  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Días ganados:  3
  • Ingreso:  17/07/20
Buenos dias grupo, lo pongo aca por ser lo mas parecido, consulta me entro este GPS porque no lo podian actualizar, funciona perfectamente, carga y anda de 10 , le hago las pruebas y la pc no lo reconoce, pensando que podria ser puerto, cable o algo asi probe por memoria y tampoco pude actualizarlo, asi que procedi a desarmarlo y me encontre con un ic explotado, justamente este ic esta conectado directamente con el puerto usb, por eso supongo que maneja comunicacion. Quisiera saber que componente es para reemplazarlo, les paso fotos. Gracias como siempre
https://electronicaar.com/forums/topic/1477-problema-garmin-nuvi-2497-puerto-usb/
  • Contenido:  2.153
Hola Cesar,
Por haber visto algo similar (por la forma de conexión) en Notebook y AIO este componente seria una protección de picos tensión, anulándolo (sacándolo) debería funcionar, ademas debes revisar si alguna pistas de los datos usbs no se cortaron al volar ese IC. Por decirlo de alguna forma estaría en paralelo a las señales del USB.
En este circutio el IC protege los datos (+D y -D) de 2 puertos USBs:
[ATTACH type=full]3303[/ATTACH]
https://electronicaar.com/forums/topic/1477-problema-garmin-nuvi-2497-puerto-usb/#findComment-4147
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Días ganados:  3
  • Ingreso:  17/07/20
Hola Gerardo, buenas tardes, listo el lunes lo pruebo y te cuento.
https://electronicaar.com/forums/topic/1477-problema-garmin-nuvi-2497-puerto-usb/#findComment-4148
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Días ganados:  3
  • Ingreso:  17/07/20
Hola Gerardo, perfecto se lo saqué y salió al toque, lo actualizo perfectamente[ATTACH type=full]3316[/ATTACH][ATTACH type=full]3317[/ATTACH]
https://electronicaar.com/forums/topic/1477-problema-garmin-nuvi-2497-puerto-usb/#findComment-4151
  • Contenido:  2.153
Perfecto! tenia dudas si se había salvado el puerto USB
https://electronicaar.com/forums/topic/1477-problema-garmin-nuvi-2497-puerto-usb/#findComment-4152
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Días ganados:  3
  • Ingreso:  17/07/20
No los conocia esos protectores de puerto, nunca me habian tocado, gracias por la data y enseñanza.
https://electronicaar.com/forums/topic/1477-problema-garmin-nuvi-2497-puerto-usb/#findComment-4154
