como colocar bien EL CHIP BIOS y entender el CH341. ( mini guia principiantes).
  • Contenido:  651
  • Reputación:   1.621
  • Días ganados:  315
Hola a todos en "electronica ar" en esta ocasión les vengo a dejar este mini aporte para los novatos o los que recién empiezan con el tema reparacion de netbook que entran al FORO por respuestas para poder reparar una netbook del GOB, por que seamos honestos la gran mayoría ya sabe como se usa el CH341 o el TL866 pero hay un leve porcentaje que no sabe como se utiliza o como va conectado y este mini-post va orientado a como debe ir para los principiantes.
saasdsadsasdasdads-jpg.5550
(NOTA ESPECIAL) lo recomendable siempre es extraer el chip BIOS pero si no estas ducho o canchero desenchufa todo de la motherboard osea pila ram disco bata etc deja la mother pelada. y luego procede a poner la pinza en el chip y conecta el USB ch341 al puerto usb y cuando finalices el proceso de reprogramado .primero desenchufa el reprogramador y luego saca la pinza es para evitar que al sacar la pinza hagas contacto algún pin que no deba con otro pin del chip bios. ( ACLARO LA PATA 1 DE LA PINZA ES DONDE ESTA EL CABLE ROJO) y otra cosa arriba en la imagen les muestra como va conectada la pinza al reprogramador CH341 no hace falta graficarlo jejejejee
TIP extra algunas mothers para los que extraen por primera vez o los que ya saben y se olvidaron como identificar como va colocado el bios en la mother el tip seria usar el MULTIMETRO en escala de continuidad y poner una pata del multimetro en masa ( gnd) y la otra en cada esquina de las pistas del chip bios y de esa forma averiguar cual es la pata 4. o la otra es si podes sacale una foto antes de extraer el chip bios para saber como va colocado asi te guias.
saludos novatos y espero se entienda lo hice lo mas explicativo y facil posible.
