[PEDIDO/ESQUEMA] Esquematicos placa de TV MST739 Rev-00
cesar110879
Jul 17, 2020
114
Santa Rosa - La Pampa
µF175.00
Hola buenos dias, soy nuevo en el foro, hace poquito abri mi taller y necesito el esquematico de la placa main de un tv modelo MST739 REV-00, ya que a la placa le volo un transistor que solo dice WSA10, hasta ahi se lee y no se que es, ya que con esa descripcion no encuentro ningun datasheet, la falla que hace el tv es que no emite señal de ninguna fuente enchufada, pero no se apaga ni nada, osea no entra en proteccion, siempre queda encendido.
    309.9 KB · Vistas: 2
    3.9 MB · Vistas: 2
1,393
µF21,261.00
Muchas veces los componentes smd (como transistores, mosfet, IC etc) tiene el código del fabricante (code marked/marking) pero se relaciona directamente con el código del componente ( ejemplo 2n2222, etc) eso lo hace difícil de ubicar. En la placa esta indicando como que podría reemplazarse por un IC, ademas hay una marca de un inductor, parece que hace de fuente.
Según unos chinos que venden componentes el WSA10 puede ser reemplazado por otros códigos : M14C HG4D HJ97 HG3S A3NA KL7 14R NA4X WSA2H WSA2G WSA1B WSA4G WSA5H. Por lo tanto la parte importante del código es WSA
Los capacitores electrolíticos sólidos van a ese componente? el otro Transistor/mosfet que esta al lado que cogido tiene?
Por lo que veo esquemático no hay de la placa M739
cesar110879
Jul 17, 2020
114
µF175.00
Hola PCP04, buenas tardes, perdon que no me conecte antes, estuve con otras cosas personales, desde ya muchisimas gracias por tu tiempo y queria consultarte como hicistes para poder averiguar el dato, ya que yocon google no llegue a ningun lado, podrias explicarme asi la proxima vez puedo llegar yo al resultado de la busqueda sin molestar a nadie y nuevamente gracias.
1,393
µF21,261.00
Hola Cesar,
Como no se encuentra como algún componente conocido entonces lo primero seria buscar algún proveedor chino (o de donde sea) que venda ese código de componente (con el buscador google buscando por imagen y entrando en cada publicacion donde veo un componente de ese tipo, imagen 11), si dice que es resuelto el problema!, sino lo dice, entonces ver si dice que reemplazos hay (imagen 12, aqui vemos que hay varios reemplazos que son WSAxx por lo tanto los 2 ultimos caracteres son la fecha de fabricacion) , entonces vemos si encontramos algunos de los reemplazos en alguna pagina de reparación que diga que componente es o/y buscamos por "marked" o "marking WAS" (imagen 14), finalmente buscar el datasheet de ese componente y comprobamos que es el code marking que buscabas.
Se agradece los likes! ;)
    973.1 KB · Vistas: 3
    217.6 KB · Vistas: 3
    162 KB · Vistas: 3
