problema con netbook g5 carga
  • Contenido:  3
  • Ingreso:  10/11/20
hola compañeros alguien tuvo problemas con la carga de la netbook g5 despues de flashear el bios y el EC?
ya he revisado fusible y pin de carga
https://electronicaar.com/forums/topic/273-problema-con-netbook-g5-carga/
  • Temas:  2
  • Contenido:  28
  • Reputación:   15
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  13/11/20
  • Birthday:  11/12/1991
Hola colega, has revisado el voltaje en los mosfets?
https://electronicaar.com/forums/topic/273-problema-con-netbook-g5-carga/#findComment-754
  • Reputación:   1.620
  • Días ganados:  314
  • Estado:  Online
chequeastes si hay algun condensador que este mal estado ? los que estan cercanos a la bateria ?
*ADJUNTO FOTO ASI VES COMO TESTEAR CON EL MULTIMETRO (TESTER) EN CONTINUIDAD.
LAS RAYAS NEGRA Y ROJA SON LAS PATAS DEL TESTER CHEQUEA PRIMERO DE UN LADO Y LUEGO DEL OTRO LADO
SOLO DE UN LADO TE PUEDE HACER "BIP" EL TESTER Y NO DE AMBOS EN CASO DE QUE HAGA BIP EN AMBOS LADOS
ESO QUIERE DECIR QUE ESE COMPONENTE ESTA DAÑADO
.[ATTACH type=full]467[/ATTACH]
ADJUNTE UNA IMAGEN DEL BOARDVIEW DE LA G5-G6 ASI VES DE LO QUE HABLO DE UN LADO ES DE TIERRA (GND) Y EL OTRO NO
COMO TE MOSTRE EN LA IMAGEN DE ARRIBA EL DE TIERRA PODES PONER LA PATA DEL TESTER EN LOS AGUJEROS NARANJAS EN DONDE ESTAN LOS TORNILLOS.
[ATTACH type=full]469[/ATTACH]
*ESPERO QUE ESTA INFO QUE TE PASE TE SIRVA.
https://electronicaar.com/forums/topic/273-problema-con-netbook-g5-carga/#findComment-766
