shdcc 40 Publicado 13 de Julio del 2022 Seguidores: 0 Temas: 12 Contenido: 121 Reputación: 40 Días ganados: 11 Ingreso: 13/07/22 Estado: Offline Visto: 26 de Noviembre del 2025 Share Publicado 13 de Julio del 2022 Hola camaradas:), hoy les traigo una reparacion a un Grand prime plus, el cliente lo llevo al taller por que el equipo no encendia y procedimos hacer el diagnostico correcto.. Primero que hay que revisar es el voltaje con el que llega la bateria del dispositivo. [ATTACH type=full]3937[/ATTACH] Con esto corroboramos que la bateria este en buen estado y no haya entrado en corto, lo cual marcaba un voltaje correcto de 3.7v. Luego procedemos abrir el equipo con la plancha de calor. [ATTACH type=full]3938[/ATTACH][ATTACH type=full]3939[/ATTACH] Una vez abierto revisamos en escala de diodo (punta positiva del multimetro a tierra) que los Pines de la beteria esten en buen estado y no encorto, los valores correctos oscilan desde 40mv a 70mv. Con eso comprobos que la salidas del circuito de carga esten correctas y no haya algun corto.[ATTACH type=full]3940[/ATTACH] Luego hacemos una revisión rápida a todos los componentes de la board para detectar alguna anomalía[ATTACH type=full]3941[/ATTACH][ATTACH type=full]3942[/ATTACH] Si todo esta correcto procedemos a revisar una parte importante para el encendido del equipo y es el boton. igual en escala de diodos checamos si hay comunicacion con el boton y lo presionamos para ver si hay alguna reaccion.[ATTACH type=full]3943[/ATTACH] En mi caso habia comunicacion ( 1.28v) y al presionar el boton no cortaba la comunicacion osea que no hacia la funcion del pulsador por lo que mi diagnositco fue que el boton de encendido estaba dañado asi que procedi hacer el cambio. Retiramos el boton dañado [ATTACH type=full]3944[/ATTACH] [ATTACH type=full]3945[/ATTACH] Una vez retirado limpamos con una malla desoldadora el resto de estaño y limpiamos con alcohol isopropilico. [ATTACH type=full]3947[/ATTACH] [ATTACH type=full]3946[/ATTACH] Luego procedi a estañar en pasta la zona de trabajo y colocar el nuevo boton. [ATTACH type=full]3948[/ATTACH] [ATTACH type=full]3949[/ATTACH] Una vez terminado de soldar, se revisan que los pines hagan contacto con la board y se hace una limpieza con alcohol. [ATTACH type=full]3950[/ATTACH] Luego hacemos la prueba. [ATTACH type=full]3951[/ATTACH] y listo camaradas! con esto termina la guia de diagnostico y repracion para Samsung Grand Prime Plus (G532m). *Gracias por el espacio y espero pronto estar subiendo mas tutoriales sobre repraciones electronicas ya que me dedico de lleno a trabajar en estos tipos de casos, un saludo y espero les sirva de algo 2 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1734-diagnostico-y-reparacion-samsung-g532m/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 14 de Julio del 2022 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.089 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 9 horas Share Publicado 14 de Julio del 2022 Hola, Muy bien detallada la reparación. Veo que el pulsador lo soldas con la estación de aire caliente, alguna recomendación de temperatura y aire para no dañarlo? Gracias! 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1734-diagnostico-y-reparacion-samsung-g532m/#findComment-4701 Compartir en otros sitios web More sharing options...
shdcc 40 Publicado 14 de Julio del 2022 Seguidores: 0 Temas: 12 Contenido: 121 Reputación: 40 Días ganados: 11 Ingreso: 13/07/22 Estado: Offline Visto: 26 de Noviembre del 2025 Autor Share Publicado 14 de Julio del 2022 Hola compañero, gracias por like!, claro, suelo usar una temperatura de 290, la verdad nunca e tenido problema al trabajar con esa temperatura ya qué mi estación es algo pequeña, suelo usar el aire en 5 de potencia, también como tip uso el cautin para agilizar el proceso del estaño.. suelo usar diferentes métodos dependiendo el tipo de board, hay ocasiones que el aire lo hago por debajo de la zona de trabajo y con unas pinzas me ayudo a colocar el boton. Hola, Muy bien detallada la reparación. Veo que el pulsador lo soldas con la estación de aire caliente, alguna recomendación de temperatura y aire para no dañarlo? Gracias! 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1734-diagnostico-y-reparacion-samsung-g532m/#findComment-4702 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 15 de Julio del 2022 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.089 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 9 horas Share Publicado 15 de Julio del 2022 Gracias por la respuesta, consultaba porque en la época del bum de los MP5 y posteriormente con las tablets use siempre el soldador (cautín) pero claro no tenia el estaño en pasta. Después te agradecería que me indicaras los estaños en pasta que usas en la sección Herramientas: https://electronicaar.com/index.php?forums/herramientas.36/ Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1734-diagnostico-y-reparacion-samsung-g532m/#findComment-4714 Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomMaster73 481 Publicado 15 de Julio del 2022 Seguidores: 47 Temas: 7 Contenido: 439 Reputación: 481 Días ganados: 80 Ingreso: 05/04/20 Estado: Offline Visto: hace 15 minutos Share Publicado 15 de Julio del 2022 Hola camaradas:), hoy les traigo una reparacion a un Grand prime plus, el cliente lo llevo al taller por que el equipo no encendia y procedimos hacer el diagnostico correcto.. Primero que hay que revisar es el voltaje con el que llega la bateria del dispositivo. [ATTACH type=full" alt="20220713_142405.jpg]3937[/ATTACH] Con esto corroboramos que la bateria este en buen estado y no haya entrado en corto, lo cual marcaba un voltaje correcto de 3.7v. Luego procedemos abrir el equipo con la plancha de calor. [ATTACH type=full" alt="20220713_142328.jpg]3938[/ATTACH][ATTACH type=full" alt="20220713_143615.jpg]3939[/ATTACH] Una vez abierto revisamos en escala de diodo (punta positiva del multimetro a tierra) que los Pines de la beteria esten en buen estado y no encorto, los valores correctos oscilan desde 40mv a 70mv. Con eso comprobos que la salidas del circuito de carga esten correctas y no haya algun corto.[ATTACH type=full" alt="20220713_145940.jpg]3940[/ATTACH] Luego hacemos una revisión rápida a todos los componentes de la board para detectar alguna anomalía[ATTACH type=full" alt="20220713_150052.jpg]3941[/ATTACH][ATTACH type=full" alt="20220713_150058.jpg]3942[/ATTACH] Si todo esta correcto procedemos a revisar una parte importante para el encendido del equipo y es el boton. igual en escala de diodos checamos si hay comunicacion con el boton y lo presionamos para ver si hay alguna reaccion.[ATTACH type=full" alt="20220713_150410.jpg]3943[/ATTACH] En mi caso habia comunicacion ( 1.28v) y al presionar el boton no cortaba la comunicacion osea que no hacia la funcion del pulsador por lo que mi diagnositco fue que el boton de encendido estaba dañado asi que procedi hacer el cambio. Retiramos el boton dañado [ATTACH type=full" alt="GifMaker_20220713162020448.gif]3944[/ATTACH] [ATTACH type=full" alt="GifMaker_20220713162219539.gif]3945[/ATTACH] Una vez retirado limpamos con una malla desoldadora el resto de estaño y limpiamos con alcohol isopropilico. [ATTACH type=full" alt="20220713_150932.jpg]3947[/ATTACH] [ATTACH type=full" alt="GifMaker_20220713162319543.gif]3946[/ATTACH] Luego procedi a estañar en pasta la zona de trabajo y colocar el nuevo boton. [ATTACH type=full" alt="GifMaker_20220713162457653.gif]3948[/ATTACH] [ATTACH type=full" alt="GifMaker_20220713162539491.gif]3949[/ATTACH] Una vez terminado de soldar, se revisan que los pines hagan contacto con la board y se hace una limpieza con alcohol. [ATTACH type=full" alt="20220713_153112.jpg]3950[/ATTACH] Luego hacemos la prueba. [ATTACH type=full" alt="20220713_153147.jpg]3951[/ATTACH] y listo camaradas! con esto termina la guia de diagnostico y repracion para Samsung Grand Prime Plus (G532m). *Gracias por el espacio y espero pronto estar subiendo mas tutoriales sobre repraciones electronicas ya que me dedico de lleno a trabajar en estos tipos de casos, un saludo y espero les sirva de algo excelente contenido colega! 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1734-diagnostico-y-reparacion-samsung-g532m/#findComment-4715 Compartir en otros sitios web More sharing options...
