totto210 125 Publicado 7 de Enero del 2023 Seguidores: 1 Temas: 27 Contenido: 164 Reputación: 125 Días ganados: 17 Ingreso: 01/05/21 Estado: Offline Visto: 9 de Enero del 2025 Share Publicado 7 de Enero del 2023 esto es algo que jamas se revisa y me paso. Despue de verificar que todos los voltajes estaban por ejemplo en un mother h97 etc aplica para todos los 1150 en general este caso. El mother hacia loop luego de prender, se reviso todo tipo de alimentacion : (principalmente vcore, vtt, vaxg o algo asi q es el video integrado, los 3 voltajes del pch 1.05 , 1.5vcc y 1.05me . bios etc) se reprogramo bios y nada. Entonces viendo otros videos se me ocurrio revisar eso, si el censado de 12v , 5v y 3v estaba bien, y efectivamente NO! en mi caso era el censado de 5v que fallaba , era una resistencia abierta casi y desvalorizaba todo el tema. Les dejo un ejemplo que hice para que lo tengan en cuenta. muchas veces si el datasheet dice que son 2v y a vos te tira 2,5v en el pin del ITE por ejemplo, no te va a levantar el mother a mi me daba 3.6v algo asi no recuerdo, OJO si esta muy bajo lo mismo, ustedes mismo pueden ir al datasheet del ite o nuvoton lo que sea si hay disponible, y ver cuando esta en enable esta señal etc. cuando esta enable le dice al io apagate! esto habia echo en word hago copy paste: hay casos en que los divisores de tension fallan y elevan el voltaje , por ejemplo en mothers gigabyte el censo es de 2v en el pin del io con muy baja corriente (resistencias con divisores de 75k+15k etc) si se eleva de 2v se apaga. En la siguiente vemos que vin2 corresponde al censo de 12v puede ser de la línea 24p o de 4p etc son independientes. Corresponde pin 127 [ATTACH type=full" alt="1673093542912.png]5090[/ATTACH] En el siguiente vemos detalladamente como se divide el voltaje , para el censado dice que aprox el vin2 y vin3 deben andar en 2v. [ATTACH type=full" alt="1673093566084.png]5091[/ATTACH] un abrazo! 2 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2095-mother-hace-loop-o-se-apaga-posible-censado-12v-5v-3v-kbc-io-fallando/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 7 de Enero del 2023 Seguidores: 72 Temas: 36 Contenido: 2.160 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 23 horas Share Publicado 7 de Enero del 2023 Genial @totto210! creo que nunca revise esa parte, seguro que habré tirado mas de un mother y seria sola una maldita resistencia smd XD! 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2095-mother-hace-loop-o-se-apaga-posible-censado-12v-5v-3v-kbc-io-fallando/#findComment-5658 Compartir en otros sitios web More sharing options...
