  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
Buenas tardes grupo, le queria pedir ayuda con una tablet, es una x-view proton helium gt, el tema es que tengo 2, una anda perfecto fue cambiarle el tactil, pero la otra no carga, se queda en el logo, probe de mil maneras para entrar en el recovery, por medio de la misma tablet y por medio de la pc y no hay caso, (entre en la pagina oficial y por ahi lei que no trae recovery) asi que me tome a la tarea de sacarle el android a la otra para reinstalarsela a la que no anda, ya que no lo pude encontrar por ningun lado por internet, probe buscando por la marca y modelo y tambien por el modelo de la main y no hay nada de nada, esta tablet tiene android 10 con rk3326, el problema es que probe tambien de mil maneras con todos los programas que encontre y tampoco puedo hacer una extraccion del firmware, probe con rk android tools, krdumper entre todas sus versiones y subprogramas y nada tambien con una version de miracle box crackeada ( v2.74a), alguien me puede dar una mano, desde ya muchas gracias.
Les dejo el link por si sirve de algo
https://x-view.com/tablets/proton.helium-gt
P.D. Es la misma o eso creo que la proton Galium GT, pero tampoco encontre el firmware
  • Seguidores:  67
  • Contenido:  2.076
  • Reputación:   1.411
  • Días ganados:  325
Hola Cesar
Que modelo de placa tiene la tablet?
Yo con las extracciones de firmware de Rockchip no me fue muy bien, recuerdo que una se me colgó al hacer el backup y otras veces la tablet que quería recuperar no me tomaba el backup que había realizado, si me ha funcionado muy bien "pisar" la imagen misc.img con una que viene en los tools, luego de reiniciar la Tablet levanta joya. Probaste con ese método?
Cuales fueron las ultimas versiones de las herramientas que haz probado?
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
Buenos dias Gerardo, ahi te paso foto de la placa y versiones mil desde viejas hasta las ultimas y todas lo mismo, lo de pisar la imagen misc.img nunca lo habia visto, si me explicas como te lo agradezco. Perdon por la tardanza pero estaba de viaje por 9 de julio en el torneo regional de patin artistico y recion hoy me voy acomodando con todo lo que paso el finde en el taller, me desapareci el viernes y volvi el domingo.
  • Seguidores:  67
  • Contenido:  2.076
  • Reputación:   1.411
  • Días ganados:  325
Hola Cesar
La idea es que la Tablet quede en modo LOADER y cargarle la imagen misc.img que trae el AndroidTools Rockchip 2.3 (adjunto)
Se usa para quitar la cuenta de gmail en varios modelos de Rockchip y tambien puede recuperar la tablet cuando queda colgada.
Esto funciona con Rockchip RK3126, lo he usado con otros Rockchips pero lamentamente no me lo he anotado.
Si este Tools no reconoce la tablet y otros si, posiblemente por temas de drivers, podes usar el Tools mas nuevo con mismo archivo misc.img de la versión 2.3, la cuestión es que el Tools permita cargar la imagen misc sola.
[ATTACH type=full" width="639px" alt="Quitar contraseña gmail Rockchip.png]2419[/ATTACH]
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
Buenas noches Gerardo, bueno despues de muuuucho tiempo perdido la tablet no quiere responder, lo unico que logre con ese metodo es que deje de reiniciarse constantemente, intente hacer lo de entrar en modo bootloader como dice el txt que se encuentra en la carpeta que me enviastes pero no ingresa asi, ya que antes de que aparezca el logo de android se reinicia, la unica manera que pude entrar asi es con la tablet apagada presiono vol+ y la conecto al usb, despues de muchos programas bajados encontre uno que me lo hizo pero nada como te dije, lo hize con y sin bateria conectada y es lo mismo no quiere arrancar. Te paso foto del proceso ok. Si tenes alguna sugerencia bienvenido sea o esta tablet sale por el ventiluz del baño, jajajaja. Con los otros programas cuando le daba a run me tiraba un error de parametros invalidos.
  • Seguidores:  67
  • Contenido:  2.076
  • Reputación:   1.411
  • Días ganados:  325
Si con un Tools ya te cargo bien y sigue con el problema ya no queda otra que cargarle el firmware.
No encontré el firmware para esa placa bnd_rk3326_s863_a1.2.
Lo que encontre es la fabrica de los modelos con "bnd" y con esa placa tiene estos modelos:
http://www.szbnd.cn/en/product.php?bid=,0,89,113,166,167,
La misma placa viene en estas otras tablets:
DGTEC DG101TBIPS
Qilive QT19071 ( BND RK3326 S863 A1.2 32GB)
Qilive Tablet 10" Q2-19 Modelo QT19101
Enova 10 Pro
Polaroid Pomdtb005
Pero nada de firmware.
La Enova también es nacional (la marca) , pero de esta es peor conseguir algo, no hay "fuga de material"
Actualización 20/11/23 descargar del FW en modo venta:
https://electronicaar.com/resources/tablet-enova-10-pro-bnd-rk3326-s863_a1-2.2050/
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
Buenas tardes Gerardo, la dgtec y la enova lo habia encontrado al resto no, igualmente en su momento busque los firmware por esas marcas y modelo y lo mismo nada, tambien busque con las otras que no sabia y mismo resultado, así que ya no reniego mas, cerrada y devuelta al cliente una pena pero bueno hay cosas realmente imposibles, le recomende de que se busque algun service oficial y les consulte si tienen el firmware que es lo que necesita, a vos muchas gracias como siempre y aprendi una nueva.
  • Seguidores:  67
  • Contenido:  2.076
  • Reputación:   1.411
  • Días ganados:  325
Mira que tengo acá:
Una ENOVA 10" con placa BND-RK3326-S863_A1.2 que se queda colgada en el logo eNova, cuando encontré que esa placa venía en una eNova me acorde que tenia una para reparar, tarde un poco en buscarla, es que las Tablets quedan para la cola de las reparaciones..
Las Tablets Overtech y Noga me las trae un amigo que tiene un "buen local" y compra directo a estas empresas por lo tanto cuando tiene Tablets con problema de firmware se los pide al vendedor de esas empresas que se lo consiga, esta eNova tambien es de el asi que ayer le pregunte y me dijo que tambien compra a Novatech (ENova) asi que le voy a pedir que consiga el firmware de esta tablet, vamos a ver que onda tienen los de Novatech
[ATTACH type=full" width="696px]2491[/ATTACH]
[ATTACH type=full]2492[/ATTACH]
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
Sería bárbaro si alguien pudiera encontrar o conseguir estos firmware que son re difíciles y ensima hay muchas tablet dando vueltas. Espero puedas conseguír.
  • 4 weeks later...
  • Seguidores:  67
  • Contenido:  2.076
  • Reputación:   1.411
  • Días ganados:  325
Novatech "dice" que no tiene el FW de las Tables eNova. Pero:
Actualización 20/11/23 descarga del FW en modo venta:
  • 4 meses más tarde...
  • Seguidores:  67
  • Contenido:  2.076
  • Reputación:   1.411
  • Días ganados:  325
Disculpa pude conseguir firm
Hola, pudiste conseguir el firmware de esta Tablet?
  • 2 meses más tarde...
  • Ingreso:  15/06/22
Hola amigo lo buscastes por el procesador?al firmware
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
Hola buenas noches, lo busque de todos modos y no encontré nada en su momento, igual eso fue hace un montón, en octubre 2021, imagínate que más que descartado ese laburo, por eso puse cerrado al pedido.
  • Contenido:  1
  • Ingreso:  15/03/21
Bueno cualquier cosa me dedico solo a tablets tengo variedad en firmwares
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
Estaría bueno si las podes poner acá en el foro para poder descargar. Subirlas a algún servidor así podemos descargar. Gracias de todos modos y por supuesto que te voy a tener en cuenta.
  • Contenido:  1
  • Ingreso:  07/09/22
buenas noches estimados! como andamos?.. consulta una de esas e nova.. que le dieron 12v desde el conector de bateria... alguien tiene una placa?
  • Seguidores:  67
  • Contenido:  2.076
  • Reputación:   1.411
  • Días ganados:  325
Hola, todas las que me tocaron eran de clientes, así que las devolví.
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
Buenos dias, en alguna ocacion me tope con problemas asi y normalmente se vuela el pmic y algun que otro capa de los alrededores, con desguace de algun celu podes rescatar el pmic y demas componentes, inclusive algunos no son criticos si no los pones (capacitores) sale andando igual ya que cumple alguna funcion de filtro, pero nada critico.
  • 1 year later...
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
Buenos dias, leitojs, informanos como podemos hacer para allegarnos a los firm, si los vendes o sabes la direccion del servidor para descargarlos, gracias.
  • Seguidores:  67
  • Contenido:  2.076
  • Reputación:   1.411
  • Días ganados:  325
Hola Cesar, es el mismo que vendia en ML, salen $3000 comprando fuera de ML, pero ya los tengo te los puedo dejar $2000.
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
Listo Gerardo ya te agende con eso, asi que cuando necesite ya me pondre en contacto con vos. Gracias.
  • Seguidores:  67
  • Contenido:  2.076
  • Reputación:   1.411
  • Días ganados:  325
Para cerrar el tema dejo el link a la subida del FW, cualquier cosa me envias un mensaje en privado
  • 1 year later...
  • Contenido:  2
  • Ingreso:  15/08/25
  • Seguidores:  67
  • Contenido:  2.076
  • Reputación:   1.411
  • Días ganados:  325
hace 14 horas, elpepexd dijo:
Tienen el firmware alguno?
Si, ahí mismo esta la publicación del firmware, como te comenté en la otra consulta se compra por este página, se descargar un archivo de texto con el link.
