cesar110879 60 Publicado 27 de Mayo del 2022 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Share Publicado 27 de Mayo del 2022 Buenas tardes querido grupo de colegas, aca vengo con otra consulta, me llego este tv que no predia, paso despues de una tormenta por golpe electrico, primero detecte problemas en la fuente, era obvio, solucione eso, la fuente andaba y anda de 10, pero seguia sin prender, despues de varias horas de medicion y cambios de componente, sobre la main, llego a la conclusion de que habia muerto el procesador, bien compre una usada, me llego hoy y la coloque, casi bien, porque ahora si el tv respondia, los relay se activaban al encender, encendia pero no tenia imagen, paso a revisar t-com, fusible quemado y por fin o casi encendio y con imagen, pero con mala imagen, ahora paso fotos y detallo como es en el encendido. Cuando arranca por unos segundos la pantalla se ve perfecta, luego solo se ve normal una pequeña franja superior y el resto del tv con imagen distorcionada, al cabo de unos minutos se empieza a poner blanca de derecha a izquierda hasta casi cubrir un poco mas de un cuarto de pantalla y hay imagen sobre esa parte blanca, para despues de unos minutos mas ponerse de color magenta la parte que no tiene calidad aunque recupera la imagen. De la t-com lo primero que revise fue cable flex, tanto el de la main hacia la t-com como tambien el de la t-com al panel (no esta despegado en la pantalla) La pantalla no tiene cof laterales. Mi consulta, placa main fallada o t-com fallanda o panel fallando. El orden de las fotos es la consecutividad de la falla. Gracias de antemano Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1616-telefunken-tkl3299a/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.414 Publicado 28 de Mayo del 2022 Seguidores: 70 Temas: 35 Contenido: 2.120 Reputación: 1.414 Días ganados: 328 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 17 horas Share Publicado 28 de Mayo del 2022 Hola Cesar Nunca he visto esa secuencia de falla de la imagen: Franja arriba, la pantalla se va poniendo blanca, termina queda toda rosa menos la franja y siempre se ve algo de imagen. La Main es exactamente para ese marca y modelo de TV, tenia la misma pantalla ? Pregunta en mundotecnico con mi usuario. Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1616-telefunken-tkl3299a/#findComment-4428 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 28 de Mayo del 2022 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Autor Share Publicado 28 de Mayo del 2022 Hola Gerardo, como siempre mis fallas son únicas jajajaja, si la placa es exactamente igual. Yo sospecho de la t-com. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1616-telefunken-tkl3299a/#findComment-4429 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.414 Publicado 28 de Mayo del 2022 Seguidores: 70 Temas: 35 Contenido: 2.120 Reputación: 1.414 Días ganados: 328 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 17 horas Share Publicado 28 de Mayo del 2022 Hola Gerardo, como siempre mis fallas son únicas jajajaja, si la placa es exactamente igual. Yo sospecho de la t-com. Si yo también creo que es el problema de la T-COM pero si seria por dinero no apostaría, ja No creo que haya alguna tensión que desaparezca en la T-COM porque siempre tenes algo de imagen, la cámara térmica no detecta nada que suba de temperatura en la T-COM ? Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1616-telefunken-tkl3299a/#findComment-4430 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 28 de Mayo del 2022 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Autor Share Publicado 28 de Mayo del 2022 Lo de la cámara no probé, me re pudrió y la abandone hasta mañana, lo que me queda es cortar las líneas ckv o algo así eran, perdido por perdido. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1616-telefunken-tkl3299a/#findComment-4431 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 28 de Mayo del 2022 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Autor Share Publicado 28 de Mayo del 2022 Hola buenas tardes, ahi estuve revisando voltajes, etc, y no es problema de eso, llegue a la conclusion de que esa placa que compre no era exactamente del mismo tv que el mio, si bien tiene la misma pantalla cambian las t-com (entre las distintas marca que llevan esta placa main (hisense, bgh y otras marcas chinas esta en el menu de servicio ahi aparacen son como 7 u 8), y por ende ahi esta el problema en la sincronizacion o los voltajes, si alguien tiene la configuracion de servicio para ir cambiando los bit he ir probando a ver si con eso compatibilizo la main con el panel se los voy a agradecer. Para ingresar ya lo tengo y se los paso me falta saber donde tocar. Modo Servicio / Modo Fábrica / (Factory/Service OSD Menus): Encienda el TV. Pulse boton "MENU". Selecione SOUND -> BALANCE Cuando Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9. Aparece una "M", a la izquierda superior de la pantalla. Pulsar "MENU". Factory/Service OSD Menus Para salir pulsar "power off" Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1616-telefunken-tkl3299a/#findComment-4434 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 28 de Mayo del 2022 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Autor Share Publicado 28 de Mayo del 2022 Me olvide de poner, que por ciertos momentos y dura un minutos como mucho la imagen normaliza y se ver perfecto, empieaza a parpadear la parte que se ve mal y de a poco como que se acomoda (supongo se quiere sincronizar) y se corrige la imagen y se ve de 10, lastima que no dura y no lo hace siempre. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1616-telefunken-tkl3299a/#findComment-4435 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.414 Publicado 28 de Mayo del 2022 Seguidores: 70 Temas: 35 Contenido: 2.120 Reputación: 1.414 Días ganados: 328 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 17 horas Share Publicado 28 de Mayo del 2022 Si reprogramas o actualizas el FW de la placa lógicamente con el correspondiente a ese TV debería solucionarse, me imagino que los parámetros se graban en la NAND. Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1616-telefunken-tkl3299a/#findComment-4443 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 29 de Mayo del 2022 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Autor Share Publicado 29 de Mayo del 2022 No tengo para nand flash, lo que quedaría sería transplantar la nand original en la main nueva. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1616-telefunken-tkl3299a/#findComment-4444 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.414 Publicado 29 de Mayo del 2022 Seguidores: 70 Temas: 35 Contenido: 2.120 Reputación: 1.414 Días ganados: 328 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 17 horas Share Publicado 29 de Mayo del 2022 Aca tenes los Firmware, veo que no tiene NAND son Eeprom y SPI (Flash) lo que es mas facil reprogramar https://electronicaar.com/index.php?resources/firmware-tv-telefunken-tkl3299a.1406/ Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1616-telefunken-tkl3299a/#findComment-4450 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 31 de Mayo del 2022 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Autor Share Publicado 31 de Mayo del 2022 Hola Gerardo buenos dias, ahi los grabe y no hubo caso, no cambio en nada, asi que me inclino que la placa que compre esta fallando, procedere a devolverla y buscare otra, si vos tenes una que sepas que anda te la compro a vos. A tu pregunta con respecto a la camara termica despues la probe y no hay temperaturas anormales en la t-com ni en ningun lado. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1616-telefunken-tkl3299a/#findComment-4471 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.414 Publicado 1 de Junio del 2022 Seguidores: 70 Temas: 35 Contenido: 2.120 Reputación: 1.414 Días ganados: 328 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 17 horas Share Publicado 1 de Junio del 2022 Hola Gerardo buenos dias, ahi los grabe y no hubo caso, no cambio en nada, asi que me inclino que la placa que compre esta fallando, procedere a devolverla y buscare otra, si vos tenes una que sepas que anda te la compro a vos. A tu pregunta con respecto a la camara termica despues la probe y no hay temperaturas anormales en la t-com ni en ningun lado. Yo no tengo placas de TV, pero le consulte con un colega .. esperando su respuesta Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1616-telefunken-tkl3299a/#findComment-4481 Compartir en otros sitios web More sharing options...
