SF20BA V2.0 (BQ715) - (BQ24715)
  • Reputación:   1.620
  • Días ganados:  314
  • Estado:  Online
Hola a todos en electronica AR les vengo a traer el PIN OUT de el (BQ715) o (BQ24715) de la mother SF20BA V2.0
foto tomada con el TRINO mio.
[ATTACH type=full]4169[/ATTACH]
https://electronicaar.com/forums/topic/1805-sf20ba-v20-bq715-bq24715/
  • 2 meses más tarde...
  • Contenido:  1
  • Ingreso:  05/10/22
Hola que tal? sabes que tengo un problema que la resistencia de 10ohm que esta donde dice PQ6 que esta debajo de los dos capacitores que creo que va conectada a la pata 21, se me quemo 2 veces, no encuentro que la esta haciendo quemar porque no tengo el esquematicoa de esta bendita placa, por casualidad te pasó?, lo que detecto es que cuando no tiene la memoria colocada la placa enciende, cuando coloco la memoria arranca unos segundos y se apaga, la memoria esta bien porque lo hace con otras 2 que coloqué y hace exactamente lo mismo.
desde ya muchas gracias,
Angel
https://electronicaar.com/forums/topic/1805-sf20ba-v20-bq715-bq24715/#findComment-5209
  • Contenido:  2.150
Angel
En realidad la pata 21 no es está según ese diagrama, puede ser que se refiera a la masa de abajo del BQ, la última pata es la 20 corresponde a la alimentación del Ic que por lo general llevan resistencia bajas 1, 2 o 10 ohms, en tu caso se está quemando porque el Ic BQ está en corto.
Slds
https://electronicaar.com/forums/topic/1805-sf20ba-v20-bq715-bq24715/#findComment-5210
  • Temas:  23
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
Slds
Hola amigos este chip es de 20 Pines (VQFN) no tiene pata 21.
Saludos.
https://electronicaar.com/forums/topic/1805-sf20ba-v20-bq715-bq24715/#findComment-5216
  • 3 meses más tarde...
  • Contenido:  1
  • Reputación:   2
  • Días ganados:  2
  • Ingreso:  06/07/22
Saludos.
La pata 21 es la masa de la parte inferior del IC
https://electronicaar.com/forums/topic/1805-sf20ba-v20-bq715-bq24715/#findComment-5695
