su mercadoshop pero bueno no siempre lo hacen...
Osciloscopio:
Tene en cuenta que serviría para mediar audio, fuentes de tensiones alternas y continuas y no mucho mas,
Podes medir hasta 50V pico a pico (50V alterna o continua) normalmente y hasta 500VCA con la punta x10, el atenuador es para tensión, cuando dice punta de 20Mhz es que la punta funciona correctamente hasta 20MHz. pero no cambia nada en cuando Ancho de Banda del Osciloscopio este sigue siendo de 0.2Mhz
  • Seguidores:  48
  • Contenido:  490
  • Reputación:   490
  • Días ganados:  85
  • Ingreso:  05/04/20
primer combo, mejor tester y mejor pinza, por lo menos en mi humilde opinion!
luego justifico respuesta je
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
perfecto estamos en la herramienta final, no confio mucho en los digitales que no sean de marca porque estuve reflexionando. Esto
Si el digital se cae muere su pantalla. Si hay una sobretension se estropea su chip.
y si es el 830 o similar si mides resistencia donde hay voltaje explota la resistencia fusible R16 y luego debere cambiarla (me paso dos veces eso y lo arregle dejando funcionando al multimetro.)
En cambio el analogico se basa en solo resistencias y una bobina giratoria con un iman permanente de neudonimio.
esa es mi investigacion.
Aqui en Paso del Rey moreno no existen casas de electronicas y en las ferreterias no te venden multimetros analogicos.
Entonces busque en mercadolibre dos opciones que son casi exactamente iguales pero no sabria si seria lo mismo miren.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1185121352-tester-analogico-interelec-yx-961-tr-con-buzzer-_JM
Este es de la marca Interelec y cuesta 999$
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-835239133-tester-multimetro-profesional-analogico-aguja-cbuzzer-_JM
Y este otro es de la marca JA y cuesta 6336$
¿Cual es la diferencia de precio? ¿Uno es mejor que el otro aunque sean el mismo modelo? ¿cual deberia comprar?
Descubri que estos multimetro tienen las funciones que yo uso normalmente como la de medir sonido db o el DC(null) que es una de las que aun no probe para que sirve pero dicen que es para audio tambien. Ademas mide transistores. Si me compro alguno de estos dejare el nuevo en mi escritorio y el que ya tengo lo usare para uso general. (el barovo digital)
@pcp04 @electronica
Editado por alexiz4k
  • Temas:  36
  • Contenido:  2.160
Por fuera son iguales, yo me compro el $999, el otro de 6 lucas!!! se le fue la mano, después si sale malo, mejor perder 1 luca que 6
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
Ya hice la compra ademas le pregunte al vendedor como era por dentro. Y ahora publico una foto de como es por dentro, a mi me parece que es un buen circuito
usa resistencias comunes (No las SMD) eso me parecio bueno porque se cambian mas facil ademas lo que paso fue que en el anterior multimetro que tuve que no resulto (el Sunma yx1000a) usaba resistencias SMD las cuales parecieran que se desgastaban muy rapido no tenia el valor que decia la resistencia sino que habia mas del 10% de diferencia.
Ustedes miren el circuito del que me compre y me dicen que opinan incluso tiene fusible.
  • Temas:  36
  • Contenido:  2.160
Bien, lo justo y necesario: resistencias discretas de metal film (mejor precisión)
Un aplauso para el vendedor subir una foto de adentro difícil que otros lo hagan.
@pcp04 querido! buenas gente
yo voy a ir sin vueltas :
ahora tengo casi todo unit, fuente bench , 2 multi unit (ut33d+) y (ut136b+)
no le pifieen por unos pesos menos yo esos chinos raro nose si compraria prefiero si tengo invertir en algo modesto.
mis conclusiones :
ut33d+ es ruidoso y medio durongo y se apaga medio rapido menos algo asi de 3 min si no lo tocas. pero es durable y fiable.
ut136b+ volumen perfecto ni bajo ni alto, el selector liviano y tiene capacimetro.
la fuente anda muy bien es mas entrega mas potencia de la que te dice hg3g3h3h3h3 ;)
yo mimimamente en marcas me fijaria proskit. no soy experto pero no boludeo mas ya a esta altura de mi vida.
es untema mas complejo aun, no podria decirte porque no soy experto en el tema, pcp04 lleva mucho mas años y yo creo q tampoco joderia al comprar porque sabe que se puede clavar. pero es dificil decir esto y aquello.
segun puedo ver lo que el colega quiere comprar ahi son juguetitos baratos... para empezar cualquiera te diria bien. pero bueno yo ya de entrada empeze con el tester amarillito de 120$ hace tiempo jaja. despues volvi a comprar un negrito igual hace 3 años pague 500$ me duro 6 meses. se rompio el selector etc. y no era preciso del todo.
cada centavito que gastes de mas lo vas a sentir cuando tengas q ir por cosas mas grandes. asi q mi opinion es que se siente tranquilo a leer opiniones y no te apures a comprar.
veo que ya compraste te puede el hambre man... boe.. nada mas que decir si te fijas el tester de 1k no tiene opiniones porque es malo, y el otro de 6k si tiene... es obviooooo viejo
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-875457780-multimetro-analogico-brother-hd-390a-tester-profesional-_JM#position=13&search_layout=stack&type=item&tracking_id=dd5a444d-d439-4ed6-b8ca-e3764a694d78
eso es algo aceptable, vale lo que vale , te dije que a la larga vas a terminar comprando algo asi.
suerte
Editado por totto210
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
Reapareci usuarios, ya compre el de 1k jajaj. @pcp04 @totto210 me llego hoy y es muy bueno por ahora, pensaba que la aguja iria rapido y chocaria con el final del visor pero no. Se ve como que es uno chino mejorado, la aguja se mueve despacio y no golpea, hoy ya lo probe con unas mediciones. Lo mas interesante que dentro tiene como un potenciometro por si algun dia se descalibra la aguja o te mida mal aunque este ubicada en el 0. Parece interesante eso que se pueda calibrar por ahi (en resumen tiene dos potenciometros, el de adentro y el de afuera que sirve para calibrarlo al 0 en medicion de resistencia)
Luego de eso vino con una pata de apoye muy linda, el plastico parece bueno no se rompio.
Medi transistores en HFE y midio un bc547 en una medicion de unos 500 a 800 hfe. Por ahora funciona perfectamente.
Si lo comparo con el proskit o el brother a mi me parecen similares
verifique el fusible y usa el correcto el de 500ma. (muchos vieos decian que venia con el fusible incorrecto) Con el tiempo ire mejorando sus cosas pero por ahora anda bien para las mediciones.
Lo seguire usando para uso exclusivo de reparaciones electronicas, quedara en mi escritorio y lo cuidare a ver cuanto me durara.
bueno viejo, sos el ingeniero creador de todo... si a vos te parecen similares y uno vale 12mil mas que queres que te ddiga.. estas contento porque PENSAS que ´por 1k sacaste la loteria. pero bueno todo a su tiempo suerte pa! y me alegro
  • Temas:  36
  • Contenido:  2.160
verifique el fusible y usa el correcto el de 500ma. (muchos vieos decían que venia con el fusible incorrecto) Con el tiempo ire mejorando sus cosas pero por ahora anda bien para las mediciones.
Lo seguiré usando para uso exclusivo de reparaciones electrónicas, quedara en mi escritorio y lo cuidare a ver cuanto me durara.
Si, el japones que tengo también tiene un preset (resistencia variable) adentro, aunque parece como agregada, de seguro es para una calibración de fabrica o/y de laboratorio.
Lo que si podes ajustar ,con el tiempo, son el potenciómetro externo y el tornillo de la aguja (uno es el final y el otro el principio de la aguja).
Slds
  • Temas:  36
  • Contenido:  2.160
totto210 dijo:
mis conclusiones :
suerte
Totalmente de acuerdo si queremos un instrumento que sea casi eterno compremos algún modelo bueno de una marca que se dedique al rubro instrumentos,
En mi caso el Osciloscopio es UNI-T, una Fuente es UNI-T (se usa para inyección en mothers) y la segunda fuente es Yihua (se usa para el resto de las cosas).
Con el multímetro puedo darme algún "relax" ya que no es mi instrumento principal, entonces tuve la suerte de comprar un Sinometer SZT102 hace 2 años y medio y realmente me salio bueno (6000 cuentas, autorango, True RMS, Temp, Capacitancia, Frecuencia, etc) lastima que ya se consigue en Arg.
Contras: No viene con carcasa de goma protectora y la pata es muy endeble por lo tanto recibió una carcasa donada de un MAS830L jaja (un 830 algo mejorado pero aun con su típica falla de contactos del display)
Sinometer se dedica a solo instrumentos entre una de las marcas que fabrica es Mastech:
http://www.sinometer.com/?About-Sinometer-i104.html
De seguro que si desarman muchos multímetros de marcas NN dirán Mastech adentro.
Finalmente pese a lo dicho anteriormente una de mis tiendas favoritas Aliexpress es UNI-T:
una masa sinometer es cosa seria no te digo eterno, pero si que sirva unos años. etc.
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
LLo
Slds
lo de las regulaciones del tornillo de la aguja y el potenciometro externo ya lo sabia pero gracias por el dato. Ya repare un amplificador con el multimetro que compre. Me sirve bastante :D
