Elevar Amperaje con IRFZ44N
  • Temas:  15
  • Contenido:  75
  • Reputación:   20
  • Days Won:  2
  • Ingreso:  27/03/21
Hola a todos tenia una pequeña consulta. Tengo un transformador de 12V 1A con un divisor de voltaje que aumenta esos 12V a 30V (practicamente son 15V pero digamosle 12)
me compre unos IRFZ44N y quisiera saber como puedo aumentar el mismo amperaje de lo que hice
Como se llama la tipo de conexion que se le hace al mosfet para aumentar la corriente? (Amperaje)
Busque y no encontre nada
  • Seguidores:  64
  • Temas:  31
  • Contenido:  1.827
  • Reputación:   1.357
  • Days Won:  287
Momento: el transformador es de 12v 1a eso son 12W, es decir el transformador no va a entregar mas de 12W, si el circuito eleva la tensión a 30v (no se como es el circuito que tenes, seria bueno que lo muestres) la corriente máxima a la salida será de 0,4A, el transformador no puede entregar mas potencia de la que fue diseñado, no vas a poder elevar la corriente sin poner un trasformador de mas corriente o potencia.
Slds
  • Temas:  15
  • Contenido:  75
  • Reputación:   20
  • Days Won:  2
  • Ingreso:  27/03/21
lo hice rapido peri seria asi, dos capacitores de 2200uf 35V conectados en serie en donde un cable de la salida de 12v AC del transformador entra en el medio de estos capacitores y la otra entra en el medio de esos diodos rectificadores 1n4007 aunque le coloque otros mas grandes. Luego sale el voltaje de 30V sale por el positivo y negativo de los capacitores como se indica en la foto
  • Temas:  15
  • Contenido:  75
  • Reputación:   20
  • Days Won:  2
  • Ingreso:  27/03/21
@pcp04 Luego tengo este otro circuito que es un regulador de voltaje con un SPA65R72G lo hice con esos componentes por ser de piezas recicladas, lo probe para regular con esos 30V y me los regula muy bien el voltaje.
Ya me compre el amperimetro y voltimetro para hacer una fuente variable pero que me recomiendas el transformador de 12V 1A que no se como aumentar su amperaje (porque practicamente pienso que al pasar por el circuito anterior llamado divisor de voltaje pierda amperaje)
O me recomiendas ponerle una fuente capacitiva de una luz de emergencia? (Aunque tiene 9V desconozco su amperaje, esa cosa cargaba baterias de plomo como toda luz de emergencia)
  • Seguidores:  64
  • Temas:  31
  • Contenido:  1.827
  • Reputación:   1.357
  • Days Won:  287
Ah ok, es una fuente doblador de tensión, es una fuente sencilla para alimentar dispositivos que no requieren un tensión estable porque depende de la corriente que consumís el ripple que tenes
  • Temas:  15
  • Contenido:  75
  • Reputación:   20
  • Days Won:  2
  • Ingreso:  27/03/21
sip lo queria aplicar eso mismo a una fuente variable casera que estoy haciendo creo que me serviria pero suponia que al pasar por ahi esos 1A bajan y tengo perdida por eso pensaba aumentarlos, aunque como dije anteriormente tengo una fuente capacitiva de las luces de emergencia no se cuanto amperaje tiene ahi mando foto.
No sabria si dejar el transformador de 1A o usar la de la foto
  • Temas:  15
  • Contenido:  75
  • Reputación:   20
  • Days Won:  2
  • Ingreso:  27/03/21
@pcp04 volvi compare ambas fuentes y vi algo. el transformador que dice 12v 1A creo que es de mas, en cuanto la fuente capacitiva (la de la luz de emergencia) es de menos potencia porque vi que al poner una bateria descargada de 6V 4.2A para cargar el transformador consumia 6 A de carga, entregaba eso sin calentarse en cuanto la fuente capacitiva subia lentamente a 2 A
¿tiene algo que ver eso?
ahi te mando imagenes del tranformador cargando una bateria y de la fuente capacitiva cargando una bateria.
  • Seguidores:  64
  • Temas:  31
  • Contenido:  1.827
  • Reputación:   1.357
  • Days Won:  287
O me recomiendas ponerle una fuente capacitiva de una luz de emergencia? (Aunque tiene 9V desconozco su amperaje, esa cosa cargaba baterías de plomo como toda luz de emergencia)
El SPA65R72G es un mosfet canal N no un regulador:
https://alltransistors.com/adv/pdfdatasheet_cn_sinai_power/spa65r72g.pdf
No entiendo como esta funcionado ese circuito con el mosfet, para probarlo bien debes ponerle un carga y medir la tensión, por ejemplo una resistencia de 100 ohms 10W o 220ohms 5W.
La batería típica de 12v 7a se cargan máximo 1A , en realidad son al 10%, con lo cual no vas a obtener mucho mas corriente.
Para hacer un fuente de laboratorio tenes estas alternativas:
1) Fuente "Lineal" con transformador, es decir No Switching, necesitas si o si un buen transformador lo ideal seria 30V 3A o 5A pero bueno con 24v 3A sirve también, depende la corriente máxima que quieras tener en tu fuente, siempre el calculo ideal lo hace con potencia (P=V*I es decir Watts=Voltaje*Corriente )
2) Comprar modulo de fuente DC-DC Step-Up, el transformador o fuente primaria es menor tensión que la tensión máxima de la fuente step-up
  • Temas:  15
  • Contenido:  75
  • Reputación:   20
  • Days Won:  2
  • Ingreso:  27/03/21
Muchas gracias ahi estoy viendo las alternativas tengo una consulta se podria medir de cuanto es un transformador con las medidas del nucleo? Ahi te muestro mi transformador de 12v 1A que me parece que da mas por los diodos gruesos y demas. ahi esta con sus medidas y todo. :D
  • Seguidores:  64
  • Temas:  31
  • Contenido:  1.827
  • Reputación:   1.357
  • Days Won:  287
mhh.. no tengo esa relación tamaño amperaje, fijate los diodos y el fusible de la fuente de cuanto son, si el fusible esta a la salida del trafo y es de 2A entonces el trafo seria menor a 2A
  • Temas:  15
  • Contenido:  75
  • Reputación:   20
  • Days Won:  2
  • Ingreso:  27/03/21
No tenia mi tarjeta sd en el microscopio pero lo saque como pude, el fusible es de 5A 250V esta a la salida del trafo de 12V
  • Seguidores:  64
  • Temas:  31
  • Contenido:  1.827
  • Reputación:   1.357
  • Days Won:  287
muy bien, por las dudas deberías verificar de cuanta corriente son los diodos y hacer algunas pruebas para mediar la corriente y tensión cargando esa fuente (trafo + 4 diodos + Capacitor es una fuente de rectificación de onda completa) con resistencias para ver cuanto se banca,
empezá con 2A hasta 3A de consumo, ejemplo con 4,7 ohms dará 2,55A pero deben ser resistencias polenta como de 10W minino, y si no tenes resistencias de bajo valor de 10W bueno veremos cuanto dará la fuente una vez terminada.
A la fuente de 12v esta le deberías agregar un modulo Step-Up si querés obtener tensiones mayores a 12v, o sino un regulador normal y obtendrías tensiones de 12v para abajo
  • Temas:  15
  • Contenido:  75
  • Reputación:   20
  • Days Won:  2
  • Ingreso:  27/03/21
Hola hice las pruebas que me dijiste con una resistencia de un valor de 5w 1,1ohm o algo asi y otra de 4,7 a 3w y las dos la pudo soportar la fuente variable tambien la probe con un celular, radio, y demas cosas y funcionaron perfecto en unos dias enviare fotos y videos de como quedo :D
Guest
Responder a este tema...
×   Pegar como texto enriquecido.   Pegar como texto sin formato
  Only 75 emoji are allowed.
×   Tu enlace se ha incrustado automáticamente..   Mostrar como un enlace en su lugar
×   Se ha restaurado el contenido anterior.   Limpiar editor
×   No se pueden pegar imágenes directamente. Carga o inserta imágenes desde la URL.
