[PEDIDO/ESQUEMA] Netbook G4 sin imágen
Noah2022
Técnico Novato II
Mayo 12, 2022
27
Merlo, Bs As
µF8.00
Alguna ayuda tengo una netbook del gobierno G4 de un día para otro dejo de dar imagen. Ya remplace Ram. Reprograme BIOS todo y nada. Tengo 3 mother con misma falla. A una le saque el TPM y quite la resistencia y nada desde ya agradezco algún aporté
1,391
µF21,259.00
Te paso unos tips para las reparaciones de mothers:
1) Para asegurar que no es problema de pantalla, flex o circuito de alimentación de la pantalla podes poner un teclado usb y ver si responde las teclas de Bloq Num, Bloq Mayus, si responden (encienden los Leds) el mother levanta y tenes algunos de los 3 problemas descriptos anteriormente, si no responde el teclado el mother no levanta. También podrías poner un monitor externo pero aveces no dan imagen en el primero booteo y algunas net por hdmi suelen no dar imagen si no levanta sistema.
2) Medir tensiones, en la G4 tenes esquemático por lo tanto podes medir si cada bobina tiene tensión, tendrías que tener todas las tensiones para esta net.
Si solo faltan VCORE y/o VGFX o tenes todas las tensiones entonces podes probar reprogramando el Bios: paso 3-1
Si falta algunas de las otras tensiones tendrías que revisar dicha fuente, por ejemplo si la linea de tensión en corto y/o si tiene enable (paso 3-2)
3-1) Reprogramar el Bios
Todo esto lógicamente ya habiendo descartada la memoria y la net sin componentes extraíbles (sin WIFI, sin disco, etc)
Entonces lo que te falta es indicar que tensiones tenes
fabe_34
Técnico Intermedio
Abr 21, 2022
42
LEANDRO N ALEM
µF860.00
Hola buenos tips, pero por experiencia en estos modelos se dañan el blacklight de la pantalla suelen cortarse los flex del led tambien, podras ver si enciende la maquina fijarte poniendo una luz detras y ves si tiene imagen probable es eso es muy comun aca en mi zona llegar con esos problemas saludos.
Noah2022
Técnico Novato II
Mayo 12, 2022
27
Merlo, Bs As
µF8.00
Hola nono ya estaba todo comprobado. Encontré media docena de condensadores en corto. Entonces me puse a la búsqueda del problema cuando un contacto me dijo que tenía mother nuevos de G4 a $2500 no renegue más y los tire a la basura. Ni valía la pena con el tiempo que iba a perder m. Doy por cerrado el tema
    6.1 MB · Vistas: 2
marcelo eduardo
Técnico Avanzado
Jun 1, 2020
54
Buenos Aires-Argentina
µF371.00
Esas cosas suelen pasar, me refiero a que por el costo del mother a veces no vale la pena meter mucho tiempo a revisarlas. En otros casos sucede que uno por curiosidad ó ganas de aprender, le invierte tiempo igualmente, pero todo es una suma de variables (si hay muchos trabajos en espera, si la maquina es de un cliente apurado ó es propia etc.). Saludos.
