  • Contenido:  2
  • Ingreso:  27/06/22
Hola a todos. Queria consultar si alguien sabe cual es el mosfet que va ubicado al lado de la placa de video ya que alguien se lo saco. Me di cuenta que lo sacaron porque estaba todo con flux. Yo ya lo limpie. Ahora necesito saber cual es el que va asi lo compro. Igual estoy revisando la placa ya que el problema que tiene es que al enchufar la fuente a la pc la misma se proteje y deja de dar voltaje. Revisando el mosfet de entrada de alimentación note que los 19.5v se quedan en el drenador del mosfet (el mismo es un 4843NS) canal N. Aclaro que no soy tecnico, es un pc que me regalaron y me gustaría hacerlo funcionar. Saludos camaradas.
https://electronicaar.com/forums/topic/1694-placa-asus-gl553vd-rev2/
  • Contenido:  2.157
Por el tamaño y su ubicación (es mas ancho que un mosfet y esta cerca del EC) corresponde al chip del Bios que en esa notebook es un: MX25L6473F (puede ser cualquier memoria SPI (25) de 64M-BIT 3.3v), para solucionar este debes tener un programador de Bios el mas económico es el ch341.
Pero antes de avanzar yo midirian con un tester en resitencia y diodo que valores hay entre cada bobina y masa, porque puede ser que el CPU, GPU, esten en cortos y por eso descartaron el mother.
https://electronicaar.com/forums/topic/1694-placa-asus-gl553vd-rev2/#findComment-4619
  • Contenido:  2
  • Ingreso:  27/06/22
gracias por tu respuesta, voy a medir entonces
https://electronicaar.com/forums/topic/1694-placa-asus-gl553vd-rev2/#findComment-4621
