RC Servicio Técnico
Bios ? BIOS DESBLOQUEO NETBOOK G14- G15 - SF20GM6 - SF20GM7- MF50GM v1.2, v1.3, v1.5 y 1.71 ? 1.3 y 1.71
1,489
1,380
Perfevto, no z
Perfecto, no sé necesita nada más? Porque leí de adaptadores de voltaje en algunas partes y me mareé! Gracias!!!
Si el chip de Bios es de 1,8v entonces tenes que usar el adaptador de 1,8v entre el CH341 y la plaquetita donde soldas el bios
LEO037 Desconectado
LEO037
Tecnico De Buenos Aires
Fundadores
Abr 26, 2020
442
1,608
Buenos Aires
Perfevto, no z
también en el CH341 negro podes girarlo y del lado de abajo hay unos pads que podes soldar ahi el chip bios que es lo que hace la gran mayoría lo señalo con la flecha roja cuando no tienen ni el ZOCALO de 150ML o el de 200ML. o en el CH341 verde lo sueldan ahi al lado donde señalo con la flecha roja. / suerte espero te sirva mi info obviamente hace lo con mucho cuidado por que si te pasas de mucho calor esos pads se joden y chau luego Tenes que conseguirte los ZOCALOS. ( recomendable conseguirte los ZOCALOS).
B Desconectado
Bersuitero
Ver adjunto {nombre}
No tengo ese adaptador .. el flash me lo hace bien con la pinza, pero desp no me da imagen la net.. que podría haber echo mal? Si saco la BIOS e intento reprogramar sin el adaptador la quemo? O hay chances de que salga bien? Disculpen tanta consulta y muchas gracias
B Desconectado
Bersuitero
En el ch341 me toma la BIOS como una GIGADEVICE, Memory name: GD25LQ64 1.8V
LEO037 Desconectado
LEO037
Fundadores
Abr 26, 2020
442
1,608
Buenos Aires
no deberias tener problema con gigadevice y el ch341 verde hay muchos a loa que le vendi el bin funcional y hasta te digo que lo hacen en placa con la pinza y el reprogramador y chau sacan andando.la net.
B Desconectado
Bersuitero
Tengo otra consulta ? Flashee BIOS, paso perfecto el nuevo binario, marca carga, encendido, pero no da imagen.. alguna posible solución? Gracias (Es la Sf20GM7 MF50GM V1.2)
LEO037 Desconectado
LEO037
Fundadores
Abr 26, 2020
442
1,608
Buenos Aires
Estas nets son muy delicadas. que binario usastes?, fijate que si al reprogramar y prender no te da imagen y pasa de 1 minutos, tiene que haber algo mal en la forma de como reprogramastes, hace una cosa fijate de cargarle el original bloqueado tendria que dar imagen si estas programando correctamente, es una prueba rapida y facil.
B Desconectado
Bersuitero
La flashee con la correspondiente G15, ahí probé de flash con la original y no me dió imagen tampoco.
Lo estoy haciendo con la pinza, sin el pin 8
B Desconectado
Bersuitero
si pusistes el original y tampoco te dio imagen estas grabando mal . estas usando la version rusa e ingles de la version v1.38 de interfaz negra???
No. Esa versión no la tengo. Esa es la Posta??
B Desconectado
Bersuitero
Una última consulta antes de tirar la net y el programador por la ventana... En el neoprogrammer, en Nombre me aparece: GD25LQ64C 1.8V, Pero yo mirando el chip de BIOS dice 25LB64CS16... Aclaración, lo estoy intentando con el programador negro y pinza, en placa sin desoldar.. porque por ahí recién leí que nunca me va a salir porque el orden de los cables en los Ch341 verde y negro son diferentes... Debería desoldar? No tengo adaptador de 1.8v..
1,489
1,380
Hola @Bersuitero ya hay un tema creado para lo que es consultas sobre la utlización de las pinzas:
Un par de consultas y respuestas por el tema de como reprogramar un bios de 1.8v acá no hay problema, pero hacerlo tan extenso es un "offtopic" (hablar fuera de tema)
Te respondo las consulta acá (pero no se siguira el tema de como programar con o sin pinza en este tema)
1) GD25LQ64C 1.8V, Pero yo mirando el chip de BIOS dice 25LB64CS16?: No debería haber problemas son IC similares
2) Estoy intentando con el programador negro y pinza, en placa sin desoldar. La cuestión es verificar varias veces: que se detecte el mismo IC, al programar se borre antes, se verifique que esta borrado, se programe y se verifique la programación al menos 2 veces, sacas la pinza pones de nuevo y volves a verificar.
3) porque por ahí recién leí que nunca me va a salir porque el orden de los cables en los Ch341 verde y negro son diferentes: No se de donde sacaste eso, los zócalos tiene el pinout para el chip tipo dip8 que coincide con soic8 (smd), la diferencia entre el programador negro y verde es un tema de fabricación, el verde es mas estable (después agrego esa info en el tema que te comente anteriormente)
4) Debería desoldar? No tengo adaptador de 1.8v? podes probar desoldando, es lo que yo hago, en los pocos casos que uso los cables, pero al desoldar uso el adaptador de 1,8v para un Bios de 1,8v, en todo caso proba como esta en el video del colega RYC "programador+pinza+bios afuera (desoldado)"
Cualquier otra consulta seguir en:
1,489
1,380
J Desconectado
Juan Reinoso
Buenas tardes gente, les consultó.
alguien tiene algún esquemático de estas placas de las netbook del gobierno juana manso 1.5?
o alguien me podria orientar donde va conectado el pin numero uno del bios?
Lo tiene volado y no lo puedo recuperar. desde ya muchas gracias. saludos desde santa fe, argentina..
1,489
1,380
Cree una consulta en el subforo de repas. de notebooks para tu consulta
Seguir la consulta en ese link, no acá.
Gracias
2,316Temas
6,421Mensajes
3,169Miembros
coquitoc98Último miembro
