Guia Regleta de Tomas APC "Switched Rack PDU" series AP79xx AP7921 - Consola Serie y Web
1,391
µF21,259.00
Va mi primer aporte en esta sección: Como ingresar a la configuración de las regletas de tensión inteligentes APC (y UPS)
Como la mayoría de los equipos de comunicaciones y redes tenemos la opción de ingresar por una consola serie y por red (web)
Para ingresar y configurar (IP, etc) este tipo de regletas (y UPS) APC se necesita armar un cable RJ11 a DB9
Los parámetros de la consola serie son: 9600 8 N 1
Las credenciales tanto para la consola como para la interfaz web son: user name: apc , password: apc
1)
Pinout cable de consola APC RJ12 - DB9 : como el conector de la consola es un RJ12 (6 pines) y solo se utilizan los 4 pines centrales (2 o 5 GND, 3 TX, 4 RX) podemos armar un cable con un conector RJ11 (ficha del telefono fijo, similar al RJ12 pero con solo los 4 pines centrales, los pines 1 y 6 no estan) conectando los pines 2 (GND) , 3 y 4 a los correspondiente pines del conector dB9 como muestra la siguiente imagen:
PinOut Cable Serial   APC Sw Rack PDU
Mas sencillo la foto del cable como quedo armado con su pinout:
20220715 094153
2) Utilizar el programa de descubrimiento de equipos APC (busca la MAC ) "Device IP Configuration Utility"
Este programa es muy sencillo de usar se ejecuta el programa (DevIPSetup.exe), se va a la pestaña "Locate Unconfigurated Cards"-> Start Search ->se elije la Ip de la placa de red de la computadora y Apply, luego de un minuto aparecerá la MAC del equipo APC, si el equipo APC esta configurado su interfaz IP en modo BOOTP se podrá configurar una IP mediante este programa y luego ingresar con un navegador al equipo APC..
Si el equipo/regleta recibió una IP desde un servidor DHCP se podrá buscar la ip asignada con la primera pestaña del programa: "Locate by IP Address)
(Para DHCP IMPORTANTE ver siguiente punto)
Device IP Config Utility
3) IP x DHCP e interfaz web
Por default la regleta no recibirá IP de cualquier DHCP, solo recibe IP si el Servidor DHCP le envía una cookie de APC (DHCP Opción 43: 1APC) para poder habilitar que reciba IP desde un servidor DHCP o router que no tenga esta opción hay que ingresar por la consola de la regleta y cambiar el parámetro "DHCP Cookie Is" a "Not required to accept offer":
User Name : apc
Password : ***
American Power Conversion Network Management Card AOS v3.7.3
(c) Copyright 2009 All Rights Reserved Rack PDU APP v3.7.3
Name : RackPDU Date : 07/15/2022
Contact : Unknown Time : 01:03:54
Up Time : 0 Days 0 Hours 19 Minutes Stat : P+ N+ A+
Switched Rack PDU: Communication Established
------- Control Console -------------------------------------------------------
1- Device Manager
2- Network
3- System
4- Logout
<ESC>- Main Menu, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log
> 2
------- Network ---------------------------------------------------------------
1- TCP/IP
2- DNS
3- Ping Utility
4- FTP Server
5- Telnet/SSH
6- Web/SSL/TLS
7- Email
8- SNMP
9- Syslog
10- ISX Protocol
<ESC>- Back, <ENTER>- Refresh, <CTRL-L>- Event Log
> 1
------- TCP/IP ----------------------------------------------------------------
Network started. Acquired a DHCP lease on 07/15/2022 at 00:44.
System IP : 192.168.0.189 MAC Address : 00 C0 FF 54 86 FF
Subnet Mask : 255.255.255.0 DHCP Server : 192.168.0.1
Default Gateway : 192.168.0.1 Lease Expires : 07/15/2022 01:44
Host Name : APC
Domain Name : fibertel.com.ar
1- Boot Mode : DHCP & BOOTP
2- Advanced...
> 2
------- Advanced... -----------------------------------------------------------
Currently operating at 100 Full-Duplex.
1- Host Name : APC
2- Domain Name : fibertel.com.ar
3- Port Speed : Auto-negotiation
4- Vendor Class : APC
5- Client ID : 00 C0 B7 FF 86 FF
6- User Class : RPDU
7- After IP Assignment: Goto DHCP or BOOTP only mode
8- DHCP Cookie Is : Not required to accept offer
9- Accept Changes :
Finalmente la interfaz web de la regleta es bastante amigable:
APC AP7921 885 1890
