pcp04 1.412 Publicado 27 de Octubre del 2022 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 23 horas Share Publicado 27 de Octubre del 2022 (editado) Hola amigos de ElectronicaAR! les traigo una guía completa (y única) de mediciones de tensiones y en modo diodo para el mother IP3_GN2D_MB_V20_20200728A (IP3_GN2D_MB_V20) -Referencias de tensiones con cargador, batería y mother encendido: en rojo y blanco -Referencia de las fuentes con mediciones en modo diodo: en azul -Tensiones LDO en modo solo batería (valores en blanco) y con cargador (valores en blanco+valores con rectángulo rojo) mother apagado REFERENCIAS: IP3, GN2D, IP3_GN2D, GN2D_MB Hasta la próxima! Editado 19 de Agosto del 2024 por pcp04 3 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1979-venturer-vcn6q14-ip3_gn2d_mb_v20-referencia-tensiones-y-mediciones-en-diodo-ip3-gn2d/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
atheo 53 Publicado 27 de Octubre del 2022 Seguidores: 3 Temas: 5 Contenido: 69 Reputación: 53 Días ganados: 6 Ingreso: 04/06/20 Estado: Offline Visto: 15 de Octubre del 2025 Birthday: 16/06/1975 Share Publicado 27 de Octubre del 2022 muchas gracias por la info PCP04 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1979-venturer-vcn6q14-ip3_gn2d_mb_v20-referencia-tensiones-y-mediciones-en-diodo-ip3-gn2d/#findComment-5285 Compartir en otros sitios web More sharing options...
exegom 0 Publicado 5 de Diciembre del 2022 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 1 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 30/11/20 Estado: Offline Visto: 6 de Diciembre del 2022 Share Publicado 5 de Diciembre del 2022 Excelente! Muchas gracias Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1979-venturer-vcn6q14-ip3_gn2d_mb_v20-referencia-tensiones-y-mediciones-en-diodo-ip3-gn2d/#findComment-5491 Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maku 0 Publicado 18 de Agosto del 2024 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 1 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 18/08/24 Estado: Offline Visto: 18 de Agosto del 2024 Share Publicado 18 de Agosto del 2024 En 26/10/2022 a las 23:25, pcp04 dijo: Hola amigos de ElectronicaAR! les traigo una guía completa (y única) de mediciones de tensiones y en modo diodo para el mother IP3_GN2D_MB_V20_20200728A (IP3_GN2D_MB_V20) -Referencias de tensiones con cargador, batería y mother encendido: en rojo y blanco -Referencia de las fuentes con mediciones en modo diodo: en azul -Tensiones LDO en modo solo batería (valores en blanco) y con cargador (valores en blanco+valores con rectángulo rojo) mother apagado [ATTACH type=full]4785[/ATTACH] REFERENCIAS: IP3, GN2D, IP3_GN2D, GN2D_MB Hasta la próxima! Donde está la guia Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1979-venturer-vcn6q14-ip3_gn2d_mb_v20-referencia-tensiones-y-mediciones-en-diodo-ip3-gn2d/#findComment-6779 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 19 de Agosto del 2024 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 23 horas Autor Share Publicado 19 de Agosto del 2024 hace 20 horas, Maku dijo: Donde está la guia Hola, Ya fue corregida la imagen. Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1979-venturer-vcn6q14-ip3_gn2d_mb_v20-referencia-tensiones-y-mediciones-en-diodo-ip3-gn2d/#findComment-6781 Compartir en otros sitios web More sharing options...
capitolio 8 Publicado 31 de Agosto del 2024 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 18 Reputación: 8 Días ganados: 3 Ingreso: 31/08/24 Estado: Offline Visto: 7 de Junio del 2025 Share Publicado 31 de Agosto del 2024 Excelente guía @pcp04 ! de gran valor ! tengo entendido que este modelo suele molestar la fuente charger. En mi caso mide las fuentes 3.3V 5V ... no así la 1.1V .. Nota: al hacer pulso de arranque de 140 mA con batería puesta sube a 500 o más según el momento y se cae en pocos segundos (en general al toque) otra vez al valor inicial Según experiencia de cada uno de ustedes, con este modelo por donde arrancarían? GRACIAS por la ayuda ! Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1979-venturer-vcn6q14-ip3_gn2d_mb_v20-referencia-tensiones-y-mediciones-en-diodo-ip3-gn2d/#findComment-6799 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 1 de Septiembre del 2024 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 23 horas Autor Share Publicado 1 de Septiembre del 2024 hace 6 horas, capitolio dijo: Excelente guía @pcp04 ! de gran valor ! tengo entendido que este modelo suele molestar la fuente charger. En mi caso mide las fuentes 3.3V 5V ... no así la 1.1V .. Nota: al hacer pulso de arranque de 140 mA con batería puesta sube a 500 o más según el momento y se cae en pocos segundos (en general al toque) otra vez al valor inicial Según experiencia de cada uno de ustedes, con este modelo por donde arrancarían? GRACIAS por la ayuda ! Hola, No recuerdo que IC de Charger tiene esta placa, los que fallan mucho son las que tienen BD99950, si tiene otro IC es como el resto de las notebook. Con 500ma parece intentar levantar, pero con batería descargada debería se mas algo, igualmente yo no soy de estar identificando el problema por el consumo, yo mido que tensiones, resistencia/diodo en las fuentes, señales si es posible (en este algo difícil al no existir esquemático), datos en el bios, etc. Tenes que empezar como cualquier notebook con la diferencia que desconectas el teclado y la encendés puenteando a masa el pin de Power-ON del conector (soldás un cable o como se mas sencillo): -Carga la batería con la notebook apaga, enciende led de carga? -Que tensiones hay apagada y encendida. -Hay corto en alguna fuente? tenes las mediciones en diodo que realice. -Hay tensión en el pin 8 del bios luego de encender la notebook? Hay datos en los pines 1,2, 5 y 6? Saludos 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1979-venturer-vcn6q14-ip3_gn2d_mb_v20-referencia-tensiones-y-mediciones-en-diodo-ip3-gn2d/#findComment-6801 Compartir en otros sitios web More sharing options...
capitolio 8 Publicado 1 de Septiembre del 2024 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 18 Reputación: 8 Días ganados: 3 Ingreso: 31/08/24 Estado: Offline Visto: 7 de Junio del 2025 Share Publicado 1 de Septiembre del 2024 Tenes que empezar como cualquier notebook con la diferencia que desconectas el teclado y la encendés puenteando a masa el pin de Power-ON del conector (soldás un cable o como se mas sencillo): En cuanto a esto, cuando recibí esta Gfast y me adelantaron que el teclado ya andaba mal, dije bueno ..problema de teclado para encender y eso es todo. Pero luego vi que no. Yo la enciendo con el mismo tester (multímetro) tocando el pin de power on (en realidad en este modelo hay muchos pines con 3V aptos para ello de los 28 pines), me interesa tu método de soldar cable. Imagino que hablás de ponerle un pulsador en la punta del cable que decís, no ? -Carga la batería con la notebook apaga, enciende led de carga? cuando le ponés la alimentación enciende la luz ambar, por momentos está verde.... pero siempre queda en 140mA .. si le desconectás la bata está en 30mA -Que tensiones hay apagada y encendida. recordá que no enciende. Se cae al toque. Están los 5 y 3.3V (alws) ...no así el 1.1v de la HR47 -Hay corto en alguna fuente? tenes las mediciones en diodo que realice. La bobina R22 que marca según vos en azul 0.065 en escala de diodos .....eso no ocurre, marca continuidad ! El resto de las otras 3 bobinas marcan los valores azules que vos propusiste -Hay tensión en el pin 8 del bios luego de encender la notebook? Hay datos en los pines 1,2, 5 y 6? Sí, 3.3V. Siempre apagado con fuente de poder puesta obvio en 12V ... lo de los datos en los pines (1,2,5 y 6) , te pido más explicación para poder responderte con propiedad. Y gracias nuevamente, por tu generosa ayuda y tiempo ! 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1979-venturer-vcn6q14-ip3_gn2d_mb_v20-referencia-tensiones-y-mediciones-en-diodo-ip3-gn2d/#findComment-6802 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 1 de Septiembre del 2024 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 23 horas Autor Share Publicado 1 de Septiembre del 2024 Hola, Recordá agradecer con el botón de reacciones la derecha de cada post. -Para el encendido yo uso un cable soldado al pin de power-on y lo toco a masa pero podes poner un switch con el otra pata a masa. -Me queda duda en la medición de resistencia o diodo a masa en la bobina R22 (tensión de 0,8v) podes especificar que valor mide? -Cuando me refiero medir datos son el bios es con un osciloscopio, sirve para saber si el mother llega a leer el bios. Saludos 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1979-venturer-vcn6q14-ip3_gn2d_mb_v20-referencia-tensiones-y-mediciones-en-diodo-ip3-gn2d/#findComment-6808 Compartir en otros sitios web More sharing options...
capitolio 8 Publicado 2 de Septiembre del 2024 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 18 Reputación: 8 Días ganados: 3 Ingreso: 31/08/24 Estado: Offline Visto: 7 de Junio del 2025 Share Publicado 2 de Septiembre del 2024 Hola, Recordá agradecer con el botón de reacciones la derecha de cada post. Sí, gracias por señalarlo. Ya empecé a usarlo. -Para el encendido yo uso un cable soldado al pin de power-on y lo toco a masa pero podes poner un switch con el otra pata a masa. -Me queda duda en la medición de resistencia o diodo a masa en la bobina R22 (tensión de 0,8v) podes especificar que valor mide? Esa bobina marca continuidad con su pitido correspondiente. Para ser exactos mide: 0.057 Ojo que según tu esquema (foto) el que mide 0.8V es el componente negro de al lado (izquierda). Nunca dijiste nada de esa bobina R22, si no corregime. Porque si quiero medir esa R22 en tensión, no marca nada al igual que la 1.1v de la HR47 -Cuando me refiero medir datos son el bios es con un osciloscopio, sirve para saber si el mother llega a leer el bios. Imaginé, pero no estaba seguro. No tengo de momento. Sí sabemos que esa pata 8 tiene voltaje. Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1979-venturer-vcn6q14-ip3_gn2d_mb_v20-referencia-tensiones-y-mediciones-en-diodo-ip3-gn2d/#findComment-6810 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 4 de Septiembre del 2024 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 23 horas Autor Share Publicado 4 de Septiembre del 2024 Para medir corto en las fuentes primero mido en diodo: una punta del tester al punto de medición: una pata de la bobina o positivo de un capacitor y la otra pata del tester a masa. Medir en el capacitor del lado positivo (componente negro lado de la linea) o en la bobina es lo mismo, ya que es el mismo punto. Por lo general las fuentes del procesador tiene valores bajos 0,0xx justamente porque esta el procesador, teniendo una referencia de medición entonces podes saber si tenes un corto o no, en mi caso la bobina R22 a masa dio 0.065 en tu caso 0.057 dado que son tester distintos podes considerar que no tenes problemas allí, el problema es cuando tenes mucha diferencia o practicamente te da un valor menos de 0.01, pero hay que ver cada caso. Saludos 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1979-venturer-vcn6q14-ip3_gn2d_mb_v20-referencia-tensiones-y-mediciones-en-diodo-ip3-gn2d/#findComment-6824 Compartir en otros sitios web More sharing options...
