  • Seguidores:  48
  • Contenido:  490
  • Reputación:   489
  • Días ganados:  84
  • Ingreso:  05/04/20
Esta información es importante también para solicitar ayudar con un equipo ingresado
En primer lugar, cabe recordar que el código de la motherboard no se encuentra en ningún sticker, sino que está impreso directamente sobre el pcb.
Los códigos en los stickers son utilizados por los fabricantes para la identificación interna de las partes
Siempre hay un número inscrito directamente en la placa base. En algunos casos, también puede encontrarse una etiqueta que indica una variante del modelo.
Fabricantes Comunes:
Quanta:
Presente en equipos de HP, Dell, Acer, Toshiba y algunos modelos de Lenovo.
El número de modelo sigue el formato: "DA0xxxxMByyy" (el primer "0" es opcional).
"xxxxx" representa el modelo.
"yyy" incluye la revisión.
Ejemplo: DAY11AMB6E0 para Quanta Y11A rev E.
Nota: Es fácil confundir el número "0" con la letra "O" al leer el número directamente desde la placa. Ejemplo: DA0OP6MB6D0 para Quanta OP6.
Compal:
Presente en HP, Dell, Acer, Toshiba y Lenovo.
El número de modelo sigue el formato: "LA-xxxxP" (la "P" es opcional).
Cuanto más antiguo sea el modelo, menor será el número.
Ejemplo: LA-4082P (2007) o LA-E541P (2017).
LCFC:
Fabricante presente en equipos Lenovo (aunque es realmente una división de Compal).
El número de modelo sigue el formato: "NM-xxxx".
Wistron:
Se encuentra en Acer (Wistron fue parte de Acer hace mucho tiempo), así como en algunos equipos Dell, HP y Lenovo.
El número de modelo sigue el formato: "xxxxx-x" (donde "x" es un dígito) y, a menudo, está asociado a un nombre.
Ejemplo: Richie MB 11241-1.
Inventec:
Presente en Toshiba y algunos modelos de Acer y HP.
Los números de modelo suelen seguir el formato: "xxyyzz" (donde "x" es una letra, "y" un dígito y "z" una letra opcional).
También pueden incluir el formato: "6050xxxxxxxx-MB-xx".
Ejemplo: SA10E y 6050A2052401-MB-A04 para Inventec San Antonio 10E.
Foxconn:
Encontrado en equipos Sony y algunos HP.
Los modelos HP suelen tener números como "CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1" o "PM_I_HPC_S MV_MB_V3".
Sony utiliza números fáciles de identificar como "MBX-xxxx" junto a un número adicional, por ejemplo, MBX-202 y M790.
Pegatron:
Presente en algunos equipos Acer y Toshiba.
En Acer, el formato es "xxyyzz" (donde "x" es una letra, "y" un dígito y "z" una letra opcional).
Toshiba puede utilizar un formato como "PLF/PLR/CSF/CSR UMA".
Fabricantes que Producen Sus Propias Placas Base:
Apple:
El número de modelo sigue el formato: "820-xxxxx".
Ejemplo: 820-3462. Este número suele estar escrito en negro sobre negro, lo que lo hace difícil de detectar.
Asus:
El número de modelo de la placa base es similar al número del modelo del portátil, aunque a veces puede diferir.
MSI:
El número de modelo sigue el formato: "MS-xxyyz", donde "x" son dígitos, "y" es un dígito o una letra, y "z" es opcional para la revisión.
Algunas placas tienen dos números de modelo diferentes, como "MS-16J5" y "MS-1795" (donde un "1" puede indicar la revisión).
Samsung:
Los modelos tienen un nombre asociado con un número "BA41-xxxxxx".
Ejemplo: Bremen-D y BA41-01197A.
Clevo:
Este fabricante produce equipos para muchas marcas locales.
Por lo general, hay dos números de modelo en la placa base, como "6-71-W25S0-D02" y "W251ESMB-D0".
Toshiba:
Algunos modelos de categoría empresarial únicamente.
Ejemplo: FLESY3 o FHNSY1
  • Like 6
https://electronicaar.com/forums/topic/1474-como-leer-el-c%C3%B3digo-de-una-motherboard/
