[PEDIDO/ESQUEMA] Esquema G15 mf50gm v1.71
fabe_34
Técnico Intermedio
Abr 21, 2022
42
LEANDRO N ALEM
µF860.00
Hola como andan espero que bien y feliz estamos en final, al tema, busco esquema o quien me de una mano con una net g15 v1,71 prende led sin dar imagen eh revisado fuentes y esta ok y no puedo encontrar la falla reprograme bios y eh probado con otra bios de una g15 1,5 y tampoco funciono claro que programe con su bin por modelo y reprograme con backap y tampoco lo mismo enciende led no más eh probado display por si se daño blacklight y no es el problema probe en conexion hdmi con monitor tampoco es pero el procesador por lo que probando temperatura esta encendiendo porque la temperatura es normal digo, porque se toca y notas un leve, sin alguien conoce mas esta mother me ayuda un poco. gracias
LEO037
Tecnico De Buenos Aires
Abr 26, 2020
427
Buenos Aires
µF10,938.00
primero que todo y mas importante que hay que saber es que de la g1 a g6 hay esquemas y boardview en Fontana estaba el boardview funcional de la net g5 y nada mas el de la g3 y g4 de ahi no funcionaban hasta que hice un contacto en CORADIR y me paso los boardview y esquematico de la exo x352 y g3 g4 funcionas y obvio el de la net g5-g6 y los comparti en el foro hace banda de tiempo atras.por que nadie lo habia compartido ni en YuTube. volviendo al tema luego nada de nada solo valores de referencias de las mothers ( osea foto con mediciones hechas por tecnicos para ayudarnos). luego punto dos si ya probastes con backup y el de desbloqueo. dudo sea tema binario en tu casa hay otros que le cargan algun bin mal y les pasa eso y con el backup si da imagen. y si por hdmi no te da imagen pregunta hace una luz VIOLETA O PORPURA ( estilo net g5 o g6) la luz debe estar donde esta el led indicador de carga de la net. fijate eso y comenta
fabe_34
Técnico Intermedio
Abr 21, 2022
42
LEANDRO N ALEM
µF860.00
Hola bin es el que brindaste vos, y ya use para otras y cero drama con ese bin, pero tengo 4 con el mismo problema 2 de ellas aun tenian arranques y son de uso de profesores y las otras 2 son de alumno y con el mismo drama led color azul y no se ve diferencia, en hdmi no da imagen tampoco pero eh notado que la pasta en todas para sacar cuesta y 3 a los 5minutos empieza una demperatura que para su modelo deberia a par de horas de uso estar con esa temperatura, creo que viene el problema por alli.
1,393
µF21,261.00
Hablando de las 2 net que tenian arranques (es decir funcionaban antes), si volves a grabar sus bios originales que sucede?
Si no vuelven a dar imagen podria ser que el binario del EC haya quedado corrupto, entonces podrias probar borrando el EC, necesita un programador de EC (SVOD3, Vertyanov, etc)
Esto es porque el Bios de esta net contiene el binario del EC al borrar el EC la misma net al iniciar programara el EC,
Podes subir aca los Bios originales asi los comparo a ver si son versiones mas nuevas o no.
Slds
