  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Días ganados:  3
  • Ingreso:  17/07/20
hola a todos depues de 4 dias de intentos fracasados decidi pedir un poco de ayuda y colaboracion.
paso a explicar: me llega al taller dicho celular que dejo de prender, corrobore primero que cargase pero la caraga era inestable se corataba, procedi a desarmar y me tope con una placa sulfatada, luego de limpiar bien todo la carga estabilizo perfectamente unos 430 ma de carga estando apagado, luego de que cargo algo mas del 40% lo prendo pero quedo en bootloop, me bajo de la web de motorola el firmware stock oficial, lo instale sin ningun problema con sp flash, luego de terminar el proceso, prendio segui los pasos siguientes y arranco perfectamente, andaba todo, menos las llamadas miro el imei y no lo tenia, el sistema ponia desconocido, aclaro wifi, bluethoot, todo andaba lo probe, solo perdio el imei, me baje la herramienta sn writter y nunca lo pude hacer con el programa, siempre el mismo error no se puede abrir puerto (aclaro antes probe todo los pasos y programas siempre con windows 7 y luego con windows 10).
decidi hacerlo con la box sigma, primero con la opcion de mtk y luego de varios intentos primeros fallidos me dio un ok, reinicio el celular pero en realidad en el sistema me sigue apareciendo desconocido.
paso a la tercera opcion, reparacion el bootloader y lo rooteo, con la misma box pero con la opcion de adb empieza todo perfecto y al final me tira este error [attach type=full" alt="1625607945808.png]1944[/attach]
ya con un humor de pocos amigos decido hacerlo por nvram, con la aplicacion maui meta, cuando cargo el nvram el programa me reconoce que tengo puesto mi imei, de todos modos prosigo y el proceso termina perfecto, reinicio el celular y voila, sin imei, luego recorde que a algunos celulares despues de reparar el imei hay que resetearlos a fabrica, lo hice y lo mismo sin imei y ya no se que hacer, como prueba de que drivers, cable, software celular y demas yerbas funcionaba bien, con la sigma procedi a hacerle una liberacion, cosa que lo hizo sin ningun inconveniente, ni errores ni nada en la primera vez, pero el imei no lo adquiere o el android no lo carga.
escucho opiniones de las que sea, gracias a todos.
https://electronicaar.com/forums/topic/827-motorola-e4-plus-xt1772-reparar-imei/
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Días ganados:  3
  • Ingreso:  17/07/20
Buenas tardes, ayer me puse a buscar algo mas de info respecto a esto y encontre que varios comentarios decian que solo con la box NCK se podia hacer, como no la tengo me baje una crackeada (version vieja) tuve que usar la opcion del procesador 6735, ya que el 6737m no lo tenia, pero de todos modos me reconocio todo bien y el proceso se hizo perfecto, pero el imei sigue sin aparecer.
https://electronicaar.com/forums/topic/827-motorola-e4-plus-xt1772-reparar-imei/#findComment-2959
