Fecha: 17 de febrero de 2018, 20:13
Do you already have an account?
Sign in with Facebook Sign in with Google
¿Olvidaste tu contraseña?
  • (Devolucion) Acer 4330 JAL90 LA-4201P Enciende 5 segundos y se apaga 5 1
Actualmente
Desconectado Ing.Leonardo Autor do Tópico
Download IV
  • 221
    Mensajes
  • Ubicación Venezuela
    • Masculino
@sibermulti, Gracias por escribir, si claro fuente regulable.
Download IV
  • 221
    Mensajes
    • Masculino
You are not allowed to view links. Register or Login
te iba a decir lo del power, pero como no tengo mucha experiencia no queria confundirte mas, pero yo te iba a decir si no tiene que ver esta señal  51on# con el voltaje de power, consulto para aprender mas... no lo tomes como una certeza...
  You are not allowed to view links. Register or Login  You are not allowed to view links. Register or Login
respecto al corto, ya esta descartado pc95 y pq22 como que puedan estan en corto y poner en corto todo ese sector o no tiene nada que ver?
estoy aprendiendo a analizar los circuitos y queria saber si podrian o no estar involucrados esos componentes... igual estoy atento al tema para ver como se resuelve...
Gracias por escribir, pues el chiste del 51On es que todavia no he determinado exactamente de donde se genera esa señal. COn la ayuda del otro colega fue que inyectando voltaje el unico que calentó fue el puente norte.. así q hasta ahora solo tengo eso...
Respecto a PC95 lo reemplacé porque en las primeras mediciones estaba en corto, aunque en ese momento no pude determinar si lo demás estaba a masa, en cuanto lo reemplacé seguí midiendo y fue cuando hallé a masa lo que comenté. PQ22 como esta pegado a la linea 1.05v también está a masa, al igual que por ejemplo el pin 15 del ISL PU10, también va por esa línea y en ese pin también marca a masa. Tampoco veo claramente de donde sale el 1.05v o quien lo está poniendo a masa...
Desconectado Bubytres Pc
Download IV
  • 58
    Mensajes
  • Ubicación Buenos Aires
    • Masculino
cuando sacaste el pj8 de que lado quedo el corto? seguia la bobina pl6 y todo en corto? y si levantas la bobina PL6 eso no te dejaria ver si el mosfet esta bueno? o es complejo sacarla? y ahi no dejaria menos componentes a masa para determinar de que lado estaria?
respecto a lo que comentas, +1.05vsp no salen del pu6?
es solo una idea no se si se puede o es facil hacer eso, uno ve el diagrama y parece mas simple ahora en placa en otra cosa. quizas no sirve lo que estoy pensando, pero imaginaba que sin el pj8 y sin la bobina quedaria el sector reducido a pc80 o esa parte o la parte de pr104 pc83 y el mosfet pq22 y ahi determinar cual esta a masa.. es asi o nada que ver y estoy equivocado en el razonamiento?
Desconectado angelruiz
Download II
  • 29
    Mensajes
  • Ubicación Argentina
que yo sepa debe medir 3 voltios yvbajar a masa
Hola. El problema de nuestro trabajo  es "lo que no sabemos", no sólo se trata de lo que sabemos o suponemos. El punto es investigar un poco y no dar por centado por ejemplo que en un boton de power si o si son 3v. ¿al ec le llegan esos 17v? no.
Resalto este tema no porque me moleste la opinión del colega cibermulti (mil disculpas si me mal interpretan), sino porque cometemos el error de mecanizar que siempre debemos tener 3.3 en bios al momento de enchufar la fuente, que siempre debe existir 3v en botón etc. Hay muchas excepciones y estar consciente de ello nos da ventaja como técnico.
Desconectado sibermulti
Download I
  • 44
    Mensajes
  • Ubicación limaa-paramona
    • Masculino
@angelruiz, gracias por la aclaración, por las disculpa no tienes de que..  estamos aquí para aprender de nuestras ideas erróneas.. tendré muy presente su consejo, todos los días aprendemos algo nuevo o diferente
Download IV
  • 221
    Mensajes
    • Masculino
Pues con lo poco que sé, veo muy correcto ese razonamiento, pero justamente sucedió todo lo contrario, el corto quedó del lado opuesto de esa línea PL6. En la foto, con las 2 rayas verdes (PJ16 Y PJ8) indico que de ese lado es que quedó el corto, al separar esos puntos se va el corto de PL6 y PC80 (que solo tiene el negativo a masa, osea que esta ok). Inyecté de 0v a 1v progresivamente a partir de ese punto (donde quedó el corto en el jumper PJ8, q es lo mismo que PJ16), allí lo único que calentó fue el puente norte, por eso sería el principal candidato a responsable por el corto. Pero la parte del Botón power aún no logro determinarla, le siguen llegando 17.20v, al presionarlo bajan hasta unos 3.20v y luego de soltarlo regresan a 17.20v Entonces si el +1.05v se genera en el PU6, tendría que reemplazarlo también.
Download IV
  • 58
    Mensajes
    • Masculino
no, no creo que tengas que cambiar el pu6, sin el jumper ese no te marca en corto la salida??
entonces si entendi bien el corto lo tenes en +1.05vs, ahi tenes que va a varios lugares,los jumper j1 y j2 tambien estan a masa?
Download IV
  • 221
    Mensajes
    • Masculino
@Bubytres Pc,  Ok pues revisando los Jumper j1 no tiene corto a masa, j2 muy muy poco apenas medio suena el tester pero hasta allí. Descubrí q pj4 si tiene corto a masa, pro al conectarle la fuente también aparecen allí los 5valw. Repeti el mismo proceso de inyectar voltaje de 0 a 5v poco a poco hasta alcanzar un consumo de 400mA, el que calentó fue PU7, el que reemplacésolo por seguridad cuando conseguí pc93 dañado. Queda de tarea descartar de nuevo ese pu7, es posible que de malas haya reemplazado por alguno averiado
Download IV
  • 221
    Mensajes
    • Masculino
El tiempo no estuvo a favor esta vez, el equipo fue devuelto hoy. Gracias a todos por la ayuda!
Download IV
  • 58
    Mensajes
    • Masculino
bueno, una lastima que no se pudo descubrir cual era el que estaba ocasionando el problema...  saludos
Desconectado Riusaki 69
Download II
  • 51
    Mensajes
  • Ubicación
Colega, luego de ver todas tus mediciones. Lo mas probable es que tengas que proceder a un reballing.
Saludos cordiales
