  • Temas:  4
  • Contenido:  52
  • Reputación:   10
  • Ingreso:  21/04/22
Hola si alguien me puede ayudar con este bin es para una lenovo v130-15ik
con mother lv315kb MB 17807-3M 448.ODCO5. 003M que me tarda en arrancar y aveces no bootea es problema por lo que revise con el region me, segun en la paguina y modelo baje el bios y extraje los cap pero no los puedo hacer funcionar, si me dan una mano agradeceria.
https://electronicaar.com/forums/topic/2051-borrado-me-region-lenovo-v130-15ikb/
  • Temas:  36
  • Contenido:  2.160
Tengo la misma notebook diria que con el mismo problema, la semana pasada la deje a un costado para ver otras notebooks.
Comentame exactamente, que haz probado:
-Con el bios original que falla hacia? y con otro bios?
-Limpiaste la region ME, con que herramientas?
El .cap extraido del programa de BIOS (.exe) descargado del fabricante no se puede programar directo sobre el chip bios, aun necesita edición.
https://electronicaar.com/forums/topic/2051-borrado-me-region-lenovo-v130-15ikb/#findComment-5517
  • Temas:  4
  • Contenido:  52
  • Reputación:   10
  • Ingreso:  21/04/22
yo la maquina recibi muerta llevaron por un sistema y cuando fue a retirar le dijeron que se estaba actualizando y se apago de golpe,
entre a testear y me di cuenta que fue tocada bios y otras cosas teste y la ram no funcionaba ram integrada como tiene socket busque como desactivar en modo hard porque no prende, consequi una forma de desactivar ram y usar por modo socket que viene, la maquina al precionar power dio señal de vida y se apgo led power, me llamaba la atencion la bios que se veia como si lo extrajeron, procedi a sacar fuera de la mother y leer, y al leer la bios no tenia nada. bajo el que anda aca y la maquina tarda en arrancar y aveces no, use una series de herramientas que tengo que la cargo ahora y extraje los cap con la opcion de reparar pero no me dejo acerlo como hice en otras anteriormente, por eso recurro a la ayuda lo mas triste que el dueño me dice que esta pagando la maquina aun y la maquina garantia no reconoce.
https://www.mediafire.com/file/4fxf7lm05uhmrul/Archivos_Me_Clean.rar/file
https://www.mediafire.com/file/cbgj75cozmyxwnd/ME_tools.rar/file
https://electronicaar.com/forums/topic/2051-borrado-me-region-lenovo-v130-15ikb/#findComment-5518
  • Temas:  36
  • Contenido:  2.160
Entonces estas usando el bios de la V330-15IKB, de este enlace
https://electronicaar.com/index.php?resources/lenovo-v330-15ikb-v330-15isk-lv315kb-17807-3m.753/
pero la notebook que tenes es V130-15IKB logicamente con el mismo mother igualmente realizaste un Clear ME con el inyector y no cambio la situacion de ese Bios.
Dejame ver que encuentro y te paso para que pruebes
https://electronicaar.com/forums/topic/2051-borrado-me-region-lenovo-v130-15ikb/#findComment-5522
  • Temas:  4
  • Contenido:  52
  • Reputación:   10
  • Ingreso:  21/04/22
MIRA TE PASO:
[ATTACH type=full" width="882px]4969[/ATTACH]
https://electronicaar.com/forums/topic/2051-borrado-me-region-lenovo-v130-15ikb/#findComment-5523
  • Temas:  36
  • Contenido:  2.160
Adjunte los binarios de región BIOS y región ME extraidos de los update (8vcn31ww.exe y 8vme07ww.exe) de la pagina Lenovo para el modelo V130-15IKB
Por lo general cuando tengo dudas del bios que estoy probando voy a la fuente: desgargo el bios desde la pagina del fabricante, extriago el binario, con estos archivos extraidos edito el bios y los inserto
Hay una cuestion solamente me toco con la v330-IKB, que la tengo que volver a ver, que la pagina tenga una actualizacion del bios y de la region ME con lo cual este metodo hay no lo tengo 100% probado
Lo que me faltaria es hacer un Clear ME del bios de LEO037 con el medoto tradicional (medio a mano)
https://electronicaar.com/forums/topic/2051-borrado-me-region-lenovo-v130-15ikb/#findComment-5524
  • Temas:  36
  • Contenido:  2.160
Listo, BIOS dump de Leo037 con Clear ME mediante "Intel CSME System Tools"
https://electronicaar.com/index.php?resources/lenovo-v330-15ikb-v330-15isk-lv315kb-17807-3m.753/updates
[ATTACH type=full" alt="Comparacion Bios Original vs Clear Me.png]4972[/ATTACH]
El campo "File System State" por el metodo del Inyectgor queda en UnConfigured
https://electronicaar.com/forums/topic/2051-borrado-me-region-lenovo-v130-15ikb/#findComment-5525
  • Temas:  4
  • Contenido:  52
  • Reputación:   10
  • Ingreso:  21/04/22
hola disculpa, siga en consulta el bios que solucionaste arranco joya pero yo sigo con el problema de que aveces arranca otras no ah lo que me llevo, empezar a consegir esquema no lo esto encontrando, y comparando la mother con imagenes de mismo modelo porque encontre capacitores, movido y mosfet los re acomode y por ese motivo busco esquemas porque esta faltando un capacitor y a lo que me llevo a ver otras cosas es que el chip bios que vi que viene es un windond 25q128fvsg 1620 y es esta esta buesto un gigabay del mismo modelo que viene en las net g15 del gobierno, si tenes tu maquina y mother a mano me pasarias datos del chip bios que tiene y un capacitor que esta faltando o desirme que componente es si me haces el gran favor. te agradeceria.
https://electronicaar.com/forums/topic/2051-borrado-me-region-lenovo-v130-15ikb/#findComment-5526
  • Contenido:  651
  • Reputación:   1.621
  • Días ganados:  315
joya que te funcionara mi bin . y con respecto a tu problema que puede que te falte algun capa . estare buscando info
https://electronicaar.com/forums/topic/2051-borrado-me-region-lenovo-v130-15ikb/#findComment-5527
  • Temas:  36
  • Contenido:  2.160
Van las fotos (es el mismo mother exactamente el mismo codigo):
Dos de los capacitores (parecen iguales) tiene conexion con el U4002
C2104: 1uf 10V
C4012: no esta
EC4001: 1uf 10V
Falta ver cual es el capacitor de arriba
[ATTACH type=full" width="1275px" alt="LV315KB_448.0DC04.003M_Rev17807-3M_DISCRETE_IMG_8828 (13).jpg]4984[/ATTACH]
El bios es un MXIC MX25L6473F, lo cual deberia funcionar cualquier 25Q64 de 3.3v, poer ejemplo un W25Q64FV (3,3v) pero no un W25Q64FW (1.8V)
[ATTACH type=full" width="697px" alt="20221210_165313.jpg]4981[/ATTACH]
Desde el esquematico se puede observa que marcan la SPI MXIC como la instalada (rectangulo verde) y como alternativa Winbond W25Q64JV que es la nueva version de la W25Q64FV
todas de 3,3v.
[ATTACH type=full]4988[/ATTACH]
https://electronicaar.com/forums/topic/2051-borrado-me-region-lenovo-v130-15ikb/#findComment-5528
  • Temas:  4
  • Contenido:  52
  • Reputación:   10
  • Ingreso:  21/04/22
C2104: 1uf 10V
C4012: no esta
EC4001: 1uf 10V
todas de 3,3v.
[ATTACH type=full" alt="BIOS SPI U2501.png]4988[/ATTACH]
MUCHISIMAS GRACIAS.
https://electronicaar.com/forums/topic/2051-borrado-me-region-lenovo-v130-15ikb/#findComment-5531
  • Temas:  36
  • Contenido:  2.160
Ya actualice tu aporte, me debes una, ja!
https://electronicaar.com/forums/topic/2051-borrado-me-region-lenovo-v130-15ikb/#findComment-5534
  • Temas:  4
  • Contenido:  52
  • Reputación:   10
  • Ingreso:  21/04/22
PREGUNTA DEL MILLON BUSCO LA R2009 Y R2010 Y EH BUSCADO EN LA MOTHER Y NO LA UBICO REVISE TODO TENES IDEA DE DONDE PODRIA ESTAR UBICADO. GRACIAS
https://electronicaar.com/forums/topic/2051-borrado-me-region-lenovo-v130-15ikb/#findComment-5551
  • Temas:  36
  • Contenido:  2.160
Si, ya habia notado que hay componentes discretos que lamentablemente no tienen la sergrafia, espcialmente las resistencia de "jumpers"
https://electronicaar.com/forums/topic/2051-borrado-me-region-lenovo-v130-15ikb/#findComment-5554
