Sud4k 3 Publicado 14 de Diciembre del 2022 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 5 Reputación: 3 Días ganados: 1 Ingreso: 11/12/22 Estado: Offline Visto: 13 de Enero del 2024 Share Publicado 14 de Diciembre del 2022 buenas comunidad! este es mi primer aporte, asi que sepan disculpar si no está del todo correcto. hace un tiempo, le compré a mi hijo esta netbook (si, la compré, en la escuela nunca le entregaron las notebooks), funcionaba perfecto para los usos que el le daba, incluso corria algunos juegos bastante bien. todo era color de rosas, hasta el pantallazo azul del bloqueo, en un principio, el mismo investigando, dió con una pagina, donde con el numero de "hardware id" y los ultimos 2 del "boot tick" generaba el codigo de reparacion, que al colocarlo la netbook arrancaba normalmente. el problema vino un tiempo despues, cuando se volvio a bloquear, porque la pagina ya no generaba el codigo de reparacion, desconozco si funciona una x cantidad de veces y tuvimos la desgracia de usar la ultima o simplemente la pagina de reparacion ya no estaba conectada con los servidores. empece a buscar info por cielo y tierra, encontrando poco y nada, afortunadamente habia comprado y tenia sin estrenar la "programadora del pueblo" la ch341a de color negro y amarillo, video tras video entendia que esto del reparacion no iba a ser nada facil, entendi que el bios de este modelo usaba 1.8v por lo cual tenia que, o modificar con un hack que requeria algo de habilidad que tengo bastante oxidada, o bien comprar un adaptador, claramente opté por la segunda. mientras esperaba que llegue el adaptador, seguia investigando, hablando con amigos y un cuñado que desbloquea netbooks, definitivamente, no era el caso mas normal, hay poca documentacion sobre el tema en concreto! por eso realizo este post a ver si mi experiencia puede ayudarle a alguien con ganas de aprender y que se de maña. por todos lados, veia que lo mejor era usar la programadora verde, tarde! ya tenia la negra y el adaptador 1.8v en camino, tambien vi en muchas partes que recomendaban no conectar la pata numero 8, todo lo que encontraba lo anotaba en un txt. cuando me llegó el adaptador me di a la tarea de investigar cual era la forma correcta de conectarlo, conecté todo, verifique todo, puse la pinza en el chip bios, verifique la orientacion, todo se veia bien, para "no conectar la patita 8" lo que hice fue doblar el pin del conector de de la pinza, el que va a la programadora, porque pense que seria lo mas efectivo, no me convencia lo de la cinta, ya que la pinza apreta bastante, pensé que seguramente la cinta se romperia haria contacto y booom chau bios... emmmmm la realidad es que no se si seria tan dramático. probé con cada programador que encontré en la carpetita que te dan para descargar cuando compras la ch341a, nada... ninguno leia el chip, me daba como chip generico de muy poca capacidad, apenas unos bits.. algo andaba mal... le di mil vueltas, pense que por ahi no andaba el adaptador, lo probé sin el mismo y nada... en este punto ya pensaba que quiza lo habia quemado y por eso no lo leía, pero pensando en mi hijo, y que no se habia llevado materias, decidi no rendirme, con precision quirurgica soldé 7 cables al chip bios que aún reposaba en la placa mother... pero el chip tiene 8 patitas! lo sé! pero se supone que la 8 no tendria que conectarse!... conecté todo y.... nada, lo mismo, no me leia el chip... un miembro de la comunidad muy amablemente me dio algunas recomendaciones y hasta se ofrecio a repararmela, sin embargo, no contaba con el dinero suficiente para pagar su servicio, le agradeci y seguí con este viaje... pasaron los dias y mientras pensaba en que la unica forma de estar seguro de si habia quemado el chip bios era sacarlo del mother, me di cuenta que tambien necesitaria de una estacion de soldado, para sacar el chip de forma segura y rapido, el que vio el mother sabrá que alrededor hay componentes muy pequeños, muy cerca, lo cual dificulta aún mas todo. mas plata que no tenía... investigando en youtube a ver que riesgos tenia hacerlo "a lo guapo" sin mas que un poco de flux, estaño y un soldador de 40w, que es con lo que cuento, vi como alguien lograba desmontar el chip bios sin mayor inconveniente... entonces tome coraje y me puse manos a la obra, para estas alturas ya era "perdido por perdido" mi hijo ya no tenia muchas esperanzas, pero las vacaciones apenas empiezan! tenia que salirme bien! con flux, algo de estaño de 1mm unas pinzas de brucelas, algo de pulso y muuuucha paciencia, cuidadosamente retiré el chip! en mi mente solo esperaba no haber dañado ni movido algunos de los componentes circundantes, pero tranquilo, un paso a la vez, soldé momentaneamente el chip al adaptador que viene con la pinza, conecte todo y..... exito! [attach type=full]5016[/attach] [attach type=full]5015[/attach] pude leer, me guardé un bkp del original, por las dudas (precabido vale x2) borré todo y cargué el bios desbloqueado. volví a leer el chip para verificar que todo este bien y me dispuse a volver todo como estaba, en el camino solde el chip al revez en el mother! afortunadamente me di cuenta antes siquiera de conectar la bateria, siempre, siempre doble chequear las cosas! sinó quiza no estaria escribiendo esto. conecté de nuevo el m2, y todo lo que estaba desconectado, limpie el flux con un cepillo de dientes viejo y alcohol isopropilico, cerré todo y la prendi, tardó un tiempo con la pantalla en negro, dio imagen, y despues se reinicio... no voy a negar que esos primeros 5 segundos con la pantalla negra fueron eternos, pero afortunadamente todo salio perfecto! [attach type=full]5017[/attach] resumiendo: se puede reparar con la programadora negra ch341a hay que usar el adaptador de 1.8v, hay un video por ahi que haciendo un puente se puede modificar el voltaje sin el adaptador pero no lo probé. [attach type=full]5019[/attach] en este caso hay que sacar si o si el chip del mother se usan todas las patitas (las 8) se usa el ch341 programmer, el que viene originalmente en ruso, pero tiene idioma ingles (dejo la imagen) [attach type=full]5018[/attach] con paciencia y buena voluntad todo es posible! (no importa si no tenes las mejores herramientas, importa que te des maña con lo que tengas!) pd: "hay personas que son tan pobres, que solo tienen dinero" 2 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2065-netbook-del-gobierno-g12-modelo-em_ig520_272b-mi-experiencia/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.620 Publicado 14 de Diciembre del 2022 Seguidores: 202 Temas: 43 Contenido: 650 Reputación: 1.620 Días ganados: 314 Ingreso: 26/04/20 Estado: Online Visto: hace 1 minuto Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 14 de Diciembre del 2022 buenas comunidad! este es mi primer aporte, asi que sepan disculpar si no está del todo correcto. hace un tiempo, le compré a mi hijo esta netbook (si, la compré, en la escuela nunca le entregaron las notebooks), funcionaba perfecto para los usos que el le daba, incluso corria algunos juegos bastante bien. todo era color de rosas, hasta el pantallazo azul del bloqueo, en un principio, el mismo investigando, dió con una pagina, donde con el numero de "hardware id" y los ultimos 2 del "boot tick" generaba el codigo de reparacion, que al colocarlo la netbook arrancaba normalmente. el problema vino un tiempo despues, cuando se volvio a bloquear, porque la pagina ya no generaba el codigo de reparacion, desconozco si funciona una x cantidad de veces y tuvimos la desgracia de usar la ultima o simplemente la pagina de reparacion ya no estaba conectada con los servidores. empece a buscar info por cielo y tierra, encontrando poco y nada, afortunadamente habia comprado y tenia sin estrenar la "programadora del pueblo" la ch341a de color negro y amarillo, video tras video entendia que esto del reparacion no iba a ser nada facil, entendi que el bios de este modelo usaba 1.8v por lo cual tenia que, o modificar con un hack que requeria algo de habilidad que tengo bastante oxidada, o bien comprar un adaptador, claramente opté por la segunda. mientras esperaba que llegue el adaptador, seguia investigando, hablando con amigos y un cuñado que desbloquea netbooks, definitivamente, no era el caso mas normal, hay poca documentacion sobre el tema en concreto! por eso realizo este post a ver si mi experiencia puede ayudarle a alguien con ganas de aprender y que se de maña. por todos lados, veia que lo mejor era usar la programadora verde, tarde! ya tenia la negra y el adaptador 1.8v en camino, tambien vi en muchas partes que recomendaban no conectar la pata numero 8, todo lo que encontraba lo anotaba en un txt. cuando me llegó el adaptador me di a la tarea de investigar cual era la forma correcta de conectarlo, conecté todo, verifique todo, puse la pinza en el chip bios, verifique la orientacion, todo se veia bien, para "no conectar la patita 8" lo que hice fue doblar el pin del conector de de la pinza, el que va a la programadora, porque pense que seria lo mas efectivo, no me convencia lo de la cinta, ya que la pinza apreta bastante, pensé que seguramente la cinta se romperia haria contacto y booom chau bios... emmmmm la realidad es que no se si seria tan dramático. probé con cada programador que encontré en la carpetita que te dan para descargar cuando compras la ch341a, nada... ninguno leia el chip, me daba como chip generico de muy poca capacidad, apenas unos bits.. algo andaba mal... le di mil vueltas, pense que por ahi no andaba el adaptador, lo probé sin el mismo y nada... en este punto ya pensaba que quiza lo habia quemado y por eso no lo leía, pero pensando en mi hijo, y que no se habia llevado materias, decidi no rendirme, con precision quirurgica soldé 7 cables al chip bios que aún reposaba en la placa mother... pero el chip tiene 8 patitas! lo sé! pero se supone que la 8 no tendria que conectarse!... conecté todo y.... nada, lo mismo, no me leia el chip... un miembro de la comunidad muy amablemente me dio algunas recomendaciones y hasta se ofrecio a repararmela, sin embargo, no contaba con el dinero suficiente para pagar su servicio, le agradeci y seguí con este viaje... pasaron los dias y mientras pensaba en que la unica forma de estar seguro de si habia quemado el chip bios era sacarlo del mother, me di cuenta que tambien necesitaria de una estacion de soldado, para sacar el chip de forma segura y rapido, el que vio el mother sabrá que alrededor hay componentes muy pequeños, muy cerca, lo cual dificulta aún mas todo. mas plata que no tenía... investigando en youtube a ver que riesgos tenia hacerlo "a lo guapo" sin mas que un poco de flux, estaño y un soldador de 40w, que es con lo que cuento, vi como alguien lograba desmontar el chip bios sin mayor inconveniente... entonces tome coraje y me puse manos a la obra, para estas alturas ya era "perdido por perdido" mi hijo ya no tenia muchas esperanzas, pero las vacaciones apenas empiezan! tenia que salirme bien! con flux, algo de estaño de 1mm unas pinzas de brucelas, algo de pulso y muuuucha paciencia, cuidadosamente retiré el chip! en mi mente solo esperaba no haber dañado ni movido algunos de los componentes circundantes, pero tranquilo, un paso a la vez, soldé momentaneamente el chip al adaptador que viene con la pinza, conecte todo y..... exito! [attach type=full" alt="photo_2022-12-14_03-07-38.jpg]5016[/attach] [attach type=full" alt="imagen1.png]5015[/attach] pude leer, me guardé un bkp del original, por las dudas (precabido vale x2) borré todo y cargué el bios desbloqueado. volví a leer el chip para verificar que todo este bien y me dispuse a volver todo como estaba, en el camino solde el chip al revez en el mother! afortunadamente me di cuenta antes siquiera de conectar la bateria, siempre, siempre doble chequear las cosas! sinó quiza no estaria escribiendo esto. conecté de nuevo el m2, y todo lo que estaba desconectado, limpie el flux con un cepillo de dientes viejo y alcohol isopropilico, cerré todo y la prendi, tardó un tiempo con la pantalla en negro, dio imagen, y despues se reinicio... no voy a negar que esos primeros 5 segundos con la pantalla negra fueron eternos, pero afortunadamente todo salio perfecto! [attach type=full" alt="photo_2022-12-14_03-09-13.jpg]5017[/attach] resumiendo: se puede reparar con la programadora negra ch341a hay que usar el adaptador de 1.8v, hay un video por ahi que haciendo un puente se puede modificar el voltaje sin el adaptador pero no lo probé. [attach type=full" alt="photo_2022-12-14_03-12-59.jpg]5019[/attach] en este caso hay que sacar si o si el chip del mother se usan todas las patitas (las 8) se usa el ch341 programmer, el que viene originalmente en ruso, pero tiene idioma ingles (dejo la imagen) [attach type=full" alt="imagen2.png]5018[/attach] con paciencia y buena voluntad todo es posible! (no importa si no tenes las mejores herramientas, importa que te des maña con lo que tengas!) pd: "hay personas que son tan pobres, que solo tienen dinero" vi que te sirvió la data que te deje en el posteo anterior de usar la versión rusa e ingles del ch341 v1.38 joya que te halla servido mi dato y otra vi que dijistes que se necesitaba un adaptador de 1,8v no es del todo cierto ya que las memorias spi flash ( chip bios) algunas dicen que solo trabajan a un voltaje de 1.8v y no es verdad ósea podes usar todas las patas o simplemente soldarlos todas las patas al chip sin usar la pata 8 cuando lo haces en placa si extraes el chip de la mother podes usar todas las patas pero por lo general en estas g12 podes soldar los cablecitos a cada pata menos la 8. en mi canal de youtube deje tutoriales para aficionados o gente amateur que recien empieza para guiarse detalladamente en como usar el ch341 versión rusa e ingles v1.38 .(otra vez youtube al rescate).. 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2065-netbook-del-gobierno-g12-modelo-em_ig520_272b-mi-experiencia/#findComment-5557 Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sud4k 3 Publicado 14 de Diciembre del 2022 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 5 Reputación: 3 Días ganados: 1 Ingreso: 11/12/22 Estado: Offline Visto: 13 de Enero del 2024 Autor Share Publicado 14 de Diciembre del 2022 vi que te sirvió la data que te deje en el posteo anterior de usar la versión rusa e ingles del ch341 v1.38 joya que te halla servido mi dato y otra vi que dijistes que se necesitaba un adaptador de 1,8v no es del todo cierto ya que las memorias spi flash ( chip bios) algunas dicen que solo trabajan a un voltaje de 1.8v y no es verdad ósea podes usar todas las patas o simplemente soldarlos todas las patas al chip sin usar la pata 8 cuando lo haces en placa si extraes el chip de la mother podes usar todas las patas pero por lo general en estas g12 podes soldar los cablecitos a cada pata menos la 8. en mi canal de YouTube deje tutoriales para aficionados o gente amateur que recien empieza para guiarse detalladamente en como usar el ch341 versión rusa e ingles v1.38 .(otra vez YouTube al rescate).. Gracias por tu comentario! Seguramente hay mil formas de hacerlo por eso aclaré en el título que era "mí experiencia" voy a buscar tu canal porque me interesa bastante el tema, gracias una vez más por tu aporte y ayuda! Espero que el post le sirva a alguien que como yo esté empezando a investigar del tema o quiera reparar este modelo! Solo soy un loco que le gustan las computadoras y es curioso por la seguridad informática ?. 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2065-netbook-del-gobierno-g12-modelo-em_ig520_272b-mi-experiencia/#findComment-5558 Compartir en otros sitios web More sharing options...
