Hola PCP04, es el bios original de la bangho max g04, o easy note ?.Hola,
Acá hay un bios para la notebook original Clevo W547T/TU con ese mismo mother:
Saludos![]()
Ese Bios es Clevo = EasynoteHola PCP04, es el bios original de la bangho max g04, o easy note ?.
Gracias...Ese Bios es Clevo = Easynote
Mañana reviso si tengo una versión de Bangho.
Sdls
... con ese bios no funciona USB en win10...Gracias...
Hola... con ese bios no funciona USB en win10...
dos dumpeos de bangho para probar, aclaro el verdadero modelo esta en el tag de la memoria
Hola, los usb funcionan solamente en WIn7, tarda el post. Hice clear del Me region, tiene TXE. Mejora el boot pero sigue con el problema de los USB.Hola
Cuando te referis que no funcionan los USB en Win 10, si funcionan en Win 7 o en el setup del Bios?
o la referencia de Win 10 es por el sistema que ya venia instalado?
Tengo este BIOS dump de una Bangho MAX G04 modelo exacto G0406
Saludos![]()
Bios - Verificado - BIOS BANGHO MAX G04 G0406 - 6-71-W54t0-D03 W547TUMB-0D
Binarios para el BIOS y el EC notebook: BANGHO MAX G04 G0406 Motherboard: 6-71-W54t0-D03 W547TUMB-0D Versión Bios: OEM BANGHO 1.05.04RPCelectronicaar.com
Voy a probar el dump, Gracias por tu tiempo.dos dumpeos de bangho para probar, aclaro el verdadero modelo esta en el tag de la memoria
Agradecería que subas el bios con el clear TXE asi actualizo la descarga.Hola, los usb funcionan solamente en WIn7, tarda el post. Hice clear del Me region, tiene TXE. Mejora el boot pero sigue con el problema de los USB.
Saludos.
clean me para que? uniocamente creo q se hace me cuando mantenes el bios original main con el EC.Hola, los usb funcionan solamente en WIn7, tarda el post. Hice clear del Me region, tiene TXE. Mejora el boot pero sigue con el problema de los USB.
Saludos.
Buenos dias, hice copia del dump de ELECTRONICA, los usb funcionan..... !!!!.dos dumpeos de bangho para probar, aclaro el verdadero modelo esta en el tag de la memoria
... realmente no se cual es el problema, el equipo ingreso con bios de clevo , sin el logo de bangho.tema de los usb que no funcionen en windows...recuerdo alguna vez fue por una maldita configuración de los mismos en la bios (xhci/uhci) será por eso
yo les digo "clavo" como te mencione mas arriba por algo hahaha... realmente no se cual es el problema, el equipo ingreso con bios de clevo , sin el logo de bangho.
baje varios bump, el unico que funciono fue el tuyo... Los equipo bangho son un problema.
Saludos.
Hola PCP04, te adjunto datos clear TXE.Todo bien @buana pero no subiste el bios con el clear TXE que te solicite, ademas podes subir (publicar) como una descarga tuya
cual binario de electrónica te funcionó agregando datos utiles para otros usarios.
Gracias
