fabe_34 10 Publicado 18 de Diciembre del 2022 Seguidores: 0 Temas: 4 Contenido: 52 Reputación: 10 Días ganados: 3 Ingreso: 21/04/22 Estado: Offline Visto: 7 de Diciembre del 2024 Share Publicado 18 de Diciembre del 2022 hola como estan espero que felices vamos argentina. al tema, como no puedo estar quieto me quise entretener un poco y me estoy topando con algo inusual para mi. mother ef10mix m/b rev2.0 g5 desbloqueada modo hard y reprogramacion ya no cuenta con tpn, cual es el problema, tila los led rojo y azul le probe cambiando de ram sacando desde otra maquina pero sigue, probe cambiar bios y ec programando con bines para que no tile bines de uso hace mucho tiempo y jamas problemas con ellos pero en este caso no habia tenido este problema, alguien le a pasado esto que cambiando bios ec y por hardware reparacion tenga el inconveniente de titileo de led, porque no estoy encontrando el problema y ya lo que estaba de conocimiento me sobre paso incluso e revisado socket y esta bien quien a tenido ese drama y encontro solucion me pueda dar una mano con que revisar o cambiar agradeceria. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2073-mother-ef10mix-mb-rev20/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.616 Publicado 19 de Diciembre del 2022 Seguidores: 201 Temas: 43 Contenido: 632 Reputación: 1.616 Días ganados: 310 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 7 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 19 de Diciembre del 2022 hola como estan espero que felices vamos argentina. al tema, como no puedo estar quieto me quise entretener un poco y me estoy topando con algo inusual para mi. mother ef10mix m/b rev2.0 g5 desbloqueada modo hard y reprogramacion ya no cuenta con tpn, cual es el problema, tila los led rojo y azul le probe cambiando de ram sacando desde otra maquina pero sigue, probe cambiar bios y ec programando con bines para que no tile bines de uso hace mucho tiempo y jamas problemas con ellos pero en este caso no habia tenido este problema, alguien le a pasado esto que cambiando bios ec y por hardware reparacion tenga el inconveniente de titileo de led, porque no estoy encontrando el problema y ya lo que estaba de conocimiento me sobre paso incluso e revisado socket y esta bien quien a tenido ese drama y encontro solucion me pueda dar una mano con que revisar o cambiar agradeceria. cuando te llegen estas ef10mix (net g5 0 g6) bloqueada y realices el metodo por hard o bios y te queden luces purpura/rosa y azul es por que esta mal el bin o directamente sea algo tema referido a las memorias ram ya sea por voltaje o frecuencia. te digo esto por que dijistes que provastes otars ramas pero no especificastes voltaje frecuencia calculo que de diferentes pesos osea 2gb o 4gb o de diferentes marcas prbastes. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2073-mother-ef10mix-mb-rev20/#findComment-5582 Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.616 Publicado 19 de Diciembre del 2022 Seguidores: 201 Temas: 43 Contenido: 632 Reputación: 1.616 Días ganados: 310 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 7 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 19 de Diciembre del 2022 cuando te llegen estas EF10MIX (net g5 0 g6) bloqueada y realices el metodo por hard o bios y te queden luces purpura/rosa y azul es por que esta mal el bin o directamente sea algo tema referido a las memorias ram ya sea por VOLTAJE o FRECUENCIA. te digo esto por que dijistes que provastes otars ramas pero no especificastes voltaje frecuencia calculo que de diferentes pesos osea 2gb o 4gb o de diferentes marcas prbastes. otro tip cuando te llegen bloqueada elegi un metodo de los dos osea si lo haces por hard hacelo por hard y sino elegi el otro metodo por bios pero hace uno solo. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2073-mother-ef10mix-mb-rev20/#findComment-5583 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 19 de Diciembre del 2022 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.089 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 6 horas Share Publicado 19 de Diciembre del 2022 En mi caso todas las net que se pueden hacer por hardware (metodo reistencias y/o quitando el TPM) las hago por hardware, necesitas un poco de presicion para trabajar con las resistencia smd pero no falla nunca, no hace falta reprogramar el bios si usas este metodo. Tal como dice @LEO037: Es un metodo o el otro, yo prefiero hardware (metodo reistencias y/o quitando el TPM) Si por el metodo de Bios hace luces roja y azul y suponiendo que no se hayn volados resistencia cerca del bios, etc, cambia la memo por una 1600 (ahora no recuerdo si tiene que ser de 1.35 o 1.5v) luego reprograma el EC. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2073-mother-ef10mix-mb-rev20/#findComment-5584 Compartir en otros sitios web More sharing options...
fabe_34 10 Publicado 19 de Diciembre del 2022 Seguidores: 0 Temas: 4 Contenido: 52 Reputación: 10 Días ganados: 3 Ingreso: 21/04/22 Estado: Offline Visto: 7 de Diciembre del 2024 Autor Share Publicado 19 de Diciembre del 2022 en mi caso todas las net que se pueden hacer por hardware (metodo reistencias y/o quitando el tpm) las hago por hardware, necesitas un poco de presicion para trabajar con las resistencia smd pero no falla nunca, no hace falta reprogramar el bios si usas este metodo. tal como dice @leo037: es un metodo o el otro, yo prefiero hardware (metodo reistencias y/o quitando el tpm) si por el metodo de bios hace luces roja y azul y suponiendo que no se hayn volados resistencia cerca del bios, etc, cambia la memo por una 1600 (ahora no recuerdo si tiene que ser de 1.35 o 1.5v) luego reprograma el ec. hola ya solucionada gracias. ninguna de las cosas nombradas era nada que tenga que ver con bios y ec o con el reparacion. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2073-mother-ef10mix-mb-rev20/#findComment-5585 Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.616 Publicado 19 de Diciembre del 2022 Seguidores: 201 Temas: 43 Contenido: 632 Reputación: 1.616 Días ganados: 310 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 7 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 19 de Diciembre del 2022 hola ya solucionada gracias. ninguna de las cosas nombradas era nada que tenga que ver con bios y ec o con el reparacion. y entonces es ..... ???? Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2073-mother-ef10mix-mb-rev20/#findComment-5586 Compartir en otros sitios web More sharing options...
fabe_34 10 Publicado 20 de Diciembre del 2022 Seguidores: 0 Temas: 4 Contenido: 52 Reputación: 10 Días ganados: 3 Ingreso: 21/04/22 Estado: Offline Visto: 7 de Diciembre del 2024 Autor Share Publicado 20 de Diciembre del 2022 y entonces es ..... ???? partido soldadura en procesador, empese a ver si era componentes con soldadura partida y cuando precione arriba del procesador funcionaba. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2073-mother-ef10mix-mb-rev20/#findComment-5597 Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.616 Publicado 20 de Diciembre del 2022 Seguidores: 201 Temas: 43 Contenido: 632 Reputación: 1.616 Días ganados: 310 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 7 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 20 de Diciembre del 2022 partido soldadura en procesador, empese a ver si era componentes con soldadura partida y cuando precione arriba del procesador funcionaba. ahh ok . Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2073-mother-ef10mix-mb-rev20/#findComment-5598 Compartir en otros sitios web More sharing options...
fabe_34 10 Publicado 20 de Diciembre del 2022 Seguidores: 0 Temas: 4 Contenido: 52 Reputación: 10 Días ganados: 3 Ingreso: 21/04/22 Estado: Offline Visto: 7 de Diciembre del 2024 Autor Share Publicado 20 de Diciembre del 2022 ahh ok . cuando te llegen estas ef10mix (net g5 0 g6) bloqueada y realices el metodo por hard o bios y te queden luces purpura/rosa y azul es por que esta mal el bin o directamente sea algo tema referido a las memorias ram ya sea por voltaje o frecuencia. te digo esto por que dijistes que provastes otars ramas pero no especificastes voltaje frecuencia calculo que de diferentes pesos osea 2gb o 4gb o de diferentes marcas prbastes. con respeto a el reparacion siempre lo hago por hard y le reprogramo bios para sacar la huevada de conectar igualdad etc. que aca nadie quiere que le aparezca jamas eh tenido ningun problema con eso. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2073-mother-ef10mix-mb-rev20/#findComment-5599 Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.616 Publicado 21 de Diciembre del 2022 Seguidores: 201 Temas: 43 Contenido: 632 Reputación: 1.616 Días ganados: 310 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 7 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 21 de Diciembre del 2022 con respeto a el reparacion siempre lo hago por hard y le reprogramo bios para sacar la huevada de conectar igualdad etc. que aca nadie quiere que le aparezca jamas eh tenido ningun problema con eso. ok genial que hagas tu doble reparacion para que no figure nada de conectar igualdad bien por vos y tus clientes que se quejan por chiquilinadas ja cuando en toda la carcasa dice conectar igualdad y ministerio del gobiern oy bla bla bla. buenisimo que le distes solucion Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2073-mother-ef10mix-mb-rev20/#findComment-5600 Compartir en otros sitios web More sharing options...
fabe_34 10 Publicado 21 de Diciembre del 2022 Seguidores: 0 Temas: 4 Contenido: 52 Reputación: 10 Días ganados: 3 Ingreso: 21/04/22 Estado: Offline Visto: 7 de Diciembre del 2024 Autor Share Publicado 21 de Diciembre del 2022 ok genial que hagas tu doble reparacion para que no figure nada de conectar igualdad bien por vos y tus clientes que se quejan por chiquilinadas ja cuando en toda la carcasa dice conectar igualdad y ministerio del gobiern oy bla bla bla. buenisimo que le distes solucion hola te cuento porque: mira no se si es reparacion doble creo que por hard es mas efectivo y te comento porque creo, me traen maquinas desde muy lejos a liberar pero ya en la zona de la g5 o g6 muy pocas, hace unos años cuando salio la g5 y se comensaba hacer reparacion hice un reparacion por programacion a un cliente, y se le bloqueo una tarde y ya en el colegio no era su turno y no podia ir a dar arranque me trajo me pidio reparar o que le de arranque y le digo no yo te reparacion definitivo se lo reprograme y al otro dia me aparece devuelta que el profesor de informatica se burlo de el ingreso y le reprogramo la maquina con arranque por medio de la red mientras trabajaban y le bloqueo en su frente como lo izo ni idea la razon que tuve problemas y le dije bueno traeme te modificare de otro modo y alli si no hubo más inconveniente pero como quedo esa programada y luego si el profesor no pudo dar ni reirse de el me empesaron a caer todos que le haga de ese modo y la mayoria plotea o pinta carcasas aca en la zona pero el profesor ese no era solo profesor era un ingeniero que trabajaba en una empresa trabajaba en red bancaria etc. en la zona hoy no esta más en la zona pero desde alli hice eso en esa serie al igual que en la g4 y g3. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2073-mother-ef10mix-mb-rev20/#findComment-5602 Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.616 Publicado 21 de Diciembre del 2022 Seguidores: 201 Temas: 43 Contenido: 632 Reputación: 1.616 Días ganados: 310 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 7 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 21 de Diciembre del 2022 hola te cuento porque: mira no se si es reparacion doble creo que por hard es mas efectivo y te comento porque creo, me traen maquinas desde muy lejos a liberar pero ya en la zona de la g5 o g6 muy pocas, hace unos años cuando salio la g5 y se comensaba hacer reparacion hice un reparacion por programacion a un cliente, y se le bloqueo una tarde y ya en el colegio no era su turno y no podia ir a dar arranque me trajo me pidio repararla o que le de arranque y le digo no yo te reparacion definitivo se lo reprograme y al otro dia me aparece devuelta que el profesor de informatica se burlo de el ingreso y le reprogramo la maquina con arranque por medio de la red mientras trabajaban y le bloqueo en su frente como lo izo ni idea la razon que tuve problemas y le dije bueno traeme te modificare de otro modo y alli si no hubo más inconveniente pero como quedo esa programada y luego si el profesor no pudo dar ni reirse de el me empesaron a caer todos que le haga de ese modo y la mayoria plotea o pinta carcasas aca en la zona pero el profesor ese no era solo profesor era un ingeniero que trabajaba en una empresa trabajaba en red bancaria etc. en la zona hoy no esta más en la zona pero desde alli hice eso en esa serie al igual que en la g4 y g3. raro tu caso de que se vuelva a bloquear. tenes backup del bios de la net cuando se bloquea y el binario que usas para reparar. al binario de la net g5 le modificaron módulos para evitar que se bloquee de nuevo, la cantidad de net g5 o g6 que repara calcula que fueron como hacer 4 colegios ja en el caso de la net g4 también muy raro que se te vuelva a bloquear a menos que le hallan actualizado por usb algún paquete que active o ponga un bin original que viene el modulo de bloqueo activo pero solo en ese caso puede pasar lo que detallas vos (en el establecimiento "escuela" usan paquetes de provisión de datos tcoop.bin (pesa unos pocos kb) este archivo genera arranques a una maquina bloqueada). en la net g3 te aviso que los binarios que se compartieron en fontana esos binariso tienen arranques osea reprogramas bios y al tiempo se te bloquea ya sea por que se cumple el tiempo de encendidos y apagados o por que le cambies la pila o se le agote. por eso no hay que reprogramar en la net g3 solo es por hard sacando tpm y r180 metodo antiguo o sino el nuevo de sacar la r180 y la r289 (anula el clck).. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2073-mother-ef10mix-mb-rev20/#findComment-5603 Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lucas Costilla 2 Publicado 27 de Julio del 2023 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 1 Reputación: 2 Días ganados: 2 Ingreso: 27/07/23 Estado: Offline Visto: 16 de Agosto del 2023 Share Publicado 27 de Julio del 2023 hola te cuento porque: mira no se si es reparacion doble creo que por hard es mas efectivo y te comento porque creo, me traen maquinas desde muy lejos a liberar pero ya en la zona de la g5 o g6 muy pocas, hace unos años cuando salio la g5 y se comensaba hacer reparacion hice un reparacion por programacion a un cliente, y se le bloqueo una tarde y ya en el colegio no era su turno y no podia ir a dar arranque me trajo me pidio reparar o que le de arranque y le digo no yo te reparacion definitivo se lo reprograme y al otro dia me aparece devuelta que el profesor de informatica se burlo de el ingreso y le reprogramo la maquina con arranque por medio de la red mientras trabajaban y le bloqueo en su frente como lo izo ni idea la razon que tuve problemas y le dije bueno traeme te modificare de otro modo y alli si no hubo más inconveniente pero como quedo esa programada y luego si el profesor no pudo dar ni reirse de el me empesaron a caer todos que le haga de ese modo y la mayoria plotea o pinta carcasas aca en la zona pero el profesor ese no era solo profesor era un ingeniero que trabajaba en una empresa trabajaba en red bancaria etc. en la zona hoy no esta más en la zona pero desde alli hice eso en esa serie al igual que en la g4 y g3. me pasó algo similar, una vez reprograme para reparar un modelo de esta net g5, y a los meses volvió el muchacho porque se había bloqueado. 2 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2073-mother-ef10mix-mb-rev20/#findComment-6279 Compartir en otros sitios web More sharing options...
