  • Temas:  21
  • Contenido:  96
Hola gente del foro de Electronicaar, tengo una duda sobre una HP pavilion DV5 1235la ¿le entraria un ssd msata? hay un puerto en el manual que dice que es un puerto para un sintonizador de television, pensaba comprarle un ssd msata por el motivo que no encuentro el cable que va a la placa para que tenga un sata para disco duro (si tendria el cable tampoco sabria si le entraria un disco duro que tengo para notebook de 500gb) ayudenme a hacer esa compra con sabiduria, gracias.
no se si le entrara esta es la publicacion https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-923204003-disco-ssd-interno-msata-kingston-30gb-sms200s330g-_JM?searchVariation=86428154192#searchVariation=86428154192&position=20&search_layout=stack&type=item&tracking_id=695f4167-0e42-4a90-8ab3-0afb79d923ff
Editado por alexiz4k
https://electronicaar.com/forums/topic/1511-hp-pavilion-dv5-1235la-%C2%BFle-entraria-un-ssd-msata/
La notebook DV5 viene con 2 modelos de mothers QT6 (INTEL) Y QT8 (AMD) :
Ambos modelos tienen Bus USB2.0 y PCI-E para la placa WLAN o TV (mini PCI-E card), si bien el conector físicamente es igual, la interfaz eléctrica es diferente por lo tanto no funcionará un disco SSD mSata.
Lo que puede funcionar es un M2 PCIe pero como no son los mismos conectores tenes que empezar a tirar cables, soldar sobre el conector del SSD y/o fabricarte adaptadores, seria mejor comprar el adaptador de DVD a SATA (o te lo fabricas) y colocar un SSD mSATA allí.
QT8 (DA0QT8MB6F0):
[ATTACH type=full]3410[/ATTACH]
QT6:
[ATTACH type=full]3412[/ATTACH]
