fabe_34 10 Publicado 17 de Diciembre del 2022 Seguidores: 0 Temas: 4 Contenido: 52 Reputación: 10 Días ganados: 3 Ingreso: 21/04/22 Estado: Offline Visto: 12 Junio Share Publicado 17 de Diciembre del 2022 Hola como estan, les cuento tengo una pc de escritorio que la tengo bastante tiempo de un cliente y amigo, que viene una historia poco larga y el problema que les contare paso luego de un dia que me necesito y yo no me encontraba en mi provincia mucho menos en ciudad y no se a quien llevo, vamos al tema mejor el problema es el siguiente, la mother es una intel socket 1156 cual es el problema, prende la mother podes entrar en la bios todo genial podes configurar como lo quieras en bios pero el problema viene a que no bootea revise teste la mother y no encontraba el problema hasta que un dia se me dio de retirar procesador y mirar y con el microscopio note faltantes de 3 pines en el socket, no consigo un esquema del procesador para corroborar si algunos de esos pines puede ser el causante del problema y como primera vez que me sucedio algo llegando con este problema alguien mas avanzado me podria decir si puede venir el problema por ese lado, agradeceria ese dato. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2070-consuilta-asrock-h55m-le-1156-no-bootea-del-disco-ni-pendriver/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 17 de Diciembre del 2022 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.156 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Sabado a las 01:33 Share Publicado 17 de Diciembre del 2022 Hola, La falla es rara, el mother detecta los discos y despues del post del bios queda en pantalla negra, cursor parpandeando o que hace?, Que modelo de mother es? Para ver el pinout del procesador si podria buscar el esquematico de otro mother con socket 1156 Slds Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2070-consuilta-asrock-h55m-le-1156-no-bootea-del-disco-ni-pendriver/#findComment-5575 Compartir en otros sitios web More sharing options...
fabe_34 10 Publicado 17 de Diciembre del 2022 Seguidores: 0 Temas: 4 Contenido: 52 Reputación: 10 Días ganados: 3 Ingreso: 21/04/22 Estado: Offline Visto: 12 Junio Autor Share Publicado 17 de Diciembre del 2022 Hola, La falla es rara, el mother detecta los discos y despues del post del bios queda en pantalla negra, cursor parpandeando o que hace?, Que modelo de mother es? Para ver el pinout del procesador si podria buscar el esquematico de otro mother con socket 1156 Slds Hola no es (MOTHER asrock h55m-le 1156 dual chanel ) no detecta disco ni pendriver nada porque probe de instalar en otra maquina con misma mother un disco sin driver sin nada y ponerle solo para que inicie windows no lo detecta pero en el bios si entras ves el disco pero no lo bootea es algo muy raro, para mi al menos siempre es problema que si no bootea se soluiciona pero esta no figura. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2070-consuilta-asrock-h55m-le-1156-no-bootea-del-disco-ni-pendriver/#findComment-5576 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 21 de Diciembre del 2022 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.156 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Sabado a las 01:33 Share Publicado 21 de Diciembre del 2022 Entonces no se cuelga la pantalla post? queda indicando "operating system no found", "insert boot media.." , etc como que no hay sistema operativo? El pinout del socket 1156 lo podes sacar de los boardviews de la series de mothers ASUS P7H55-M, ademas tiene el mismo chipset Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2070-consuilta-asrock-h55m-le-1156-no-bootea-del-disco-ni-pendriver/#findComment-5601 Compartir en otros sitios web More sharing options...
totto210 125 Publicado 5 de Enero del 2023 Seguidores: 1 Temas: 27 Contenido: 164 Reputación: 125 Días ganados: 17 Ingreso: 01/05/21 Estado: Offline Visto: 9 de Enero del 2025 Share Publicado 5 de Enero del 2023 Hola no es (MOTHER asrock h55m-le 1156 dual chanel ) no detecta disco ni pendriver nada porque probe de instalar en otra maquina con misma mother un disco sin driver sin nada y ponerle solo para que inicie windows no lo detecta pero en el bios si entras ves el disco pero no lo bootea es algo muy raro, para mi al menos siempre es problema que si no bootea se soluiciona pero esta no figura. buenas maestro no entendi nada, jeje vos sacaste el CPU y probaste en otro mother y hace lo mismo? lee lo que te dijo gerardo o pasanos una foto de los pines rotos. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2070-consuilta-asrock-h55m-le-1156-no-bootea-del-disco-ni-pendriver/#findComment-5644 Compartir en otros sitios web More sharing options...
fabe_34 10 Publicado 6 de Enero del 2023 Seguidores: 0 Temas: 4 Contenido: 52 Reputación: 10 Días ganados: 3 Ingreso: 21/04/22 Estado: Offline Visto: 12 Junio Autor Share Publicado 6 de Enero del 2023 buenas maestro no entendi nada, jeje vos sacaste el CPU y probaste en otro mother y hace lo mismo? lee lo que te dijo gerardo o pasanos una foto de los pines rotos. Hola mil disculpas por no responder antes ando mini vacacion aprovechando la vacaciones de los chicos. EL tema es el siguiente en la bios de la maquina cuando estas en setap, (bios) ves el disco sea hdd o sdd o el pendriver que este conectado pero no bootea me explico o si le pongo un disco instalado solo sistemas sin driver debe iniciar y no lo inicia me saque de dudas ya poniendo procesador y memorias en otra mother para probar si la falla es desde alli y no teste placa y el unico problema que me encontre fue el faltante de 2 pines y en la misma mother le puse otro procesador y lo mismo no bootea y se me hace que es por el faltante de esos 2 pines faltantes consegui un esquematico que todavia no me dio tiempo para revisar y ver como solucionar por cuestiones de no haber apuros pero tengo alli y ahora cuando arranque vere de solucionar asi me saco esa del taller, saludos. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2070-consuilta-asrock-h55m-le-1156-no-bootea-del-disco-ni-pendriver/#findComment-5650 Compartir en otros sitios web More sharing options...
totto210 125 Publicado 6 de Enero del 2023 Seguidores: 1 Temas: 27 Contenido: 164 Reputación: 125 Días ganados: 17 Ingreso: 01/05/21 Estado: Offline Visto: 9 de Enero del 2025 Share Publicado 6 de Enero del 2023 viejo escribi despacio por dios!! estas diciendo una ensalada tremenda : decis que probaste el otro cpu en tu mother y hace lo mismo, y estas afirmando a la vez que es el faltante de pines en tu cpu" vos lees lo que escribis? la verdad no estas prestando atencion a lo que te pedimos, ni siquiera pones una foto del cpu para ver que pines son y ver a que correspondene sos pines, la verdad es muy dificil cuando uno es caprichoso y retobado. yo era asi tambien y no avanzaba nunca, intenta actualizar el bios, nose quiza el problema este en tu sistema operativo nose de donde estas sacando, ni que sistema es, instala windows 10 original es lo mas compatible. saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2070-consuilta-asrock-h55m-le-1156-no-bootea-del-disco-ni-pendriver/#findComment-5651 Compartir en otros sitios web More sharing options...
fabe_34 10 Publicado 28 de Febrero del 2023 Seguidores: 0 Temas: 4 Contenido: 52 Reputación: 10 Días ganados: 3 Ingreso: 21/04/22 Estado: Offline Visto: 12 Junio Autor Share Publicado 28 de Febrero del 2023 viejo escribi despacio por dios!! estas diciendo una ensalada tremenda : decis que probaste el otro cpu en tu mother y hace lo mismo, y estas afirmando a la vez que es el faltante de pines en tu cpu" vos lees lo que escribis? la verdad no estas prestando atencion a lo que te pedimos, ni siquiera pones una foto del cpu para ver que pines son y ver a que correspondene sos pines, la verdad es muy dificil cuando uno es caprichoso y retobado. yo era asi tambien y no avanzaba nunca, intenta actualizar el bios, nose quiza el problema este en tu sistema operativo nose de donde estas sacando, ni que sistema es, instala windows 10 original es lo mas compatible. saludos hola disculpa, ese dia escribi rapido me quedaba sin cobertura viajaba a brasil. Recien vuelvo al rubro y posible en dias este aportando algrupo diferentes materiales saludos. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2070-consuilta-asrock-h55m-le-1156-no-bootea-del-disco-ni-pendriver/#findComment-5906 Compartir en otros sitios web More sharing options...
