  • Reputación:   1.620
  • Días ganados:  314
Pack binarios reparacion final mf50gm v1.2 / v1.3/ v1.5 / v1.71 - BIOS
Hola electronicaar en esta nueva ocasión les vengo a dejar mi único post relacionado a los binarios definitivos y funcionales de las (juana manso - sarmiento - esteban echeverria)
todas estas marcas tienen serigrafia de mother= mf50gm.
antes de abonar el bin lean todo el post completamente y luego decidan que bin quieren bajar.
(no quiero reclamos de ningun tipo).
para que vean que el bin es funcional cuando entren al sistema original ( orifical) del equipo ya sea windows o huayra busquen esto= intel theft deterrent client o intel theft deterrent y fijense la info de como estaba antes y como esta luego de usar mis binarios. imagen izquierda se ven los datos de bloqueo pero en la imagen derecha luego de reprogramar esta todo nulo y presten atención a la computadora esta apagada de color negro.
en el pack que vendo dejo instrucciones para el que inicia y usa el ch341 (verde).
para el que usa el tl866 ii 2plus como yo no necesita mucho tutorial
+otra cosa importante= si les llega el equipo con luz purpura/ o / violeta
eso significa que amenos que tengan un svod3 - svod4- vertyanov - o rt809h y su adaptador para leer kbc_ite ) se les va a hacer imposible salvar esa mother.
cuando tengan el lector de kbc_ite primero que tienen que hacer es tener ya grabado el bin mio de este foro y luego lo único que tienen que hacer es solamente detectar - leer el contenido del kbc y luego borrar cuando digo kbc_ite (esta del lado opuesto de esta mother ósea del lado que se ve en la imagen de arriba) es un ite 8987e ese ite se auto programa sacando la programación del chip bios y rellenando el kbc_ite con la info correcta y si es que tienen colocado el bin correcto el mío en el chip bios.. (si le cargaron cualquier cosa sacada de la web y siguen con ese problema de la luz purpura lo que les quedaría por hacer si no tienen el svod3 - svod 4 etc etc es reemplazar mother completa o solo el kbc_ite queda en ustedes eso pero si se consiguen mis bin bajándolo del foro se van a ahorrar problemas a futuros.
les deje todas las opciones toda la info para que decidan que hacer.
bueno los dejo nos vemos en mi siguiente aporte.
  • 1 year later...
  • Seguidores:  48
  • Contenido:  487
  • Reputación:   489
  • Días ganados:  84
  • Ingreso:  05/04/20
  @ProfeCocopuedes plantearle aqui el problema a nuestro modder de bios @LEO037el te va poder ayudar mas que yo, que solo me encargo del mantenimiento del foro ?
