Guia Calculo y armado cooler 12v pc (cualquiera) con un trafo cualquiera.
totto210
Mayo 1, 2021
150
µF408.00
De antemano : Gracias a pcp04 :alien:
bueno conceptos basicos:
Carga : Cooler
R= resistor
Vi=Tension inicial (la fuente)
Vl= Tension de carga (la deseada)
iL= corriente de carga (amperaje intensidad)
Vr= caida de tension en la R
Formulas a utilizar
Calcular Resistencia y la intensidad deseada
R=Vi-VL
iL
aqui simplemente tenemos un cooler de 12v con 500ma de 120cm típicos de pc fuentes etc, y queremos usarlo para meterlo con un transformador de netbook de 15v que tenemos por ahi, SI podemos usarlo así claramente.
Entonces vamos a calcular la resistencia para alimentar correctamente el cooler con 12v :
R= (15v-12v)/ 0,5A = 6 omhs (dependiendo el valor de la resistencia vamos a tener una caída de tensión, es decir vamos a reducir la tensión en la carga (cooler) claramente o mantenerla) el tamaño físico de la resistencia determinara la potencia que puede disipar, la que tambien hay que calcular para no quemarla.
Entonces acá surge la INCOGNITA : tengo un trafo 15v con 2a y el cooler es de 12v y solo consume 500ma: es decir me van a sobrar tensión y amperaje vamos a quemar el cooler si lo metemos directamente?, si bien puede funcionar la diferencia de tensión , mayor tensión sobre el cooler el cual fue diseñado para 12v, va a producir sobrecalentamiento, acortando la vida del cooler o directamente quemandolo.
En cuanto al amperaje de la fuente siempre que sea mayor al consumido por la carga (cooler) no hay problema.
CALCULAMOS la potencia del cooler:
P=V*I (tensión por intensidad) P= 12V*0.5A =6w
Calculamos la caida de tension en la Resistencia (logicamente debe er 15v-12v=3v) y la potencia que disipará:
Vr= R* iL=6 ohms*0.5A=3V
Pr= Vr*iL= 3v*0.5A=1,5W
Por lo tanto la resistencia debe ser mayor a 1,5W, es decir 2 o 3W
Cual es el problema de este método de bajar la tensión mediante la resistencias? justamente que parte de la energía que no usar el cooler se disipa en calor, es decir la caida de tension de 3v sobre la R, porque el cooler es de 12v, se pierden en calor
Lo mas normal es tener trafo de 12v 1a o 12v 1.5a (lo usan los modems etc para dulce de leche de sobra)
entonces vamos al caso: Tenemos un trafo de 12v 1a y nuestro cooler es de 12v 500ma por lo tanto no necesitamos reducir la tensión.
Bien ya sabemos como compensar la tensión de la fuente y calcular la resistencia y tensión deseadas.
Ahora Vamos a algo muy importante la Caída de tensión que vamos a tener
Vr= Vi - (il*R)
tenemos un cooler 12v de 500ma , y tenemos un trafo 12v de 1a etc. Ya sabemos que resistor meter para disipar la diferencia pero no sabemos que caida de tension vamos a tener colocando esa resistencia de 6 ohms :
12v - (0,5a*6) = 9v
Entonces es simple la resistencia deberia ser lo mas cercamos a 0 omhs para no tener caida de tension abismal .
Se entiende? es asi de complejo entender como hacer funcionar correctamente un fancooler particular, ya que algunos consumen mas , otros menos... nose corrijame el que sepa pero pienso que mientras entren por ejemplo 1a y el consumo sea 900ma no va a haber problemas, total no lo vamos a dejar las 24hs prendido al fancooler.
gráficamente para acompañar esto y no ser lectura:
Coolerr
Edito y agrego:
-También es verdad se puede conectar directamente al fancooler, ya que el mismo (dependiendo la marca etc tiene un limitador de corriente, pero segun he averiguado puede fallar tambien y nose que tolerancia tendrá eso dejo a algun experto en el tema)
-el problema de poner una Resistencia directa ahi es que EL CONSUMO ES 1A es decir que tambien podemos evitar consumir esos 1A , simplemente poniendo un limitador de corriente, es decir la que vamos a necesitar: el famoso LM317M por ejemplo (correjorme si me equivoco gracias!)
