AxlM 0 Publicado 22 de Junio del 2022 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 3 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 22/06/22 Estado: Offline Visto: 23 de Junio del 2022 Share Publicado 22 de Junio del 2022 Hola, queria hacer una consulta. Lo pregunte en otro lado antes , y me dijeron que pregunte aca en este subforo. Tengo esa versión de netbook, y no enciende ni carga. Alguien tiene un esquema o podrían saber que es el problema? Gracias Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1684-mf50gm-v12-no-enciende-ni-carga/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 22 de Junio del 2022 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.156 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Sabado a las 01:33 Share Publicado 22 de Junio del 2022 Hola, Por ahora de ese modelo no hay esquemático ni boardview- No enciende ningún led ? No sube la tensión en los bornes positivo de la batería? entonces podría ser que no lleve los 12v al IC (por lo general el BQ) que maneja la tensión principal del mother, para saber si es esto podes: 1-Buscar los mosfet de entrada tiene que tener 12v y ver donde se corta la alimentación y/o is hay un mosfet en corto. 2- Ver que IC de BQ tiene y medir las patas de alimentación 3- Cargar las celdas de la batería o probar con otra batería, si funciona en batería entonces es problema de los mosfet de entrada y/o el BQ Si sacas y subís fotos con buena definición del "sector del conector de la bateria y alrededores", zona de "bobinas con sus ICs" y de lado inferior también, te puedo guiar mejor. Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1684-mf50gm-v12-no-enciende-ni-carga/#findComment-4598 Compartir en otros sitios web More sharing options...
AxlM 0 Publicado 23 de Junio del 2022 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 3 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 22/06/22 Estado: Offline Visto: 23 de Junio del 2022 Autor Share Publicado 23 de Junio del 2022 Hola. Gracias por tu respuesta. Es dificil sacarle una foto que se vea bien detallado todo. Paso una igual. Voy a ver si ubico el mosfet que decis vos.. y tambien estoy viendo de conseguir una batería fue lo primero que queria hacer pero no tenia ninguna igual... Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1684-mf50gm-v12-no-enciende-ni-carga/#findComment-4602 Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.620 Publicado 23 de Junio del 2022 Seguidores: 202 Temas: 43 Contenido: 650 Reputación: 1.620 Días ganados: 314 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 23 de Junio del 2022 Hola. Gracias por tu respuesta. Es dificil sacarle una foto que se vea bien detallado todo. Paso una igual. Voy a ver si ubico el mosfet que decis vos.. y tambien estoy viendo de conseguir una batería fue lo primero que queria hacer pero no tenia ninguna igual... HOLA AL HACER ZOOM NOTE QUE EL JACK DE CARGA ESTA ROTO. y como te dijeron mas arriba de estas nets no hay mucha info por que no hay esquematicos 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1684-mf50gm-v12-no-enciende-ni-carga/#findComment-4606 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 23 de Junio del 2022 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.156 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Sabado a las 01:33 Share Publicado 23 de Junio del 2022 HOLA AL HACER ZOOM NOTE QUE EL JACK DE CARGA ESTA ROTO. y como te dijeron mas arriba de estas nets no hay mucha info por que no hay esquematicos Correcto, la primera foto se ve el power jack con el plastico partido, si no tenes 12v en PL11 entonces es por el jack que esta roto! Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1684-mf50gm-v12-no-enciende-ni-carga/#findComment-4607 Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.620 Publicado 24 de Junio del 2022 Seguidores: 202 Temas: 43 Contenido: 650 Reputación: 1.620 Días ganados: 314 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 24 de Junio del 2022 Correcto, la primera foto se ve el power jack con el plastico partido, si no tenes 12v en PL11 entonces es por el jack que esta roto! [ATTACH type=full]3834[/ATTACH] Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1684-mf50gm-v12-no-enciende-ni-carga/#findComment-4608 Compartir en otros sitios web More sharing options...
