Consulta Notebook gobierno 17sf20pa2 no da imagen
Christian
Jul 24, 2022
2
Buenos aires
µF0.00
Hola como estan soy nuevo en el foro .
les comento mi problema, me paso que reprograme la bios y despues de eso supuéstamente prende pero no tengo imagen ya probe varios binarios de la version 1.1 q es la que tengo y nada compre una bios nueva y programe y nada y ya no se que hacer hize mediciones pero no tenia un diagrama de referencia lo unico q note fue que la bobina r33 no le llega voltaje con la mother prendida pero estoy bastante frustrado por solo saque la bios la programe y nada mas. Porfavor si alguien puede darme una mano seria buenisimo hace meses q vengo renegando.
1,446
µF21,456.00
Un buen procedimiento antes de reprogramar el bios es hacer una copia del Bios original, por si hay que volver para atrás tenes el bios original, si esto no funciona, verificas si algún componente cerca del bios se ha volado o corrido como resistencias smd, etc, lo que sigue es reprogramar el Bios y el EC con binarios ya probados, si sigue sin funcionar queda medir las tensiones para verificar si algún fuente no funciona, en tu caso indicas que falta la tensión proveniente de la bobina R33, no tengo anotado de cuanto es esa tensión pero existir tiene existir, habría que comprobar si la señal enable del IC que genera esa tensión esta activo o no activo,
