pcp04 1.415 Publicado 6 de Enero del 2023 Seguidores: 71 Temas: 35 Contenido: 2.131 Reputación: 1.415 Días ganados: 328 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 9 horas Share Publicado 6 de Enero del 2023 (editado) Acá estamos nuevamente tratando de reparar todo lo que aparece .. pero esto era mi Heladera que emperezo a joder para el fin de semana la final xD Heladera whirlpool 350 No Frost no enfriá en la parte inferior (conservación): Lo bueno que no es problema del compresor ya que enfriá correctamente en el frezzer, la heladeras no frost utilizan flujo de aire desde el frezzer a la parte inferior para enfriala. La heladera tiene una resistencia en el mismo frezzer (en el evaporador) que evita que se forme el hielo y a su vez el deshielo se utiliza para enfriar el compresor mediante una conducto que va desde una cubeta (especie de bandeja debajo del Evaporador) hasta una manguera de goteo que sale arriba de la bandeja del compresor. El problema de que no enfrié abajo por lo general se debe por la formación de hielo que no deja circular el aire, si se forma mucho hielo entonces o la resistencia (esta abierta) o un bimetalico (que va en serie) no están funcionado, si hay escarcha o poco hielo (por ejemplo en el cubeta de deshielo) podría ser los burletes del frezzer (no sellan bien permitiendo que ingresa el aire húmedo) o que el conducto se haya tapado entonces el agua acumulada se haya congelado, si la cubeta de deshielo se tapa no circula el aire frio hacia la parte inferior. La resistencia es fácil de medir, en mi caso era de aprox 300 ohms. El bimétalico es mas elaborado comprobarlo porque solo actual cuando la heladera debe deshielar En mi caso solo había hielo en el cubeta de deshielo, el cual me costo bastante sacar, solo fue efectivo tirar agua caliente, absorverla una vez que se haya enfriado y repetir el procedimiento hasta retirarlo o derretir todo el hielo, luego con un cable destapar el conducto que envía el agua a la bandeja del motor, Era evidente que se había tapado el conducto, la heladera tiene mas de 20 años, y el agua se empezó a congelar llegando el colector de hielo. Desarme: tiene 4 trabas para sacar el panel o tapa que cubre todo el mecanismo: [ATTACH type=full" width="919px" alt="1-DESARME FREZZER_20221223_212223.jpg]5085[/ATTACH] Luego sacar 4 tornillos para retirar el segundo panel que conviene el ventilador y finalmente bajar la placa de aluminio para tener mejor acceso a la parte inferior del evaporador: [ATTACH type=full" width="919px" alt="2-DESARME FREZZER_20221218_201444.jpg]5086[/ATTACH] Sistema no frost (parte fezzer) con sus partes: [ATTACH type=full" alt="3-DESARME FREZZER_20221218_203455_HIELO.jpg]5087[/ATTACH] Manguerita de goteo del agua sobre la bandeja del compresor: [ATTACH type=full" width="968px" alt="4_Manguera goteo_20221223_230636.jpg]5088[/ATTACH] Editado 7 de Enero del 2023 por pcp04 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2094-heladera-whirlpool-350-no-frost-no-enfri%C3%A1-en-la-parte-inferior-conservaci%C3%B3n/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
totto210 125 Publicado 6 de Enero del 2023 Seguidores: 1 Temas: 27 Contenido: 164 Reputación: 125 Días ganados: 17 Ingreso: 01/05/21 Estado: Offline Visto: 9 de Enero del 2025 Share Publicado 6 de Enero del 2023 (editado) 95% de las veces es el bimetal pedorro,dura lo que dura, yo tambien lo cambie hace 3años por uno chino , el original de mi electrolux valia el triple. y no habia aca , por suerte en chaco donde vivimos con 45° tranquilamente hay 2 casas de refrigeración q tienen precios de mercadochorris, porque se vende mucha refrigeración aca imaginate. como testear esa porquería de sensor bimetal : simple, busquen en youtube JAJAJAJA. lo que si les comparto un truquito : esa resistencia del bimetal corta cuando llega a -0° . uds ni a palos van a lograr activarla afuera con el hielo y sal como muchos dicen ES MENTIRA! ES VERSO! yo intente de todo, la única es ponerla a funcionar y con el tester cuando esta congelando lógicamente lo meten ahí y ven si corta algo asi no recuerdo,. véanlo por tutubi y a los ratas que no quieran gastar 2 pesos mas, les digo VIVIR CON UNA NOFROST en mi caso Electrolux del año 2015 q la compre usada a bajo precio porque ese era el problema,. y la repare y vivo tranquilo, descongela sola para no crear tanta agua, te hace la vida una seda loco no jodan con las otras. Editado 7 de Enero del 2023 por pcp04 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2094-heladera-whirlpool-350-no-frost-no-enfri%C3%A1-en-la-parte-inferior-conservaci%C3%B3n/#findComment-5653 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.415 Publicado 7 de Enero del 2023 Seguidores: 71 Temas: 35 Contenido: 2.131 Reputación: 1.415 Días ganados: 328 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 9 horas Autor Share Publicado 7 de Enero del 2023 Hola Totto! gracias por por las sugerencia, totalmente de acuerdo No Frost y de marca fue una de las mejores inversiones que hice! 22 años y la primera vez que la desarmaba. Algo que me había olvidado de comentar que en lugar de tirar agua caliente para quitar el hielo podrían dejar la heladera apagada y abierta 1 día para que descongele sola, en mi caso no podía esperar ya que tenia el frezzer lleno de alimentos. Slds Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2094-heladera-whirlpool-350-no-frost-no-enfri%C3%A1-en-la-parte-inferior-conservaci%C3%B3n/#findComment-5654 Compartir en otros sitios web More sharing options...
totto210 125 Publicado 7 de Enero del 2023 Seguidores: 1 Temas: 27 Contenido: 164 Reputación: 125 Días ganados: 17 Ingreso: 01/05/21 Estado: Offline Visto: 9 de Enero del 2025 Share Publicado 7 de Enero del 2023 metes el ventilador y en 5min 10maximo ya esta lista Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2094-heladera-whirlpool-350-no-frost-no-enfri%C3%A1-en-la-parte-inferior-conservaci%C3%B3n/#findComment-5655 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.415 Publicado 7 de Enero del 2023 Seguidores: 71 Temas: 35 Contenido: 2.131 Reputación: 1.415 Días ganados: 328 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 9 horas Autor Share Publicado 7 de Enero del 2023 (editado) metes el ventilador y en 5min 10maximo ya esta lista Quizás eso funcione en Chaco y Santiago del Estero (por la temperatura) jaja, sabes que le mande el secador de pelo con aire caliente y el bloque de hielo en la cubeta ni se mosqueaba apenas se hacia agüita, con agua caliente a 80/90 grados le tuve que tirar como 5 veces. Editado 7 de Enero del 2023 por pcp04 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2094-heladera-whirlpool-350-no-frost-no-enfri%C3%A1-en-la-parte-inferior-conservaci%C3%B3n/#findComment-5657 Compartir en otros sitios web More sharing options...
