  • Seguidores:  201
  • Contenido:  632
  • Reputación:   1.615
  • Días ganados:  309
***hice este posteo en base a un drama que tuvo un chico con su reprogramador ch341 black que esta comenzando en el tema de reparacion de netbooks me escribió y le dije que hiciera esta mod al ch341 black y luego de hacer esto reprogramo y le quedo funcional la maquina le dio video. (esto se debe a un error de diseño del ch341 black).
hola a todos este tip es viejardo antiguo (fuente google). pero como veo que hay gente que entra al foro por tema de solo las net del gob y se compran estos reprogramadores baratos (bueh ya son algo caro ja). para hacer reparacion de netbooks y cuando reprograman bios les queda en pantalla negra etc este es el problema bah uno de los problemas ja . quería dejar esta modificación.
si se fijan con su multímetro = tanto el clk - cs- mosi - mios que seria miso). esos pines deberían tener sus 3.3v y no 5v que es lo que esta dando esos pines cuando uno compra estos reprogramadores ch341 black sin antes de modificarlos.
lo que tienen que hacer es simplemente levantar la pata 28 dejarla en el aire ( siempre dejarla en el aire que no haga contacto con el pad de donde la levantaron es muy importante eso) y a esa misma pata que esta en el aire soldarle un filamento hacia el regulador de voltaje y luego soldar otro filamento de la pata 9 al regulador ( tal como se ve en la imagen).
les dejo un vistazo de como se veria sin los integrados. ( arriba les deje las instrucciones). ?
bueno aca abajo les dejo el esquemático de este bicho para que vean de lo que hablo...
saludos y nos vemos en el próximo aporte.
https://electronicaar.com/forums/topic/2416-modificar-ch341a-black/
