  • Contenido:  6
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  28/02/22
Hola a todos tengo unos mother EJ20GM2 Y otro SF20PA2 los cuales tienen el mismo fallo y los componentes que fallan son los de las imagenes los cuales sospecho que tienen las mismas características. El problema que tengo es que no logro conseguir esos transistores por ninguna parte. Les pregunto si existe datasheet o algun lugar por GBA que pueda ir a comprarlos.
Gracias y espero puedan ayudarme.
https://electronicaar.com/forums/topic/1404-consulta-sobre-transistor-2203a-net-sf20pa-y-ej20gm2/
Hola Guillermo
Tenes que buscar un reemplazo (y adaptar las patas) o un mother de esos de scrap (los 2 que decís y el sf20ba2)
Adjunto los datos del mosfet es tipo N de 7,4A en capsulado DFN2x2-6
El código marking SMD de ese mosfet es: 2203A (como tu foto), A9V H23 o A9 H23 (sf20ba2)
Lo complicado de este mosfet es su distirubucion de patas diferente a los mosfets de tamaño similar
Una vez use un mosfet sis412dn (N 12A) encapsulado "powerpak 1212" que es mas o menos el mismo tamaño pero creo que la pata de G la tuve que soldar con un cablecito/pelo de cobre, veo si encuentro una foto.
  • Contenido:  6
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  28/02/22
Gracias por tu respuesta. ¿Pero a que te referis con que la pata G tuviste que soldarla con un cable ? ¿Osea el tamaño del mosfet que me pasaste es diferente? Te pregunto para saber si vale la pena reparlo. Y ese transistor (el que me pasate) se consigue solo por internet?
Van las respuestas:
Te pregunto para saber si vale la pena reparlo?
si solo hay que cambiar 1 o 2 mosfet por su puesto que vale la pena repararla, es una net que anda bastante bien!
Si, si no recuerdo mal, estoy buscando la foto, le conecte un pelo de cobre desde la pista correspondiente al pin 4 ( Gate) del Mosfet sis412
Si, como se me acabaron los scrap de mother sf20pa y sf20ba tuve que buscar otro mosfet para reemplazarlo
Adjunte la info del sis412dn, pero para el caso sirve cualquier mosfet N de 7 o mas Amperes que sea encapsulado powerpack 1212-8
Ademas adjunte de las medidas de este encapsulado.
El 2203A nuevo solo lo vas a conseguir en aliexpress o algun sitio similar
Reemplazo en ARG podria servir este (ojo consultar las medidas):
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-935585893-si7121-7121-transistor-mosfet-p-30v-18a-powerpack-_JM#position=3&search_layout=grid&type=item&tracking_id=6a418c5f-d3e7-4dd3-8a0b-3b8031a096f5
  • Contenido:  6
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  28/02/22
Okey gracias. Intentare repararla entonces un saludo. ?
Lee de nuevo mi comentario anterior, que yo suelo escribir, salvar y luego modficar de nuevo (mejorar mis comentarios)
A parte de los saludos tirame un pulgares (like) arriba en mis comentarios, se agradece
  • Contenido:  6
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  28/02/22
Okey con gusto te dejo likes.
Otra duda podrías decirme bien como fue la adaptación de un mosfet de 8 pines a un lugar donde va uno de 6 y no hablo del tamaño. Es decir por lo que entiendo pusiste el mosfet pero como G quedaba fuera de sitio lo soldaste con el pin correspondiente con alambre de cobre. ¿Y el resto de las pines? ¿Esta bien su posicionamiento? (Te pregunto ahora que todavía no tengo el mosfet de repuesto aunque quizás cuando tenga el SiS412DN en mis manos me de cuenta).
La distribución de los pines no coincide según lo que veo. Estoy algo confuso con esa adaptación que hay que hacer.
  • Seguidores:  3
  • Contenido:  68
  • Reputación:   84
  • Días ganados:  7
  • Ingreso:  01/06/20
Por lo que Gerardo te comenta, es un mosfet "común" en cuanto a caracteristicas, con los datasheet (y mosfet) en mano, se reduce todo a colocar el transistor de forma que coincida la mayor parte, Fuente y Drenador por ejemplo, y tirar un pequeño puente de Gate a donde tiene que ir en la placa, me refiero a que es bueno ponerse a investigar como acomodar un componente sabiendo con el diario del lunes que es compatible eléctricamente, que solo es una adaptación física. Te lo digo con buena intención, te va a servir investigar y probar
