HP 15-CC504LA motherboard DAG71AMB8D0 REV D enciende y se apaga.
  • Temas:  24
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
Hola amigos, tengo un equipo HP 15-CC504LA motherboard DAG71AMB8D0 REV D , enciende sin video y se apaga a los 5 segundos, con un consumo de 0,11 A.
EL led de carga en el jack enciende, no tiene +3.3v ni +5v.
Injecte tensiones pero no hay corto aparente.
Agradecere algun aporte.
  • Contenido:  2.141
  • Reputación:   1.417
Podes subir el esquemático que estas usando como referencia DAG71MB16D0 al foro?
Vas a este link, botón "añadir documentación tec.." completa los datos
https://electronicaar.com/index.php?resources/
Porque el boardview indica:
PU10 como SY8286B (+3VCPU y +3VS5)
PU11 en sus pines dice SY8208C pero no me coincide con el pin out de ese tipo de IC (+5VCPU y +5VS5)
Entiendo que tenes +3VCPU y +5VCPU, de lo contrario no encendería la notebook, pero no tenes +3VS5 y +5VS5 por lo tanto hay que ver que señales de Enable necesitan dichos ICs para que encienda su fuentes principales (+3VS5 y +5VS5), ambos PU10 y PU11 necesitan la señal S5_ON sobre su pin 12 y esta viene de U9001 que me imagino que es el EC, hay que ver la secuencia de POWER ON y las señales en el EC
  • Temas:  24
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
Si, S5_ON viene de U9001 (IT8987E) pata 100, esta en 0V. Hay algo interesante, si saco la bios main aparece los +5vs5.
  • Temas:  24
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
... Tenia PR54 levantada, aparece S5_ON +3.3v, pero no +5vs5 y +3vs5. La señal HWPG esta en 0V pata 9 PU10.
  • Contenido:  2.141
  • Reputación:   1.417
Sacar el bios y probar que hace la placa no es algo que hago yo, no te podría decir el comportamiento que debería tener.
HWPG viene de pin PG del PU10 eso es Power Good por lo tanto esta bien que este en 0v si no hay +3VS5.
Lo raro que con 3v en S5_ON no enciendan las fuentes PU10 Y PU11 revisa que sus pines 11 y 12 tengan 3v también.
  • Temas:  24
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
PU10 pin 11 +4.5v pin 12 +3v, PU11 igual.
La tensión en pata 8 de U3 es de +2.8v, estoy revisando +3V_DEEP_SUS que la maneja U4.
  • Contenido:  2.141
  • Reputación:   1.417
La secuencia de Power ON sería la siguiente en este orden:
1) +3VCPU/+5VCPU
2) +RTC_RST#=SRTC_RST# en alto (circuito de la pila)
3) EC-> DPWROK (DSWROK_EC)
4) EC<- NBSWON1 (el encendido)
5) EC-> S5_ON
6) +3VS5/+5VS5
  • Temas:  24
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
Las tensiones hasta 6) están bien, no comprendo por que no aparece +3VS5 y +5VS5. He injectado tensiones no encuentro corto.
Gracias por tu tiempo.
  • Contenido:  2.141
  • Reputación:   1.417
Compartinos las mediciones que realizaste sobre las lineas de +3VS5 y +5VS5: mediciones con el tester en diodo y las pruebas con la inyección de tensión con la fuente de laboratorio (valores de tensiones y corrientes).
Me ha pasado que a veces el corto esta en después de algún mosfet que se conecta a una fuente, es decir con el tester en diodo no salta pero con la fuente de laboratorio debería marcar un consumo excesivo, en esta placa es mas raro porque son 2 fuentes que no arrancan, revisate el PU21 ese IC se alimenta de ambas fuentes +3VS5 y +5VS5.
Tenes osciloscopio? en ese caso podes medir si se produce algún pulso a la salida de +3VS5 y +5VS5 cuando encendés la notebook, yo mido antes de la bobina
(lado de pulsos de la fuente)
  • Temas:  24
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
Si tengo osciloscopio, voy a medir los pulsos, pero al encender el equipo por unos segundos tengo las tensiones +3vs5 +5vs5 y tensiones de micro y memoria.
Voy a ver el PU21.
Gracias.
  • Temas:  24
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
Hola, verifique el PU20, antes de dejar el equipo, y tengo oscilacion en la pata 8,9, que alimenta el chip U3001, sorpresa, esta en corto el RTL8166, cambie el chip. el equipo funciona..
Ahora a avisar al cliente JAJAJA.
  • Contenido:  2.141
  • Reputación:   1.417
Hola, verifique el PU20, antes de dejar el equipo, y tengo oscilación en la pata 8,9, que alimenta el chip U3001, sorpresa, esta en corto el RTL8166, cambie el chip. el equipo funciona..
Ya te ganaste el titulo de master de las reparaciones! Chip de Lan en corto en una notebook si que es algo raro!! no recuerdo haberme pasado.
Nota: edite algunos post para dejar el tema prolijito, gracias por compartir la solución.
  • Temas:  24
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
En realidad soy muy testarudo, tenia que arreglar este equipo, le dedique mucho tiempo. Saludos.
