O&O DiskImage le permite realizar copias de seguridad de una computadora completa o de archivos individuales cuando lo desee, incluso mientras se usa la computadora. En caso de que pierda sus datos personales, puede restaurarlos rápidamente con solo unos pocos clics del mouse, incluso cuando Windows ya no puede iniciarse. También es compatible con unidades SSD y el último sistema UEFI. O&O DiskImage le permite realizar una restauración del sistema y duplicar o clonar una PC completa o un disco duro. Incluso puede restaurar esta copia de seguridad en una computadora cuyo hardware es diferente al de la máquina original, por ejemplo, donde ha cambiado una placa base en la máquina de destino o ha comprado una PC nueva y desea restaurar una copia de seguridad anterior en ella.
Características:
Haga una copia de seguridad de una computadora completa con solo presionar un botón
Sistema de copia de seguridad y discos duros, unidades clonadas y discos completos
Copia de seguridad basada en archivos completamente nueva: ahora dos veces más rápido que nunca: realice copias de seguridad y restaure archivos y / o carpetas individuales
Creación directa de VHD
Monitoreo y advertencia de riesgos de seguridad.
Copia de seguridad incremental / diferencial: realice una copia de seguridad solo de los cambios
Restaure fácilmente archivos, carpetas, unidades y discos
Restauración del sistema en hardware diferente (M.I.R.)
Cree un sistema de arranque de Windows directamente desde el programa con integración de controladores
Plug-and-play: los archivos y carpetas seleccionados se respaldan y sincronizan automáticamente
Configuración de densidad de píxeles variable: se ajusta a la configuración de DPI seleccionada del monitor conectado
Funciones nuevas y mejoradas Control a través de líneas de comando
Compatible con Windows 10, Windows 8.1 y Windows 8
Una copia de seguridad periódica sigue siendo algo que muchos usuarios prefieren evitar. Al menos eso es hasta que sufren la primera pérdida de archivos importantes como resultado de un error de software, hardware o usuario: es entonces cuando queda claro lo valiosa que es realmente una copia de seguridad confiable y actualizada.
Nuevo en v17:
NUEVO: O&O DiskImage 17 con su propia partición de recuperación
Normalmente, con un programa de copia de seguridad o de imágenes, necesita crear un medio de arranque (CD, USB) para arrancar su sistema si algo sale mal. Esto debe llevarlo consigo o guardarlo en un lugar seguro en caso de que ocurra un desastre.
Gracias a la integración en el sistema, se puede acceder inmediatamente a la partición de recuperación de DiskImage de O&O para que la última imagen del sistema se pueda restaurar directamente. Si el sistema operativo Windows no se inicia o si se deben desinstalar los controladores defectuosos, con el entorno de recuperación integrado, todas las herramientas de O&O están disponibles para que el sistema vuelva a funcionar con la mayor facilidad posible. Esto no solo es mucho más cómodo y rápido para el usuario, sino que también le proporciona un nivel extra de seguridad, ya que este medio no puede perderse ni dañarse tan fácilmente como uno externo “portátil”.
Downloads:
Homepage: https://www.oo-software.com/en/
Download Page: https://www.oo-software.com/en/download ... skimagepro.
X64.
https://dl6.oo-software.com/files/LiveUpdate/OODI_P_17_4_462/64/1033/setup.exe
X86
https://dl6.oo-software.com/files/LiveUpdate/OODI_P_17_4_462/32/1033/setup.exe
X64
https://dl6.oo-software.com/files/LiveUpdate/OODI_S_17_4_462/64/1033/setup.exe
X86
https://dl6.oo-software.com/files/LiveUpdate/OODI_S_17_4_462/32/1033/setup.exe
Fix by @RadiXX11:
O&O Software Keygen 1.13 by @RadiXX11:
Download-Fix:
https://www.mirrored.to/files/LYCOMJKB/OOSK113.zip_links https://www.mirrored.to/files/LYCOMJKB/OOSK113.zip_links https://www.mirrored.to/files/1SILFQPV/OO-SK-113-PP.rar_links https://krakenfiles.com/view/AHstamDgUu/file.html https://www.upload.ee/files/13581772/OOSK113.zip.html
Pwd: radixx11.26oct2021
O&O Software Keygen 1.14 by @RadiXX11:
OOSK114.zip - Mirrored.to - Mirrorcreator - Upload files to multiple hosts
Securely upload your files, media and documents to more than 30 cloud storage providers simultaneosuly. Remote Upload files to Google Drive and many other hosts.
