alexiz4k 20 Publicado 23 de Agosto del 2022 Seguidores: 1 Temas: 21 Contenido: 96 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: 4 Septiembre Share Publicado 23 de Agosto del 2022 Hola buenas tardes días y noches, hoy traigo un nuevo caso esta vez de un celular con algo muy misterioso, no enciende, la batería esta en perfecto estado, la pantalla parece intacta (incluso tiene vidrio protector), cargar carga perfectamente (incluso calienta normalmente como si estuviera encendido) lo medi y tiene voltaje correcto incluso muestra esa pequeña luz blanca de notificaciones indicando su carga, si toco el boton de encendido no hace nada no muestra absolutamente nada, nunca fue abierto tenia las etiquetas en los tornillos lo abri y en la placa se ve todo nuevo, dijeron que supuestamente lo llevaron al tecnico y le diagnosticaron falla en el "nucleo". tambien otra cosa dijeron que de un dia para el otro dejo de funcionar asi de la nada. intente con algunas cosas que dicen en la internet como flashear denuevo el firmware lo intente muchas veces pero el programa me da error de prod_NV o algo asi como que el celular no se deja flashear, otra cosa es que si lo conecto a mi computadora (es un sistema linux) y abro la linea de comandos listando los dispositivos usb conectados veo que en una parte dice "spreadtrum communications Inc." el cual ese nombre es el nombre del procesador que lleva. tambien parece que esta encendido internamente o tiene voltaje correcto en el micro usb porque si conecto un mouse mediante cable otg, el mouse es alimentado correctamente como si estuviera encendido el dispositivo aunque no muestra nada ni otra forma de vida mas que eso. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1844-zte-blade-a3-lite-no-enciende/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 24 de Agosto del 2022 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.157 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 21 horas Share Publicado 24 de Agosto del 2022 Hola, No hago celulares, pero en algún tiempo atrás reparaba los modelo chinos que importaba un amigo con Procesador MTK, cuando la PC te reconocía el celular con la marca del procesador no quedaba otra que flashearlo, para eso se instalaba un driver que mostraba el celular (es ese estado) como un COM Virtual ( xxxx(COM9) por ejemplo) recién ahí podías usar el Tools para cargar el ROM Aca tenes un ejemplo de lo que te comento pero justamente para procesadores "Spreadtrum" Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1844-zte-blade-a3-lite-no-enciende/#findComment-4937 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 26 de Agosto del 2022 Seguidores: 1 Temas: 21 Contenido: 96 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: 4 Septiembre Autor Share Publicado 26 de Agosto del 2022 Hola, No hago celulares, pero en algún tiempo atrás reparaba los modelo chinos que importaba un amigo con Procesador MTK, cuando la PC te reconocía el celular con la marca del procesador no quedaba otra que flashearlo, para eso se instalaba un driver que mostraba el celular (es ese estado) como un COM Virtual ( xxxx(COM9) por ejemplo) recién ahí podías usar el Tools para cargar el ROM Aca tenes un ejemplo de lo que te comento pero justamente para procesadores "Spreadtrum" Saludos ahi lo pruebo y despues te cuento aunque creo que ya tiene los drivers. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1844-zte-blade-a3-lite-no-enciende/#findComment-4941 Compartir en otros sitios web More sharing options...
