Integrado "OZ8283LN" Motherboard "SF20PA2"
  • Contenido:  651
  • Reputación:   1.621
  • Días ganados:  315
Les vengo a dejar esta mini-INFO de un integrado que esta en la motherboard SF20PA2
por que aveces cuesta buscar esta info por SAN GOOGLE
abajo les dejo una imagen previa=
[ATTACH type=full" alt="NET G7 Y G4 COMPONENETE QUE COMPARTEN - OZ8283LN.png]3826[/ATTACH]
*** TIP EN LA MOTHERBOARD "ES10ISX" OSEA EN LA NET G4 SE ENCUENTRA ESTE INTEGRADO (o similar en serigrafia). tiro ese dato asi lo tienen... (NO ES NECESARIO ACLARAR QUE DE ESTA MOTHER SF20PA2 NO HAY ESQUEMATICO AUN PERO LO QUE SI SE PUEDE CONSEGUIR SON DATASHEET DE COMPONENTES Y AL ESTUDIAR EL ESQUEMATICO DE LA NET G4 NOTE QUE ESTE INTEGRADO TAMBIEN LO TIENE LA NET SF20PA2 POR ENDE LES PUEDE ARROJAR UNA LUZ DEL PIN OUT DE ESTE INTEGRADO ( OZ8283LN ).
+CAPTURA DEL ESQUEMATICO DE LA NET G4
Espero que esta mini info les sirva. ( como no la vi en ningun lado y no esta en ningun lado, se las dejo aca en el foro de "ELECTRONICA AR"
..._nos vemos en mi siguiente aporte para el foro__..
  • Thanks 1
https://electronicaar.com/forums/topic/1689-integrado-oz8283ln-motherboard-sf20pa2/
